Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 793 из 1134 • <  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ханыга писал(а):
Какая напруга? У меня 1.36 для 4.6 но не думаю что полностью стабильно. 5-10 проходов прайма и линпака выдерживает и ладно, больше нигде проблем нет, я и не парюсь.
Не, у меня совсем печальный случай - 1,4 В для 4,5 Ггц. 4,7 Ггц уже убрал, так как словил синий экран. Придется сидеть на 4,5 - ну и фиг с ним, для GTX 970 этого достаточно. А какие лимиты выставить, не подскажешь? Или это не имеет значения?
Фото: 15
Я и сам не в курсе по поводу лимитов, все стоит по дефолту.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Посоветуйте, что выбрать: 4.7 Ггц @ 1.45v, или 4.4 Ггц @ 1.35v??? Есть ли смысл гонять проц на 1.45v? На забугорных форумах пишут, что с таким напряжением проц долго не проживет. Это правда? Начиная с частоты 4.5 и выше, мой проц требует высокого напряжения, минимум 1.4 вольта. Есть ли смысл переходить эту границу в 4.4 гигагерца?
P.S. Речь идет об i5-2500k, если кто не догадался :-)
Фото: 15
Zloy2452
А для чего? Если у тебя SLI из топовых карт - есть смысл гнать, если одиночная карта уровня 970-980 и ниже - что 4.4, что 4.7 разницы 0 будет.
Ханыга писал(а):
Zloy2452
У меня одна 970 в разгоне :D . 3d Mark показывает разницу в 130-150 балов между 4.4 и 4.7 Ггц. Смысла нет мучить проц, я правильно понял?
Фото: 15
Zloy2452
да
второе; практически разницы нет.
!!! У тебя, что , руки из одного места растут. ПРОФИЛЬ! И такие ещё что то здесь ищут? Уважай хоть форумчан.
Фото: 36
Kaper писал(а):
CPU-Z & Co., которые ты указал показывают не максимальную частоту, а текущую, в отличии от dxdiag и "свойств".
А у меня свойства и dxdiag с самого разгона и на разных ОС никогда не показывают текущую частоту, а только базовую. Не знаю даже с чем связано, с материнкой может быть...
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Второе конечно, очень жирная напруга для 1ого варианта на 24/7
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Всем большое-пребольшое СПАСИБО :-). Оставляю 4.4.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
vitosol писал(а):
ПРОФИЛЬ!
Поправил.
I5-2500 3,3 сможет осилить 970 или надо пониже?.
KpunToH
В 3DMark11 в Extreme разницы между i5-2500K в номинале и @4,5 практически нет, когда в начале июня владел Gigabyte GV-N760OC-2GD, то сравнивал с i5-2300 и i5-2500K@4,5 - разница была в пределах погрешности. DX11 в Full HD и выше почти полностью упирается в производительность видеокарты. Неплохой (8-9) прирост минимального fps после разгона камня заметил разве что в GTA V.
Продал всё железо в 2022
I5-2500 какое для данного процессора нормальное напряжение?.
KpunToH которое по умолчанию стоит
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
Подскажите пожалуйста, какой максимально производительный процессор можно поставить на замену моего i5-2500k?
Фото: 12
uk.pornstar i7-3770K очевидно или и7 2700к
Принято Vcore=1.380v (Но , как правило <или=1.400v). Температура до 80 гр. при мах. нагрузке (как известно, на практике она не продолжительна). На этой ветке МАССА ссылок.
vitosol А чем вообще все эти параметры можно мониторить?, смотрел обзоры и все Aida64 только пользуются. У неё велика погрешность в данных?. Easytune6, вообще способна без ущерба для процессора и системы, разогнать мой i5-2500?
Фото: 14
проц у вас без "К" как я понял , так чего вы так переживаете за напряжения , даже в "авторазгоне" на P67/Z68/Z57/Z77 напряжение выше 1.28-1.30 вряд-ли будет ! и профиль заполните - укажите хотя-бы материнку , кулер ЦП и БП , а то разговор может быть ниочем - может у вас материнка на "не разгонном" чипсете H61/H67/H77 ? в таком случае ни о каком разгоне и речи быть не может...
Может немного не в тему,
В чем различия у i5 2400 и 2320 по спецификации они одинаковые, по спецификации на 95% они идентичны
Сейчас этот форум просматривают: Vladitem и гости: 48
