Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 793 из 970<  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Val10 писал(а):
0,1в макс. - плата себя бережёт, то бишь дохлячая.
Вариантов поднять напругу на ней нет больше ?)
Хотелось бы посмотреть сколько смогу взять )
Makc1968 писал(а):
На четырёх фазах питания процессора разгон выше 4400 МГц - это подвиг со стороны пользователя. :D Не насилуйте ни мать, ни проц - замените материнку на что-нибудь более серьёзное по обвесу процессора...
Сейчас вообще реально найти мать под 1155 сокет для разгона ?)
Остановился сейчас на 4.4+2133 память
Фото: 73
будет запах горелого :D вариант такой мне неизвестен, хотя вдруг кто-то сумел подправить биос и вариант появился...
ну и правильно, незачем на самом пределе железки держать.
так от региона зависит, в мск или питере наверняка всё реально. к примеру, в моей деревне таких плат на базаре нет, от слова вообще. глянул крайцентр, нашёл аж две платы: асус P8P67 за 4500 и гига GA-Z68XP-UD5 за 4000 (себе б не взял ни одну из них). вторая круче, но дешевле, причина - версия чипсета B2 (с ним были проблемы, признанные интелом), не B3. кстати, по первой тоже неясно какой там чип, мобыть тоже первый. но даже если и B3, то сирано нафиг, ибо
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
не факт, что обязательно с этой платой такая беда приключится, но дыма без огня...
3770K/3570K...
Думаю это лишнее :D
Сам с мск, попробую поискать, хотелось бы на 77 чипсета и размером не больше моей, но что-то тоже не густо, либо цены неадекватные :(
Насчёт выгорания читал, как то не особо хочется убить проц :D
Спасибо за ответы :)
Фото: 73
вбил в строке поиска авито москва "Z77", выдало 3 страницы, наиболее интересный вариант:
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1555361434
есть лучше и сильно дороже, есть хуже, эта плата оптимальна по цене/качеству, имхо...
3770K/3570K...
Фото: 47
По мат. платам и их выбору есть свой раздел, не засоряйте темы.
Привет всем.
Получил свой пирометр.Сначала на эл.чайнике протестировал-в момент закипания температуру на металлическом корпусе показал 90гр.
Показания настенных термометров и его совпадают(+/- 1гр).
Потом перешел к компу:прогнал минут 15 тест FPU в Аиде для "разогрева".А потом Линкс.Пирометром смог нормально только температуру с обратной стороны платы (за радиаторами) измерить.Максимум было 59гр.Спереди мешает кулер,чуть выше верхнего радиатора было около 35гр.Потом попробую вертушку центральную снять- может "подлезть" смогу.
В любом случае критических температур там нет (ну,так думаю).
قلب العقرب
Фото: 328
Бу матери покупать ща рисково, мало ли что с ней. Включишь, а там двух канал не работает, или в синьку уходит. Вот и гадай потом. А новую сейчас нереально найти, слишком много воды утекло с тех пор как их выпустили))) А вообще, не стоит мать менять ради пары сотен (и то не факт) мегагерц. Оставь все как есть, потом всю платформу сменишь.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
3570k ga-z77-d3h 5 лет 1.42 вольта. Разгон упал с 4.7 до 4.5ггц.
поменял охлаждение, сделал скальп... вроде может 4.8 на 1.52 вольта. Правда тестил не особо много. Т.к. комп сейчас стал работать 24/7 и я сделал разгон с офсетом напряжения для энергосбережения. и продления жизни цп(1.52в 24/7 всё-же жёстко)
А с офсетом стабильная частота максимум 4.5ггц погоняю ещё недельку, чтобы убедиться в 100% стабильности. Затем буду искать стабильность без офсета на 4.8ггц. Затем попробую сбросить напряжение на режиме 4.5ггц(в процессе разгона на 4.8 нашёл пункты, которые повышают стабильность, так что думаю 4.5 может работать на напряжении меньше, чем 1.42)
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 24
Lurker-beta писал(а):
3570k ga-z77-d3h 5 лет 1.42 вольта. ...
поменял охлаждение, сделал скальп... вроде может 4.8 на 1.52 вольта. ...
...буду искать стабильность без офсета на 4.8ггц. Затем попробую сбросить напряжение на режиме 4.5ггц (в процессе разгона на 4.8 нашёл пункты, которые повышают стабильность, так что думаю 4.5 может работать на напряжении меньше, чем 1.42)
Да, меньше 1'42V - (лично по-моему) это хорошо. Тут мои 2 коп. по поводу "частота 4.5 GHz", - хотя в производительности не много потеряете и при 4.4GHz.
От конкретного экземпляра Айвика (с его историей разгона и от возраста) сильно зависит. Но по-моему если обобщать на все, - то безопасный предел 1.4V (может я ошибаюсь).
Тем более что опять, при удачном (не топовом и не дорогом кулере) при воздушном охлаждении, - за много лет я узнал что кому-то удавалось достичь долгосрочной стабильности при 4.5 GHz (и выше!) не выходя за 1.4V. Хотя другие не могли поднять выше 4.3GHz.
Интересно было бы узнать какой кулер у i5-3570K, и какие температуры в простое и под нагрузкой
(к примеру, - может колеблются 25-34 / 77-83 °С?)
Лично я не стал бы на своём превышать 1.4V.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
на 1.4 уже проверил стабилен.
macho hr-02 1.42в 95-105(в зависимости от запылённости кулера и окружающей температуры) градусов осст в малом наборе данных.
водянка со скальпом(большой радиатор в пассиве) 1.52в до 80 градусов
на 1.40в до 60 в играх.
Это со скальпом?
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Это со скальпом?
Без
Привет всем.
Очередное разочарование процессором:иргаю так спокойно уже дней пять в Масс Эффект 2 и сегодня вижу код 19.Пришлось накинуть еще на шаг оффсет.Итого в Линксе имею 1,296в. при 4400.И это явная заявка на "лидерство" :roll: .
Хорошо хоть температура низкая...
قلب العقرب
Сегодня опять накинуть пришлось один шаг оффсета (правда,в мониторинге ничего не изменилось)
А вот вариант разгона на 4500 (может через пару дней опять ошибки пойдут)
В бенчмарке Метро напряжение пониже вышло
قلب العقرب
какое лидерство? У меня на 4500 было 1.4 правда как выяснилось можно было чуть меньше, но явно больше ваших 1.35
P.S. бьюсь за 4.7(4.8 не смог, 4.6 решил пропустить) Есть подозрение на питание... но вольтметр показывает 1.86 вне зависимости поверлимита видеокарты(параллельно с тестом запущен майнинг) а вот мониторинг ОССТ показывает что при включении майнинга 12в напряжение просаживается примерно на 0.2 вольта до 11.62 Что в пределах допуска по стандарту, но уже не хорошо.
Поставил какой-то параметр в биосе по поводу питания в extrem performance теперь только до 11.74 падает.
А вообще по разгону я понял что:
самая полезная шпаргалка
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66090:543#543 (предпоследний пост)
Нехватка VCCIO приводит к плавающим ошибкам(комп бсодил раз в двое суток, решил пойти от обратного уменьшилл VCCIO на 10% от дефолтного и прошёл часовой тест ОССТ, я решил что раз аж на 10% напряжение уменьшил и вроде норм работает значит напряжение достаточное, а вот фиг. Оказалось недостаточное.)
лучшие тест на стабильность- запустить майнинг, запустить ОССТ в малом наборе данных, уменьшить приоритет ОССТ и использовать firefox.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Есть у меня подозрение что код 19 происходит в момент изменения напряжения в момент смены множителя цп(энергосберегайки)
с 4.7 я отчаялся. штурмую 4.6 офсетом. Потом буду пробовать 4.8\4.7 без офсета, заданным напряжением. надеюсь взять 4.7
Фото: 73
так а что в ней нового, чего нет на оверах? к тому же человек именно с оверского фака цитату привёл. про vccsa и vccio - так опять же это здесь есть в факе, емнип.
в БИОСе отсутствуют настройки питания VCCIO и VCCSA как класс!!!
это он там про ASUS P8Z77-V LK сказал. что могу сказать - наглая ложь. у меня есть такая плата, вццса там в биосе есть и это даёт возможность нормально гнать память (во всяком разе 2400 без особых трудностей). вообще, он там теорию изложил вполне доходчиво (хоть и не ново), на практике же отдельная регулировка вццио не гарантирует ничего. из трёх профильных плат только на ws есть такое, так вот она память гонит хуже всех, даже хуже бюджетной v-lk. проц - да, нет вопросов, но память - нет. лучше всех v-шка, просто отличная плата за свои деньги...
3770K/3570K...
коды BSOD
Так и есть.Более-менее только 2 ядра грузятся.Когда искал стабильность для 4300,примерно то же самое происходило в Скайриме.
قلب العقرب
И отсюда вылезает второе предположение. Поднятие vcore не помогает.... ну по крайней мере я поднимал на 0.03 вольта и изменений в стабильности не увидел.
А если ОССТ вылетает практически моментально, то +0.03 вольта позволяют добиться полной стабильности.
Так что я думаю дело не в vcore.
Сейчас у меня есть 3 гипотезы:
1)Нестабильность возникает из-за скачков частоты
2)Нестабильность возникает из-за скачков токов.
3)Нестабильность возникает из-за скачков напряжений.
1-я вроде не верна т.к. на фиксированном напряжении(а не офсетом) система явно стабильнее. возможно даже на 4.8 стабильна.
Пока мне кажется что верна вторая.
Как выясню стабильны ли 4.6 ггц(а они вроде стабильны) Попробую погнать на 4.7-4.8 через турбобуст с лимитом ампер в турбобусте.
Если нестабильность от скачков частот или напряжений, то код 19 останется. Если от скачков токов, то пропадёт т.к. максимальный ток я ограничу.
Фото: 73
это и есть самое противное - сбои на переходных процессах, именно их ловить приходится дооолго... а с учётом того, что хочется чтобы и энергосберегайки интела работали, задача ещё сильнее усложняется.
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: roki123, shuler37 и гости: 24
