Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 793 из 1121 • <  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1121  >
Здравствуйте форумчане, нормально это или нет? Корпус Fractal Design R5, стоят 4 вертушки: 2 дефолт на вдув, 1 TY-143 снизу на вдув и 1 на выдув, мать msi z97 Gaming 5, проц 4690k, термопаста mx 4, кулер Be Quet Dark Rock 3, разгон 4,5, напруга 1.26, вроде бы норм, но какого хрена у меня в OCCT, тест linpack проц разогревается под 80 - 88 градусов при вращений верутшок 100% и открытой дверце? Ошибок никаких нету, но меня это очень сильно пугает когда корпус свестит так что аахахахахах, да и температура... ty 143 монстры :D
Фото: 7
lihaboom это даже маленькая температура, если жм нет под крышкой
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 42
если нет ЖМ под крышкой, то это очень низкая температура, обычно там под 100 гр. должно быть. Если же намазана ЖМ, то температура в пределах нормы, учитывая корпус, который не ахти для нормального охлаждения.
зы: а вообще, меньше увлекайтесь этими идиотскими линуксами, баловство это все.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Спасибо. :-)
Однако нанесение МЖ позволило мне разогнать ЦП с 4200 до 4500, при этом установив дешевую водянку получил температуры в ЛинХ не более 80 градусов, в играх не более 60-62.
Хотя если не гнать проц, то можно не заморачиваться, пусть даже и темпы высокие.
Фото: 199
Astartes тут дело даже не в нагрузке в процентном соотношении, а в том как она используется, стресс тест насилует проц, загружая ядра по различным инструкциям, которые в повседневных приложениях не используются, так же и контроллер памяти сильно напрягается в тестах, отсюда и рост температуры
Всем привет!!! Ребята подскажите что делать?!?! Есть комп i7 4770k (очень убогий семпл, даже на 1.300 4.2 не работает стабильно) уже окого полугода с ним парюсь, есть мать ASUS z97 Pro Gamer + 8GB GSkill в общем профильная машина. Есть возможность поменять процессор на 4790к и докупить еще оперативки. Или же купить i5 6600k + хорошую мать под него ASUS MAXIMUS HERO vIII ну и память ддр4 соответственно. Задачи в основном игры 24/5
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 5
Да.
апгрейд, бессмысленный и беспощадный. поменять 8 потоков на 4 потратив кучу денег.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 199
ikosike я бы тоже поменял только процессор, кстати) у меня есть не нужный 4790к скальп 4800 LINX 0,6,5 ходит))
Мда, ного же интел какашечных камней с "к" выпустило. У менятоже не ахти попался... Тоже есть желание поменять с моей доплатой на 4770 к или 4790к...
ZalmanZ9U3+MSIZ97Gaming M5+i5_4690k_4500Mhz+CoolerMasterV8+MSIR9390gaming8G+16GbVengeance2200MHZ+ SSD128+WD1Tb+БП_CorsairRM1000
Фото: 5
4690К который на 4,5-4,6 работает и 4,7 берет при 1,4 - вполне средний камень, ИМХО. Неудачный - это 4,1-4,2.
Сделать ему скальп и гнать в мануале, а не в офсете и может на 4,7 до 1,4 будет нормально работать.
Фото: 7
а ещё обычно забывают кроме vcore, ещё VCCIN накидывать и IO cores, что тоже может являться препятствием при разгоне
Спасибо, хоть кто то по делу сказал. Меня в этом плане волнует момент напряжения, ведь есть рекомендации не использовать 1,4v для 24/7. У меня удавалось загрузить систему на 4,8 mhz при 1,430v отсюда и вопрос который я так и не могу решить- при скальпе я решу проблему тепловыделения, хотя в этом плане попался удачный камень и его температуры при 1,35v в среднем в нагрузке 75 градусов. Но ведь при скальпировании, чтобы сорвать с него те же 4,8 mhz мне придётся дать ему порядка 1,470v не убъет ли камень сам вольтаж? Или всётаки камень убивает температура? На сайте есть пример когда на камень подали 1,550, получив частоту 5300mhz- камень проработал час и сгорел... Поэтому и думаю- есть ли смысл в скальпе в моём конкретном случае...
Фото: 7
KREC скальп не только отодвинет нагрев, вместе с нагревом уменьшится потребность в напряжении(скорее всего)
Насчёт хасвеллов точно сказать не могу, однако имею опыт с q6600, когда установка воды дала -0,1v core и проц остался полностью стабилен на 1.45, хотя без воды на той же частоте требовалось 1.55 vcore
Не про Haswell, к сожалению.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 25
Кураре пробовал свой проц при 4.4ГГц в обоих режимах и не увидел никаких преимуществ от мануала: напругу все равно столько же надо ставить в мануале, занизишь - крашится.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 5
А какие преимущества надо было увидеть от мануала кроме того, что 100% не будет вылетов при неполной нагрузке, когда напряжение на камень снижено?
А кто это опроверг?
Фото: 25
Кураре, так нет и так никаких вылетов при не полной нагрузке в адаптиве. Следовательно не только нет преимуществ, но и, на мой взгляд, недостатки вырисовываются: лучше иметь динамически сбрасывающийся vid чем постоянно максимальный.
Фото: 5
чем лучше?
Divinity на работе камня не сказывается, если напряжение в рекомендуемых спецификациях, и охлаждение "не за 200р."
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 57
