Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Товарищи попал в руки инженерник от интел QNCW 3.4GHz. Подскажите, что за зверь и какая это модификацтя (stepping) в cpu-z stepping A, revision U0, model E? В целом с каким oem процессором сравнивать по характеристикам?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Откуда: не от мира сего
Tihonson это Xeon Coffee Lake, аналог i7-8700, у меня такой же сейчас. Добро пожаловать в ветку по кофемоду Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx У меня он работает на Asus H170 Pro Gaming. Ещё ставил его в Asus Prime Z270-P и Biostar Z270GT8. А вообще эти Xeon к мамкам капризны, не во всякой Asus заведётся. В MSI практически почти ни в одной. Лучше всего Asrock для него.
У меня работает на мамке gigabyte z170 g1. Мне интересно по самому ядру степинг А это какая ревизия?
У моего такая же U0, проблем не наблюдается.
это intel xeon e2146g, а не i7 8700k
во первых, я написал i7-8700, а не i7-8700k, то есть он без разгона во-вторых, характеристики i7-8700 все знают, а спроси любого что такое e2146g, никто не ответит в-третьих, у этого QNCW память только 2666 максимум
Такая же ревизия, как у серийных процов, с чего бы она нестабильная?
U0 – шестиядерный кристалл, применявшийся во всех шестиядерниках восьмого поколения и в некоторых шестиядерниках 9 поколения из-за дефицита. P0 - восьмиядерный кристалл с припоем и аппаратной защитой от Spectre, применялся лишь в 9 поколении. R0 - более поздний степпинг, обладает защитой от ZombieLoad.
Поскольку e2146g относится к 8 поколению, у него ничего, кроме U0, и быть не может.
Я без упрека в Вашу сторону так написал). Теперь ответ более подробный и все стало более понятно)
Добавлено спустя 1 час 6 минут 30 секунд:
Просто, я еще смотрел сравнения xeon e2146g и ryzen 7 2700x, тут райзен выносит интел, а в обзорах i7 8700 против xeon 2146g , нвоборот интел быстрей. Не понятно как так, если процессоры одинаковые)
Добавлено спустя 7 часов 27 минут 38 секунд: Не так написал, в обзорах i7 8700 против ryzen 7 2700x интел более производительней.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Смотря в каких приложениях. Не удивлюсь, если i7 сравнивали с рязанью в играх, а Xeon сравнивали в неигровых приложениях. Во втором случае, конечно, выносит, ядер-то больше.
Sandro_86 обновляйте биос штатной утилитой в биосе до любой версии. Спасибо, обновлю отпишусь.
Эх, обновил до версии 2202 качал с офа асус. Симптом тот же первый запуск биос оповестил о новом проце, зашел в биос посмотрел все пункты, сохранился, и пост код 02. Рестарт, опять тоже самое. На сирийном гипер пне все работает.
Всем привет, купил инжинерник - без надписи на крышке, cpu z определяет как скайлейк 0000. Не помню в каком то софте вроде как 501 степинг q0. Частота в стоке 2.2. Мать хиро 8 максимум. Биос дал продован типа мод. 2022 вроде - зашил программатором. Запустил все пашет. Теперь разгон, 180 бскл 24 = итого 4050 гг при при напруге 1.4. Ручками выставил 160 т 24, напругу 1.2. Все что выше виснет. Очень много всего в настройке матери ногу уже сломал ковырять. В принципе 3.6 ггц устраивает. Но иногда виснит и бывает весь экран покрывается квадраимками цветными. Сбросом биоса лечится. Смотрел в шапке все рекомендации про разгон. Кстати память 2400 по 4гб - 4 шт. Что посоветуете изменить в настройках?
Финал: после нескольких запусков проц, похоже, сдох. Теперь 5 коротких сигналов при старте. Проц при этом греется.
Эпопея, наконец, закончилась - отправил (за свой счёт) его обратно, алиэкспресс вернул деньги. Материнку на всякий случай проверили бесплатно в сервисе - она в порядке, так что косячный был проц. Минус: за это время QQBZ подорожал на 2.5 тысячи (и таможенный сбор никто не вернёт). Плюс: сейчас (осталось полтора дня) действуют купоны на скидку 1.5 тысячи от 18.
Всем доброго времени суток, не знаю куда обратиться, купил себе мутанта ql2x мать msi h110m pro-vd plus, не заводится ни в какую горит лед ддр постоянно и раз в 5 сёк цпу, запуска нет, камень греется как и должно, оперативка gloway type a 2666 8gb белая. Ps. Биос прошит, какой нужен взял с группы купи дёшево
vitta96 я заказал, но он ещё ко мне не доехал. По результатам экспериментов отпишусь, но не в этой теме, а в теме по кофемоду, где и должен обсуждаться QNCT
Я обновил до 2202 с офф сайта не заработало, и что делать дальше, если я 38** поставлю ме тоже обновится? И потом на 8*** не получится перейти без прищепки? А если и с 38** не зарабоиает,...?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Фото: 2
Sandro_86 в версии 3802 тоже присутствует микрокод для QKYM, прошить можно. Но рекомендую проверить оперативную память в разных слотах и с только с одной плашкой, протрите пузо процессора спиртом.
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 27
