Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 794 из 809 • <  1 ... 791  792  793  794  795  796  797 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
BOBKOC Подскажите пожалуйста, какие напряжения крутить. А то при множителе проца 12 память удалось больше 2000 поднять но при поднятии множителя более 12 не загружаеться
Фото: 24
egor999
В чем проблема почитать соответствующие обзоры?
Или Вы думаете, что принцип разгона 1366 как-то изменился за 10 лет?
BOBKOC
Будет очередной вал обсуждения разгона памяти - тему закрою совсем.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 11
ну так надо смотреть что ты там понавыставлял, смотреть уже в ветке мамани ;) Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #17188458 .
Может ли низкие тайминги на памяти вызывать BSOD с ошибкой 0x124 или например поднятое напряжение на памяти из-за низких таймингов, в результате чего кп требует завышать напругу? Сколько вольтаж не поднимал на проце и кп, редко, но все равно появляется. Сейчас попробовал тайминги на ступень поднять и напряжение памяти вернуть в сток, вроде пока не бсодит
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
У меня это был симптом деградации КП (Uncore). 3 проца так уже ушатал пока не плюнул на этот цирк и не сменил платформу на актуальную.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge Было бы от чего, напругу на кп выше 1.3 не поднимал, на проце так же выше 1.3 не было и не выходил за рамки разности вольтажа памяти и кп. Да и не кочегарю его тестами, ибо тесты могут пройти нормально, а в повседневных задачах сбоить, как у меня и бывало. Какие процы были? Может серия X такая капризная, взять какой-нибудь w3670
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Последний раз редактировалось Shizuko 08.11.2021 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Shizuko
Были два W3680, X5680 и X5670. Первые трое ухайдокались (они рабочие, просто по частотам как ядер, так и КП деграднули), последний грелся сильно из-за того, что невозможно было башню сильно затянуть (иначе комп не стартовал - видимо, лапки сокета криво на проц начинали попадать при затягивании охлада). Я подозреваю, что во всём этом была виновата материнка (которая была заказана с Али), потому что один из троицы у меня работал на безопасных вольтажах.
Фото: 108
Shizuko Х серия зеончиков не очень с памятью работает, были 5670, 5675 и 5690 все они с память работают в плане разгона хуже того же 920 :) Переходи на 2011 как минимум.
Судя по всему мне помогло уменьшение напруги памяти до 1.5 и тайминги повысил. Больше не бсодит, не любит кп повышенное напряжение на памяти, не смотря даже на то, что в пределах разницы 0.5в
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Камрады , доброй ночи.
Собрался обновить камень на матери asus rampage 2 extreme.
На сегодняшний день разница в цене почти не заметна.
Так вот под это дело предлагают x5675 (2000 руб), либо x5680 (2200 руб)
Смотрю в сторону x5675 в силу меньшего TDP.
Если получится - систему планировал разгонять до ~ 4.3-4.5 и использовать для игр.
А может вообще поискать x5687 (видел за 2500 руб), но тут уж на TDP можно не обращать внимание. Или если уж можно взять x5680, то брать ее не имеет смысла вообще.
Что скажете ?
Фото: 11
предлагаю X5660,5670 добавь в список(а так да - x5675 оптимум), + брать на АЛИ за +-1000, + если ты собрался разгонять, то смысла смотреть на TDP=0, да и вообще на него смотреть в рамках одной серии ибо чем выше частота, тем выше он будет в конечном итоге.
Фото: 24
H1r0Sh1mA
Оптимально брать банально самый младший. Гонятся они все одинаково (что младшие, что старшие), потолок 4-4,2, на 4,4 часто требуют приличных напряжений и как результат - нагрев.
Рассматривай так же камни w3680+ - у них свободный множитель.
И если рассматривать трезво, то платформа уже устарела сильно, производительность на ядро оч низкая, максимум сможет раскрыть с разгоном 4,4+- - видяхи уровня печ980/1070.
Как никак платформе 12 лет.
Камрады большое спасибо за советы!
BOBKOC
Спасибо за наводку на счет TDP. Ошибочно полагал, что и в разгоне камни работают в рамках указанного теплового профиля.
А почему именно Али - ценник ? В целом меня бы устроило и авито с ценой в 2000 руб за x5675
В таком случае, с учетом нынешних ценовых реалий границы между камнями стираются еще сильнее (с учетом того, что хотелось бы получить минимальный разгон) - самые младшие модели
будут и вовсе почти ничего не стоить.
danil_sneg
Это, конечно да.
Имею на борту i7 920 (@4.0) Спасает установленная 1080 и монитор с gsync , и в целом в играх на почти на максимуме при разрешении 2650x1440 получаю от 60 fps - в целом играбельно,
Поэтому, думаю обновление камня, хоть даже и сильно устаревшего даст мне видимую разницу.
Фото: 24
H1r0Sh1mA
Да, именно ценник, и меньше вероятность, что подсунут труп - ибо деградируют при кривом разгоне точно так же, как и десктопные версии.
Банально возьми пару x5650 или x5660 (если материнка без проблем берет bclk 200 ) и выбери который поинтереснее, второй на авито сольешь.
В большинстве своем увеличится только минимальный фпс.
Собственно у меня был такой переход 920@4.2 - x5650@4.4 - e5-2690v3@3.5 - все трое банально не раскрывали видяшку (печ1070). Да, прирост был, но вау эффекта - не особо.
danil_sneg
Большое спасибо за совет!
Так и поступлю.
Если прирост производительности составит ~20% - будет очень круто.
Фото: 11
ещё круто на платформе из прошлого иметь видюху от AMD ;) DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17578087
H1r0Sh1mA писал(а):
Так и поступлю
не поддавайся :D одного из 60/70/75 тебе хватит для начала, а там уже по обстановке.
Такой вопрос, материнка asus rampage 2 extreme, процессор x5660. Т.к как сейчас играю только в старье, то убрал с проца разгон, но решил оставить разгон на оперативке. Так вот если гнать по шине, то она гонится спокойно до 1600(9-9-9-24) при напряжении 1.6. Но если я просто в биосе ставлю авторазгон, то комп не запускается на этой частоте. Вобщем как сделать разгон памяти без разгона проца?)
Фото: 108
Fisher$$$ Не все делители памяти рабочие допустим на моем х5690, ты можешь разогнать шиной но понизить множитель процессора чтоб оставить его штатную частоту.
ну с множителем я знаю как, просто думал может есть другие варианты)
ВОбщем бред какой то, от того разгона толку почти 0
Есть такая старая игра Left4Dead 2, так вот там у меня видеокарта( 1050ti) нагружена на 40-60% . И фпс проседает в некоторых моментах с 250 фпс до 80 фпс.
Вот на ютубе видео есть
https://www.youtube.com/watch?v=cZqfZKOiYnA&t=49s
Я вот разоггнал до тех же 3.3ггц и 1800 память, тайминги 10-10-10-22. Ну и северник 3600 получается. Так вот я сравнивал, допустим в начале раунда у нас одинаковый фпс, но когда много зомби там у меня до 100 проседает, хотя у него ниже 200 не падает. Настройки графики идентичные. В чем дело?
Фото: 25
Fisher$$$ писал(а):
В чем дело?
В непонимании очевидного, протцы разных поколений, что IPC у него больше, а так же у него бустит до 3.7, сравни за одно еще скорости этих самых кешей в аиде64 мем тесте, а еще включенный HT может в играх воровать фпс, а у i5 HT вообще нету
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
