Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
uk.pornstar писал(а):
какой максимально производительный процессор можно поставить на замену моего i5-2500k
как выше было замечено, 3770к, если конеш сможете найти, а если найдете, то я думаю представляете какой будт ценник? лично я-бы менять, тем более разлоченный проц, пусть и не i7,не стал . тут лучше уже перейти по возможности на новую платформу, там конеш тоже цены веселые, но и производительность на ядро довольно выше. если не секрет, где вам не хватает ресурсов 2500k? вчера лазил по местным онлайн магазинам в поисках жм, фигвам, зато нашел сандик 2500 за 3500 рубля, уже не первый раз в том магазе встречаю неадекватный, не в пользу магазина, ценник
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Даже в "авторазгоне" на P67/Z68/Z57/Z77 напряжение выше 1.28-1.30 вряд-ли будет !
У меня к сожалению в авторазгоне вышел из строя 2600К. Регулярный BSOD 124. Мать была GA-P67A-UD3-B3. Так что по-моему разгон в авто никогда нельзя ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Kurt-35 согласен - для процессоров с "К" авторазгон ЗЛО ! а для без "К" похоже не страшен , у меня i5-2300 в авторазгоне работал на 3.4GHz ( overclock: 21% . множитель 33х , BCLK - 103MHz ) на MB ASUS P8Z77-M PRO ) и напряжение 1.256V в LinX AVX . работал в таком режиме больше 2-х лет и ничего с ним не случилось - проц полностью исправен ! сейчас сменил на i5-2500K . а i5-2300 так и лежит без дела...
Kurt-35 писал(а):
умер он достаточно быстро
так частоты были наверно "не детские" , и при этом напряжение на проц около 1.4V , и VID "запредельный"... если был Регулярный BSOD 124 - нужно было искать причину , мониторить напряжение и VID под нагрузкой ! жалко конечно , i7-2600K очень хороший проц !
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Добрый день! Насколько я понимаю i7 2600 k в качестве термоинтерфейса между крышкой и чипом используют припой, соответственно резкий рост температуры при нагрузки до 68-70 не может быть вызван этим самым припоем? Вообще нормально ли скачек температур градусов на 20-30?
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
резкая хорошая нагрузка дает резкий скачек темпе да
Я сначала хотел скальпировать, но изучив данный вопрос понял, что этого делать не стоит. Нагрузжал LinX 8 потоков. Но как то скачек на 30 градусов, уж очень большой скачек как мне кажется.
Да, стоит СВО, сильнее прижать не получиться, водоблок прижемается 4 пружинаками, колпачки прижемающие эти пружинки закручены по максимуму. Перебирал всю систему месяц назад, термопасту менял, единственное года 1,5-2 назад родной шприц сломался, пришлось переложить в обычный медицинский. Может она уже она испортилась, хотя для МХ-4 вроде как 8 лет дают гарантию на работу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Откуда: ХМАО Югорск
Всем ку! Имею 2500К под разгоном, все было хорошо (разгонял по топорному, выставил ратио и так работало по сей день), ПК начал виснуть опять при входе и выходе из игр ( в танках в частности) и когда жена работает в графическом редакторе, до этого тоже примерные висяки были ...вылечилось сменой оперативки, а сейчас я вообще в прострации, т.к. до это перебрал весь копм с проверкой на всякий случай на вздутые кондеры на мат. плате и в БП, Видеокарта тестилась в др. компах с ней все ок
Vasilis были бы БСОДы я бы по коду ошибки вычисли в чем причина....говорю же разгон топорно, ратио 43 и калибровку лвл 2 и все, но работало 2 года стабильно , до этого на другой матери непомню какой 4 герца тоже без проблем з.ы. зависоны я заметил при падении или повышении резко нагрузки
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: PoRsChE2659 зависон
