Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Lurker-beta писал(а):
я поднимал на 0.03 вольта
Я накидал суммарно 0,01(2х0,005).Правда по мониторингу напряжение выросло с 1,288в. до 1,296в. Бесит не факт накидывания,а итоговое довольно высокое напряжение.
Val10 писал(а):
это и есть самое противное - сбои на переходных процессах
Вот-вот:поэтому на 970 карте просто сделал безбустовый биос,намучившись с Кеплером (вылетал драйвер в разгоне именно в добустовом режиме). Может тоже попробовать на проце режим типа простой 1600 и сразу 4400(4500) при нагрузке,избегая промежуточный частот? Стабильности прибавиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
как собираешься это реализовывать? близко к этому будет, если в винде режим электропитания поковырять. причём, открыть все скрытые настройки проца (а их там туева хуча, я пробовал) и именно их поковырять, а не просто поставить план электропитания "производительный" или как там его...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Разгон через турбобуст не увенчался успехом 1)Нестабильно. Хотя я не особо пытался добиться стабильности из-за п2. 2)Частота периодически падает на 3400. Не думаю что в этом случае есть смысл разгонять.
кстати если ставить лимит ват меньше 110(точнее 112 держит частоту, 104 сильно скидывает. Значения между не пробовал), Но есть и хорошие новости. Поковырявшись в биосе я добился работы на 1.37в 4.6ггц Стабильность пока под вопросом. гонял 15мин затем ещё 15(тест сейчас идёт) макс температура ядра 63 градуса.(температура в комнате 24). Вывод: материнка моя не тянет. Что странно. Я думал с учётом более жрущих санди бриджей и отключённого ядра в питалово процессора упереться не должен. А похоже упёрся. Вообще по симптомам больше напоминает нетянущий БП, но БП 750ват и вольтметр просадок ниже 11.86 не видит.
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: Всё-же не стабильна система. Но я решил зайти с другой стороны. Подключил питание видеокарты к другим разъёмам БП. Теперь ОССТ показывает минимальное напряжение 11.81. А было 11.74. Тестирую. 40 минут-полёт нормальный. начал тест при прерывистой нагрузке.
wwr222 писал(а):
Если система та,что в профиле,то вряд ли.Если только БП старый и измученный жизнью.Скорее мать.
Система почти та. Профиль обновил. БП Почти 7 лет. Гарантия 7 лет. Самый быстрый способ получить ошибку: Запустить игру, запустить майнинг(тестил в divinity original sin 2, а она 1080ti нагрузить не может). В течении часа вылетает или бсодит. Т.е. ошибка вызывается сочетанием 2-х вещей: 1)Переменная нагрузка на проц. 2)Нагрузка на видеокарту.(при этом ОССТ видит падение 12в напряжения(до 11.6-11.81 в минимуме в зависимости от настроек биоса и подключения видеокарты). вольтметр тоже видит, но гораздо меньше. До 11.86 в.) Поверлимит на видеокарте стоит 90 т.к. охлаждение там гуано. вернулся на 4.5, но с остальными настройками от 4.6(там получилось добиться меньшего vcore, хоть и стабильности не нашёл) просто дивинити стабильна. С майнингом вылетает. Пробую повышать Vcore. Если дойду до прежнего vcore на 4.5 и вылета останутся буду искать настройку в биосе, которая даёт такую каку. Если перестанет вылетать... ну значит я нашёл как заставить работать на меньшем Vcore. P.S. На уровне ошущений подключение видеокарты к другим портам повысило стабильность.
Lurker-beta имхуется мне, что на сами ядра не надо больше задирать, а вот vccsa, vccio и даже pll я бы поднял повыше. даже если память не особо в разгоне всё равно бы поднял. ну на этой гиге скорее всего отдельно вццио не регулируется, что нестрашно, оно связано с вццса и при поднятии последнего тоже растёт... да, и вот ещё - если каким-то образом в майнерстве используются пси-е линии, которые раздаёт pch, то на него я бы тоже чуть поднял напругу. радиатор на нём вроде приличного размера, должен справиться...
И я вот решил скинуть разгон до точно стабильных 4300 и проверить в игре.Дело в том,что игра слишком часто вылетает.Однако ничего,кроме applicanion error в журнале нет.Но переразгон вызывал вылеты в бэнчмарке Метро тоже без каких-либо ошибок(вообще нет записей,словно сам прервал тест).Правда,в Метро я уверен,а вот в этот Масс Эффект 2 с ДЛЦ играю впервые-может репак кривой. Если вылеты прекратятся,то виноват разгон(надо еще память к 1800 вернуть для надежности).
Судя по кодам ошибок именно vcore нехватает.
Val10 писал(а):
vccio
Вроде стабильность лучше стала, но я ставил 1.260 и всё равно бсодит.
Val10 писал(а):
vccsa pll
пробовал занижать. изменений не заметил. Но буду пробовать увеличивать всё, кроме vccio.
одна видеокарта подключена в основное PCI-e 16x слот. Есть ещё звуковая карта... она кстати при каком-то разгоне издавала непонятные звуки. Примерно как когда опускается игла граммофона. Такой глухой стук\щелчок. И иногда встроенная сетевуха отваливалась...
на этой гиге есть возможность отдельно регулировать vccio? я удивлён, если честно. обычно это прерогатива плат как минимум среднего диапазона, причём его верхней части, а то и вообще топовых. буржуи они ж такие, экономят на всём... но 1,260 - это конечно уже предел, я б больше побоялся ставить. я б и 1,25 побоялся. а тут всё равно бсодит. но всё равно меньше 1,1В я б в данном случае не ставил...
занижать? я про повышение говорил, и вццса, и плл. последний не знаю насколько много надо бы (я без этого обходился), а вот первый минимум до 1В, даже 1,050В, пожалуй...
это где и как называется?
да вроде так и должно называться - PCH voltage. однако, гига могла просто убрать эту строку из биоса вообще, типа по умолчанию на чип 1,050В и без вариантов...
Ну если при занижении нет ухудшения, значит напряжение достаточное... Правда с vccio такой метод дал сбой.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 26 секунд:
Поставил 1.24 1.9 1.1 (т.е. безопасные максимумы, порядок в котором перечислил не соблюдал чтобы не запутаться т.к. у меня по другому называются) при vcore 1.52 4.7 вылетает. 4.6 вроде работает. 4.6 работает даже при 1.4 vcore
Val10 писал(а):
нда, проц реально тугой, коли так много просит...
не просит он ТАК много. просто за 4.5 как в стену лбом бьюсь. Вот выкрутил всё чтобы понять есть ли вообще жизнь за 4.5. Не думаю что проблема в проце. Т.к. чем меньше нагружаешь видеокарту, тем более стабилен проц. Я подозреваю что проблема в цепях питания на материнке. Нагрузка на видеокарте чуть просаживает 12в линию(с 12.02 до 11.86) что вызывает увеличение тока(при одинаковой мощности и меньшем напряжении ток должен расти) в цепях питания проца и они не справляются. Это объясняет почему даже +0.12в vcore не позволяет добиться на 4.7 той-же стабильности, что и на 4.6. И влияние видеокарты. И я замерял просадки на molex разъёме. Можно попробовать ещё замерить на разъёме питания проца.
ответьте пожалуйста ,купил процессор i5-3570 погонял тестом 15 минут мах.t-67 была,открыл CPZ-U при нагрузке тактовая частота поднимается до 4215 мгц,так и должно быть или нет,может в биосе че нажал,я в этом не очень разбираюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Viktor1973 писал(а):
P8Z68 V-LX
так и должно быть
из FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Q: Что из себя представляет технология TurboBoost 2.0 и как она работает ? Как влияет включение С-states на работу TurboBoost ?
A: TurboBoost это технология авторазгона процессора посредством повышения множителя для исполняющего (активного) ядра. Если TurboBoost включена в BIOS, то в нагрузке множитель ядра/ядер процессора будет повышен в соответствии с таблицами ниже: Desktop 3rd Generation Intel® Core™ Processor Family Specification Update
Множитель будет меняться в соответствии с количеством активных ядер, если в биос включена поддержка С-states. Если эта поддержка отключена, то множитель будет увеличен до значения, указанного в колонке "4C" таблицы, приведенной выше. Кроме того, для процессоров i5 и i7 без индекса К, Turbo Boost 2.0 поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального. На примере i5 3550: когда активны одно или два ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.7GHz, вы можете изменить турбомножитель до 4.1GHz; когда активны три ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.6GHz, вы можете изменить турбомножитель до 4.0GHz; когда активны четыре ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.5GHz, вы можете изменить турбомножитель до 3.9GHz. Так же Turbo Boost 2.0 позволяет регулировать добавочный турбовольтаж (к сожалению эта функция работает не на всех материнских платах корректно) и турболимиты (уровень потребления и тока, после превышения которых технология приостановит повышение множителей). Так же технология позволяет установить вручную турбомножители в зависимости от количества активных ядер вплоть до максимального, на процессорах с индексом К.
да P8Z68 V-LX
У меня тоже при первом включении мать АсРок по какой-то причине выставила такие же множители на 3570к,хотя,по идее,должен быть полный сток. А остальное тебе уже объяснили.
На данный момент 4.6ггц офсет vcore +0.2v итого 1.42(максимум в пике показывает мониторинг), другие напряжения 1.24 1.9 0.720 (минимум 0.715 система вроде была стабильна при повседневном использовании, но в тесте ОССТ вылетала. Что странно, я имел больше проблем со стабильностью в повседневном использовании, а не в тестах). Уже гоняю 2 дня. Потом буду пробовать уменьшать напряжения 1.24 и 1.9 Память 2ггц 1.54в 9-10-10-24. Вторичные тайминги не трогал.
Сейчас этот форум просматривают: michernov и гости: 53
