Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
degradatoome в любом случае лучше взять i3 9100ф на авито или ql2x/ql3x
Спасибо за ответ! Вы правы, у меня msi b150 gaming m3. Поскольку мать досталась нахаляву ищу есть ли смысл продавать свою 1155 и пересаживаться на 1151 я смотрел тесты qhqf: на 2,6 буквально чуть-чуть слабее моего 2600 (не к) с памятью 1866 а на 3,2 уходит вперед на 15% поэтому при наличии у qhqf хотя бы 3.0 в стоке апгрейд нахаляву даст мне прирост.
А по поводу ql2x/ql3x - смотрел полный гайд но так и не понял как его вообще заводить + непонятно как туда ставить башенный кулер. Может вы знаете где найти текстовый гайд по установке этих процессоров в мать мси?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
ну а смысл, проц потом проблема пробать, стоил бы инжерник касарь или 2 еще можно было бы подумать. соль инженерных проце в 2к16 была в том, что если есть мать на z170 то можно было погнать до 3.6-4 и выше, при этом получить производительность 6700 а потратить деньги на проц как i3 на данный момент, если вы купить на авито за 5 тыщ какойнибудь i3 9100 у него буст всех ядер до 4ггц, конечно, у него нет HT. при этом: -продать легко, как и купить -работает pci 3.0 -гарантия работы(серийный проц)
Возможно будет проще поставить 9100F b0 я думаю. если есть желание поковыряться. кстати если сейчас i7 2600 то, имхо лучше сразу i5 9400f ставить. В случаее с мобильными процами на 1151(ql2x, qlnt, qlct) там пердолинга, скажем так больше)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Так еще и i3 в то время были 2/4, что самое главное.
Посоветуйте уважаемые чем абгреидить. Имеем i5 6400, мать Gigabyte z170x gaming 5, Память g skill 8+8. Думал брать китайца Ql2X с али но они кончились ( . Что взять чтобы без особых манипуляций на эту мать и прирост нормальный был? Камней море, названий куча
Подскажите пожалуйста,есть ли какие то варианты запустить QH73 на Z270?Здесь на форуме и в интернетах очень много противоречивой информации(где-то читал что может помочь кофе мод,прошивка биоса т.д.)Заранее премного благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Если кратко - вариантов нет. Если длинно - поддержка проца биосом определяется наличием модулей, инициализирующих процессор (а не микрокодом, как гласит распространённое ошибочное мнение). Во времена, когда вендоры отлаживали платы на 2xx-чипсетах, у вендоров уже был доступ к серийным скайлейкам, поэтому поддержкой инженерных скайлейков никто не заморачивался.
Есть мизерный шанс, что вы сможете в свою Z270 вшить программатором биос от её близнеца на Z170 (если таковой "близнец" в модельном ряду есть, т.е. это должны быть платы с минимальными отличиями). И этот биос должен ещё поддерживать инженерные скайлейки. Я не слышал о таких успешных операциях, но у нас тут на оверах кто-то, помню, превращал плату Z270 в Z370 таким методом.
dart_raiden спасибо за ответ!Проще купить тогда z170 материнку...Слышал что Асус брать лучше т.к. запускает на любых версиях биоса.Не подскажете,так ли это?
Не на любых, а на всех, до версии 3xxx. Если материнка с биосом версии 3000 и выше, то для отката нужен либо программатор, либо серийный Skylake/KabyLake и немного плясок с бубном (снятие BIOS Lock и разблокировка региона ME, мы недавно с одним камрадом этот путь прошли).
Последний раз редактировалось dart_raiden 13.09.2020 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Дайте совет. Купил проц QHQG, материнка Asus Z170-K. Какой биос стоял - мне неизвестно. Все собрал, включил, и увидел только черный экран, загрузка не происходит. Через программатор накатал сначала модифицированный биос 2003, а когда и на нем не заработало - накатал самый старый модифицированный биос из доступных - 0704, также через программатор. Ситуация не поменялась - при включении лицезрею черный экран, бипер молчит, но проц все-же греется (пост карты к сожалению нет). Были мысли о том, что мать дохлая - купил селерон, на нем все работает. Самый очевидный вывод правильный? Проц мертв? Или может я что-то упускаю?
Вот писал ранее как-то. На днях решишил скальпануть этот проц ради интереса, и вот что увидел: #77#77 С ним-же вроди все норм, чего он не работает то? А теперь серьезно - куска кристалла, которого не хватает на фото, внутри не было. Также виден не заводской герметик, плюс скальпанулся проц очень легко. Радует что от ЭТОГО мать не сдохла и оперативка не откинулась. Кстати, манибек все-же сделать получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Jetro Ну и жесть.
Snikcers А не легче тогда поставить в уже имеющуюся плату франкенштейна по типу QNCT или подобный. Как по мне 3,2-3,3 при 6/12 гораздо интересней нежели 3,6 в среднем при 4/8.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Второй QQBZ завёлся нормально (предыдущий сдох и был отправлен за свой счёт в Китай с возвратом средств) на той же материнке (Z390M-Gaming).
С настройками по умолчанию
cpu-z.png [ 22.78 КБ | Просмотров: 2065 ]
hwinfo64.png [ 52.69 КБ | Просмотров: 2065 ]
cpu-z_bench.png [ 15.95 КБ | Просмотров: 2065 ]
cinebench.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 2065 ]
aida64_memory.png [ 91.32 КБ | Просмотров: 2065 ]
Поскольку проц Non-K, единственный вариант выжать ещё чуток частоты - разгон по шине до 102.9 МГц Встройка полностью рабочая, драйвер качать с оф. сайта Intel, либо оставить тот, который скачает и поставит сама Windows.
На QH8F+Z170-P память (Samsung M378A1K43CB2-CTD) гналась до 3000 сходу (просто докинул напряжения и выставил частоту)
А вот на этой связке даже с заведомо завышенными таймингами и напряжением 1.35 память не стартует даже на частоте 2700 МГц. Причём, при упомянутом разгоне шиной, частота памяти получается немного выше 2700 и работает совершенно спокойно.
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi и гости: 17
