Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 795 из 1055<  1 ... 792  793  794  795  796  797  798 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
сейчас имеется
6750@3,8G/1.5Vвода,GA-P35-DS3, HD5850 960/1100
БР-Chieftec 650W, 22"
есть подозрение что проца маловато для 5850
на новую платформу переходить не охота
чем можно заменить 6750 чтоб получить реальную прибавку производительности ?
(с учетом разгона
в перспективе крос из 5850(после смены материнки
или только переход на новую платформу ?
спасибо :beer:
я снова здесь, я в бархатных штанах
А кто может подсказать как грамотно пользоваться такой вещью в биосе как GTL Voltage то есть задается или положительное или отрицательное напряжение в микровольтах на всех ключевых элементах:северный,процессор и прочее.И имеет ли это отношение к разгону.ГонитсяQX9650.
Кратос писал(а):
GTL Voltage
если не ошибаюсь, это уровень референсного напряжения питания проца и северника (задаётся относительно указанного напряжения питания), необходимого для старта. при сильном разгоне нужно повысить это значение, для успешного старта системы. по крайней мере у меня были старты не с первого раза, пока не выставил побольше эти параметры (у меня понижать нельзя, только увеличение)
Уже кое что проясняется!А как узнать номинал, в Евересте например не указаны такие параметры,от чего плясать,куда прибавлять или убавлять микровольтаж?А при каких случаях может потребоваться отрицательное значение параметра?(причем весьма значительный диапазон возможен на моей оверклокерской мамке)
CHARMIL писал(а):
сейчас имеется
(с учетом разгона
спасибо :beer:
Что нить из q95-- и в разгон его на 450x8.5 или 460 по идее мамка должна справиться, хоть и чипсет p35)
Добавлено спустя 32 секунды:
а в чем проявляется подозрения?
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Фото: 22
Q9400 как оптимум цена/производительность. Сам о нем мечтаю. Q9550 неоправданно дорог.
Подскажите что взять:
Core 2 Duo E7500 2.93GHz за 3850руб
или
Intel Core 2 Quad Q8300 2,5 GHz за 4800руб
База: матер.плата: Gigabyte GA-P35-DS3 (rev. 2.0, bios ver.14)+ 9800GT 512mb+ 4гб ОЗУ+ 400вт блок питания FSP
Гнать особо не планирую, интересна эффективная мощность и технологии...
8300 подкупает 4мя ядрами :) типа круто перспективно (раньше массового внедрения USB 3.0 и PCIexpress 3.0 менять глобально компьютер не планирую)
7500 энерго экономичностью (люблю еще напряжение снижать на процессорах)
Может где тесты этих камушков есть? :) Поисковик помучал, но что-то не особо...
Intel Core 2 Quadr Q8300, Gigabyte P35-DS3, Palit 9800GT-512мб, 4Гб Hynix (800),WD 500AAKS, FSP450Вт
--- HTC Diamond (rom ver.2.03 + radio 1.09)
SYSMAN Бери Q8300, двухядерники уже сейчас мало кому интересны, а через пол года-год вобще никому не будут нужны.
http://www.ixbt.com/cpu/cpu-2009-itogi.shtml
Народ, что может быть причиной ошибки в ядре 1 в тесте прайм95? разогнан проц до 3.4ГГц напруга 1.265 в биосе. север 1.20 вобщем БСОДы ещё бывают когда в нете сижу, с ошибкой ссылающуюся как раз на отказ ядра, бывает что вываливается ошибка на другое ядро. ОССТ линк тест проходит. всё ок, а так в простой работет и прайм - вываливает? для 3.4ГГц 1.265В это уже многовато, по статистике 1.2 даже достаточно, ну обычно не превышает 1.25В, а у меня и то выше.
Chyx
Да всё, что угодно. например напруга на FSBterm или NB...
Чем можно посмотреть напряжение для каждого ядра в отдельности???
Chyx
Какой VID процессора кажет CoreTemp?
Мой Е7600 согласился работать на 4ГГц тока при 1.45000V в биосе.
VID проца 1.2875V.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Понятно!! :( Просто у меня одно ядро на 10 градусов выше чем остальные
какова разница разгона q9650 и q9550 по максимальной шине? стоит ли в таком случае переплачивать за q9650?
Фото: 22
Больше от МП будет зависеть. С твоим Asus 450...485. Дальше хоть 9550, хоть 9650...
QwertyBoy писал(а):
Chyx
VID проца 1.2875V.
VID 1.2500
Есть ли смысл искать q9550 с новым степиннгом E0, гнать особо не буду, ну то есть не до максимума, что скажите по поводу этой статеечки.... http://www.overclockers.ru/lab/31114.shtml.
Chyx писал(а):
VID 1.2500
Ну раз VID у проца 1.2500 для штатной частоты в 2.83 ГГц, то походу 1.265 в биосе (то-биш 1.25 в реале под нагрузкой) для частоты 3.4 ГГц маловато будет имхо.
QwertyBoy
на VID не нужно ориентироваться. только опытным путем
для моего профильного vid=1,26
в дефолте работает на 1,21-1,22 (в зависимости от матери). на 3,6ГГц для полной стабильности требуется лишь 1,24В
зы для 3,4 повышения напруги не требовалось
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
elektronik77 писал(а):
60,61,71,65
Скорее всего третий термодатчик слегка "битый". Был у мну E4500, который рвал Q6600 B3 по температурам - оказалось тупо "битые" термодатчики, проц реально был холодным. Бывает и такое. Почему я и говорю - попугайство всё это.
Новый? :-) Ну судя хотя бы по дате статьи ему уже больше года. ИМХО, теже пасхальные, VID в профиль. Дело в том, что и E0 может попасться неудачным и C1 удачным - это сводит все + в плане разгона нового степпинга на нет. Мой Q9550 C1 (через 2-ру месяцев полтора года как он у меня) на номинальных 1,225 брал 3,5ГГц стабильных (~+30-40МГц - начинались сбои в LinX). Это на GA-X48-DS4, на Striker II Formula не сморел - от м.п. разгон тоже зависит. Но лучше, конечно, поискать гонибельный E0. :-)
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Сейчас этот форум просматривают: A224, blishar и гости: 14
