anton_1986 у меня extreme4 при множителе 45 напряжение на авто задирала больше 1.5 программно, поэтому я глазами пробежался по садистским возможностям авто и потом выставил ручками. Особенно на фоне статьи про различия программного и мониторинга с мультиметром, мож будет интересно, это с extreme4 и 2500k/2600k: #77 #77 с almodi взято. А проблема зависонов не говорит, что проблема с разгоном - снимите и узнаете. Даже если проц начал выкаблучиваться после "авто", то наверное в дефолте-то проблема вряд ли будет....мне так кажется
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
anton_1986 как мне кажется для такого множителя напруги слишком много. У меня на 2600к при множителе 45 и включеным НТ напряжение выставлено 1,350 Поиграй настройками биоса. Все функции энерго сбережения отключать не обязательно, почитай в FAQ кое что написано по этому поводу.
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Откуда: ХМАО Югорск
Добрый день! Сразу прошу простить мне мои вопросы. Не силен я в разгоне. Поставил в биосе множитель 40. Почитав FAQи так и не понял, надо ли мне отключить turbo boost и C1E, EIST? При отключенном turbo boost все 4 ядра будут на 4 ггц работать?
Gambler2705 буст отключать не обязательно, но надо смотреть какие там стоят значения множителя на буст. Данные функции энергосбережения можно не отключать. Если отключить буст все ядра будут работать на одном множителе.
Буст в биосе стоит полностью на авто. Но значения множителей стандартные 38 на одно ядро, 35 на 4. Может поставить вручную 43 на одно и 40 на 4. Надо ли будет при этом повышать напряжение?
Gambler2705 Если есть необходимость в бусте ставьте руками. Напряжение в любом случаи надо выставлять руками, авто выставляет слишком высокие значения. Выставляйте параметры, тестируйте стабильность, выбирайте подходящее.
max1g А для чего гнать по шине? Вместе в процессором в разгон также идёт видео, память и вся система в целом. Меняйте мать и разгоняйте множителе, толку будет больше.
Скажите пожалуйста, какое напряжение вы поставили у себя для 4.5? И какой параметр или параметры в биосе отвечает(ют) за напряжение?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
Вчера заметил, даже не знаю как написать... баг наверное)) У меня материнская плата Maximus IV Extreme и процессор i7 3770k, разогнан до 4.6 в биосе профилем 4.6G, так вот достал я этот 3770к и воткнул в эту мать 2600 (без к), и к моему удивлению он запустился в предустановками 4.6G, и работал на частоте 4600 Mhz.
Gambler2705 напряжение 1,350, плюс Multi-steps Load-line выставлен 6 (дабы уменьшить просадки) на этом напряжении сейчас работает на 4,6. M.I.T----> Advanced Voltage Settings
Я так понял 1.350 это параметр vcore? И multi-steps выставлен 6, это значит 6 уровень?
