Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Lurker-beta писал(а):
0.72v
подозрительно мало, прям зело мало. у меня все платы ставят 0.950 по умолчанию, руками даже чуть поднял, так как память 2400 всё же, да и до 4,8 один проц разогнан...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Подскажите. Проц E5-2690 v2, ни как не хочет выставлять частоту памяти выше 1866. В биосе можно выставить любую частоту памяти, но в итоге (в винде) частота 1866 и не больше. Этот проц в принципе не может тянуть выше 1866?? Еще есть E5-1650 v2... он работает с "любой" частотой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Владельцы 3570к, подскажите пожалуйста сейчас имеет смысл использовать этот проц для игр?Вытягивает он 50-60 fps на 2к разрешении?думаю взять видяшку уровня 1070ti - 1080. Но остаётся вопрос - не придется ли все таки апгрейд делать))вся инфа по системе и разгоне в профиле есть, если что.
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Тут от видеокарты будет зависеть. Не играю в онлайн и самые новые игры,но спокойно упираю 3570к на 4500 в проц при 970 видяхе (в FHD).В мультиплеере ,думаю,все будет печальнее. Деньги есть-бери хотя бы 8600к и гони.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
у меня i7 в 95% игр фпс уперается в видяху 1070 gtx. мониторил в реал тайме видяха почти всегда 99%... играю в 2к. монирот 144гц. в том же Вольфе новый ордер фпс пляшет от 90 до 160. открытое пространство и коридоры.. при этом видяха загружена все теже 99%. в ведьмаке фпс в районе 60-70. в ассасин ориджин и финальная фантазия 15 примерно так же.. была бы видяха в двое мощнее фпс был бы в 2 выше.. упора в проц не наблюдаю.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это в каких интересно играх 970 упирается в проц?
сказочник.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А что за мамка? у меня была на H77 чипе в бивисе можно было тоже выставлять и 2400 и 2600 и XMP профили. вот только память все равно не работала на этой плате выше чем на 1600.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Меня раздражают лаги в 3-х играх ил2 бзс VR(но тут лагает любой проц, какой-то больше, какой-то меньше) fallout 4 VR(Тут наверно 6-ти ядерник бы помог, но VR версия очень любит DSR(точнее VR аналог) так что подлагивать даже 1080ti будет) GTA5-тут проц бы получше помог. Разрешение как раз 2560х1440. В вотчдогс, последние батлфилды, вольф не играл. Ведьмака проходил на gtx1060. На 1080ti с графикой на максимум запустил чисто посмотреть... ну проц справляется, если какую-то постобработку не включать.
Моё ИМХО: 1)в 2к имеет смысл в пару к 3570k 4.5ггц+ брать даже 1080ti 2)если игра не поддерживает больше потоков, то от 8600 толку будет мало. 3)А подождать 1180 не хотите?
ил2 бзс VR. GTA5 Графику вы сможете уменьшить и нагрузка на видяху упадёт. А вот лаги по процессору останутся.
Тебе полный список или как? Кризис 3 на поле чудес и еще где-то. Деус Экс последний на некоторых локациях Драгон Эйдж Инквизишн на некоторых локациях Проджект Карс-старт с последнего места в плохую погоду И целая куча дьяблоподобных мелкобюджетных игр,где грузится 1-2 ядра Понятно,что для видеокарты настройки не максимальные-так можно ее до 25-30 кадров усадить.Но это в планы не входило... А забыл:Фоллаут 4 в городах-чудо оптимизации
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
если честно, то я думал что мой камень не раскроет потанцевал даже 1070 ti, однако был приятно удивлен тому что нынешная видекарта 1080 в разгоне +150/+500 загружается на 99-100% в фк5 и других бенчах. Разница между прошлой 1070 ti и 1080 заметна и достаточно приличная. Фк5, хитман и дивижка в 200% мультисемплинге на 1070ти в упоротом разгоне неиграбельны, а на 1080 прут достаточно уверенно. И да, наконец-то могу насладиться гост реконом вайлдлендс в лютой ультре и стабильном фпс. Жаль камень мой коловой, дальше 4200 не идёт никак вообще. Так что ивики вполне волокут нынешнюю серию 10хх нвидии.
У тебя 3770к-не зря он на 50% дороже стоил,чем 3570к На другом ПК стоит 4690к на 4400 и 1070 и там все намного бодрее ,но при желании усадить и 1070 можно.А вот на одной частоте Хасвелл получше.Эх жалею,что в свое время i7 не взял...
Полный список пжл! не убедил! кризис хз тошнотворная игра дальеше 1 лвл играть не стал. ничего там и близко не лагало. деуз секс последний лагает местами и даже в тест демке есть лаг. но это кривость игры, а не железа. в ДЭ лагов не заметил. обнови игру или дрова. проджекс карс читал что это криворукое не допиленное творение. не играл ибо нафиг. про низкобюджетные игры тоже не в курсе. не играю в г-но. в фалаут 4 лагов нет даже с модом ХД текстур.
Товарищи, всем доброго дня. Интересует насущный вопрос, а стоит ли заморачиваться сейчас с обновлением переходом на новую платформу? (думаю о Z370 и 8700K). Сейчас у меня следующий конфиг: ASUS Rampage III Extreme Intel Core i7 930 KINGSTON HYPERX Savage HX318C9SRK2/16 DDR3 - 3x 8Гб 1866 Или плюнуть, прикупить зеон и али, и воткнуть новый GPU (например 1070Ti) ?
Так пройди и посмотри загрузку проца.
А я говорю,что прямое? Но на i7 ФПС выше намного(судя по youtube)
После патчей-возможно.А у меня их нет(уж не буду объяснять почему)-приходится дальность прорисовки резать. Бордерлендс 2- при массовых завалах( к примеру около дробилки,когда надо по сюжету антенну установить) То,что игры кривые я не спорю,но от этого не легче. В Деус Экс ты лагов не заметил-поставь 3570к-увидишь.Я играю с мониторингом и очень хорошо видно,когда видеокарта не может,а когда проц...
ванги нет. а чего к нам то зашел? у тебя не иви бридж))) может стоит, а может скоро Интел 8 ядерники выставит и 6 ядерники в цене упадут.. для игр пока и 4ядра с 4 потоками хватает. так что можно и 6 ядерный i5 взять.. я очень очень сомневаюсь, что игры научатся нормально переваривать 6 потоков в ближайшем будущем.. так что покупка в принципе оправдана, если цена устраивает...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
у меня тоже мониторинг включён.. в основном наблюдаю загрузку видяхи под 99%... что то я очень сомневаюсь, что +4 потока дают хоть какой то вменяемый прирост..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
DHpro вот профильная тема по ксеонам https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=359668&start=6000 если под игрульки то оптимально конечно взять тот же W3680 (4к+ на али) с разгоном конечно, и к нему 1080. новая платформа будет намного дороже, и с вашим профильным видиком неактуально.
учитывая долгожительство процов, лучше сразу взять с запасом. 5-6 лет назад я руководствуясь такой-же логикой взял i5. Но игры научились более 4-х потоков. Я как минимум дождусь 8-ми ядерников. Может выпустят 8/8? как мне кажется будет самым интересным вариантом, если кеш не обрежут. А если обрежут то буду думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
всем привет в наличии i5 3550 в разгоне до 4.1 ,плохо себя проявлял в играх от юбиков ,конкретно в собаках 2 и ассасин ориджин ,как выяснилось 4 ядер/потоков для этих игр маловато. Дабы не менять всю мать с её обвесами и упереться 50к обновы ,решил просто сменить проц на нашем соккете первое что попало на глаза это Intel Xeon e3-1240 и цена всего в 5к на алике ,но там что то про совместимости с материнками ,про различные версии этого протца и разгон слабоватый далее решил выбрать что то из 3770 или 3770к,но стали говорить о том что там паста под крышкой и лучше вообще взять i7 2600к,но потом что опять начались разговоры что гнать 2600к до предела ,мне не позволить материнка (gigabyte ga-z77-ds3h) ,мол быстро сгорит ,тогда проще остановиться на 3770к,если мать ограничивает разгон и на нём останутся usb 3.0 Ход мыслей я описал ,что бы вы посоветовали ,где какие минусы ,где плюсы ,реально ли мать не проживёт и 3 лет(дальше думаю сменить уже и мать) при разгоне в 4.9? или вообще вернуться к ксеону ,разогнать до тех же 4.1 и спокойно играть в 60 кадров ,которые пока выдаёт 970 да и моник 60 герцовый
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 48
