Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 796 из 1055<  1 ... 793  794  795  796  797  798  799 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 78
Краткий отчёт по "детскому" разгону Q9500, степинг SLGZ4, ревизия R0.
Ну во первых CPU-Z 1.53.5 неправильно определяет процессор.
При установках в BIOS всё по дефолту:
VID: Idle - 1.1000V
VID: Burn - 1.2875V
В реале:
По мониторингу в BIOS - 1.264V
CPU-Z: Idle - 1.0720V
CPU-Z: Burn - 1.264V
Вот показания CPU-Z, всё стоит на автомате, разгона нет:
IDLE
http://images.people.overclockers.ru/194684.png
BURN
http://images.people.overclockers.ru/194683.png
При разгоне, при значении CPU Voltage - AUTO, остальные настройки BIOS вручную, напряжение на процессоре не завышается, а занижается (при FSB 400 напряжение по мониторингу в BIOS 1.208V), причём степень занижение зависит от частоты FSB: чем выше частота тем ниже напряжение - но это особенности моей мамки.
Сразу скажу следующее, максимальный разгон не планировался и не будет планироваться - разгон нужен для комфорта (тихо и "прохладно"), а не для бенчинга. Память у меня тоже довольно бюджетная - 4x2Gb Patriot DDRII 800 PSD22G8002, поэтому будем довольствоваться частотой и таймингами по дефолту (к слову сказать в своё время, при разгоне E7200, убедился о её полной работоспособности на дефолтных таймингах и напряжении 1.82 на частоте 860). Куллер то же по нынешним временам не фонтан. Да и мамка не из особо оверклокерских. В целом задача стояла разогнать до уровня прежнего разгона E7200 (3400) дабы не почуствовать каких либо ущемлений при работе с программами не дружными с многопоточностью. Т.к. особым временем по тонкой настройки BIOS к сожалению не распологаю поэтому тестирование стабильности делал на частоте FSB 405 и напряжении CPU 1.26875 - прогнал 100 проходов Linpack (в ипостаси Linx 0.6.4) 1 час OCCT CPU, 1 час OCCT CPU Linpack 3 часа PRIME95, ошибок не было, и затем снизил частоту FSB до 400 и напряжении CPU поднял на одну ступеньку (ступенька по 0.00625) стало 1.275 - это всё по установкам в BIOS, в реале напруги несколько другие.
Вот окончательные настройки BIOS.
AI Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Control - AUTO
FSB Strap to North Bridge - 400
FSB Frequency - 400
PCIE Frequency - 101
DRAM Frequency - 800
DRAM Command Rate - 2N
DRAM Timing Control - AUTO
5-5-5-15-52-6-3-3
DRAM Static Read Control - Disabled
Transaction Booster - Enabled
Relax - 3
CPU Voltage - 1.2750 (Мониторинг: 1.248, CPUZ IDLE: 1.248, CPUZ BURN: 1.232, просадка 0.016)
CPU PLL Voltage - 1.52
FSB Termination Voltage - 1.22
DRAM Voltage - 1.82
NB Voltage - 1.27
SB Voltage - 1.05
Clock Over-Charging Voltage - AUTO
Load-Line Calibration - Enabled
CPU GTL Voltage Reference - AUTO
NB GTL Voltage Reference - AUTO
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
Температура:
Idle – 40_36_40_40 (показания CoreTemp, RealTemp, Everest - совпадают)
Burn – 66_66_67_67 (показания CoreTemp, RealTemp, Everest - совпадают)
Крышка по показаниям Everest – 65
Просадка – 0.016
Куллер - 1800
Вот показания CPU-Z, разгона 3400:
IDLE
http://images.people.overclockers.ru/194685.png
BURN
По некоторым моментам настройки BIOS:
- PCIE Frequency - 101 - сделал по совету товарищей, т.к. есть косяк с видео, пока не совсем понятный, в этом направлении буду работать;
- Clock Over-Charging Voltage установлен в AUTO потому как х.з. "сколько граммов вещать" - теорий много, а истина где то рядом;
- CPU GTL Voltage Reference и NB GTL Voltage Reference - AUTO - можно сказать установлены от "балды" - теорий много, а истина где то рядом, вроде работет нормально;
p.s. Критика принимается с благодарностью.
Последний раз редактировалось telemeh 23.03.2010 9:35, всего редактировалось 4 раз(а).
1.
2.
telemeh писал(а):
Т.к. особым временем по тонкой настройки BIOS к сожалению не распологаю поэтому тестирование стабильности делал на частоте FSB 405 и напряжении CPU 1.26875 - прогнал 100 проходов Linpack (в ипостаси Linx 0.6.4), ошибок не было, и затем снизил частоту FSB до 400 и напряжении CPU поднял на одну ступеньку (ступенька по 0.00625) стало 1.275
Чтобы E7200 был равен E8X00 (ака Q9500 на одном-двух потоках) у него частота должна быть выше, т.к. у E8X00 (Q9500) кеша больше в 2 раза. Так, что и на 3200 ты никаких ущемлений не почувствуешь.
Поэтому гони на номинале с сохранением энергосберегающих технологий и получишь макс. отдачу по пункту 1. Если не устраивает, то всё равно не стоит по п.2 после Linx снижать частоту и одновременно повышать напряжение - выбери одно из двух.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Severoman писал(а):
elektronik77 писал(а):
60,61,71,65
Скорее всего третий термодатчик слегка "битый".
Спасибо тебе!!
И еще вопрос проц Q9450 по шине разгоняется только до 390 Мгц на 395 при проходе линкс вылетает синий экран, степпинг C1, мать P5kr, напругу не повышал. в чем причина в слабой матери? до этого был e6750 400Мгц по шине брал в легкую.
Фото: 78
Severoman
Ну размер то кеша на блоке ядер у E7200 и Q9500 одинаково (у E7200 на 2 ядра 3 мегабайта и у Q9500 на 2 ядра 3 мегабайта).
Энергосбережение работает только в плане снижения множителя при простое, напряжение же не изменяется - особенность моей мамки - стоит только поднять частоту шины FSB выше номинала 1 мегагерц как тут же отключается автоматическое управелнием напряжения питания.
Ну снижение частоты в принципе мизерное и повышение напряжения тоже всего на 0.00625 (по BIOS, в реале 0.008), а так имелся "печальный" опыт при разгоне E7200 - прошёл линпак, прайм, осст - всё вроде пучком, стал кодировать видео - презагрузка компа (не всегда но имела место), приподнял на 2 ступеньки напругу - всё стало нормально.
telemeh
LoadLineCalibration включен? на 400*8,5 у меня тоже работает легко и непринуждённо. на номинальной напруге берёт ~3,7.
Фото: 78
ilan
Конечно включен. У меня сейчас получается что на 3400 напряжение ниже номинала.
Скорее всего в выделеном. Какое напряжение (VID) у процессора по умолчанию?
Кеш у Q - общий, ядра "лезут" в "чужой" кеш через FSB. Поэтому у Q9500 в любом случае кеш будет 6Мб, хоть для одного ядра, хоть для четырех.
Поэтому я и говорю берите запас МГц в 50-100 от предельно стабильного в LinX. Вот как раз запись появилась по этому поводу.
SEVEROMAN
напряжение 1.21
Добавлено спустя 39 минут 49 секунд:
хотя Rightmark показывает VID 1.1625
напряжение 1.21 Rightmark показывает VID 1.1625
Да похоже дело в напряжении. А функция "борьбы" с понижением напряжения на процессоре под нагрузкой в BIOS включена? Можно напругу на процессоре поставить в 1,250v.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
ЗЫ Что-то мне твой VID напомнил :tooth: А вот откопал свой пост
E4500. Степпинг M0. Проц кипятильник какой-то. VID 1,165в, при повышении всего на 0,1в и разгоне до 3000+ легко под тайфуном за 85С (трубки чуть теплые, как и сам БТ) уходит (Tjmax 95С ставил в Еверест) под Linx. Квадам такое и не снилось, хотя куллеры сами по себе греются гораздо больше
VID: Idle - 1.1000V
VID: Burn - 1.2875V
В реале:
IDLE
BURN
Сразу скажу следующее, максимальный разгон не планировался и не будет планироваться - разгон нужен для комфорта (тихо и "прохладно"), а не для бенчинга. Память у меня тоже довольно бюджетная - 4x2Gb Patriot DDRII 800 PSD22G8002, поэтому будем довольствоваться частотой и таймингами по дефолту (к слову сказать в своё время, при разгоне E7200, убедился о её полной работоспособности на дефолтных таймингах и напряжении 1.82 на частоте 860). Куллер то же по нынешним временам не фонтан. Да и мамка не из особо оверклокерских. В целом задача стояла разогнать до уровня прежнего разгона E7200 (3400) дабы не почуствовать каких либо ущемлений при работе с программами не дружными с многопоточностью. Т.к. особым временем по тонкой настройки BIOS к сожалению не распологаю поэтому тестирование стабильности делал на частоте FSB 405 и напряжении CPU 1.26875 - прогнал 100 проходов Linpack (в ипостаси Linx 0.6.4), ошибок не было, и затем снизил частоту FSB до 400 и напряжении CPU поднял на одну ступеньку (ступенька по 0.00625) стало 1.275 - это всё по установкам в BIOS, в реале напруги несколько другие.
FSB Frequency - 400
PCIE Frequency - 100
5-5-5-15-52-6-3-3
Relax - 3
DRAM Voltage - 1.82
NB Voltage - 1.27
SB Voltage - 1.05
CPU GTL Voltage Reference - 0.61х
NB GTL Voltage Reference - 0.61х
Температура:
Просадка – 0.016
Куллер - 1800
IDLE
BURN
- CPU GTL Voltage Reference и NB GTL Voltage Reference хоть и стоят на 0.61х, но можно сказать установлены от "балды" - теорий много, а истина где то рядом;
В дальнейшем хочу попробовать поставить CPU GTL Voltage Reference и NB GTL Voltage Reference на AUTO - т.к. сколько ставить точно я не знаю, проводить кучу экспериментов нет времени, посему пусть плата разруливает сама.
Ещё собираюсь прогнать часок, другой, PRIME95...
Нада ему 1.36-1.38 и 3.8-3.9 ггц пушай полетает :D
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Возник вопрос камень не проходит линукс, под 500x8.5 хотя держит более высокую частоту, см.профиль, это говорит о fsbwalle? или о том что память не гонится? также при 8x500 линукс вылет с ошибкой?!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
[/quote]
Не у меня под линксом при частоте 3100 темпа 69,69,75,69 повод для беспокойства?? :D
Добавлено спустя 55 секунд:
без повышения напруги
Какой TjMax выставлен в диагностической утилите? Там я просто, пример, "клиники" привел. Ты вообще до скольки хочешь погнать проц?
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
eXet Найди сначала предел по памяти: снизь FSB проца, множитель памяти поставь повыше, прибавляй мегагерцы FSB и тестируй память в Memtest for Windows.
To Severoman
В realtemp TjMax = 100 да хотел до 3200, чтобы 400 по шине взять да и все.
Troub1es писал(а):
на VID не нужно ориентироваться.
Не совсем согласен.
http://www.thg.ru/mobile/20040511/index.html
"У нового процессора Dothan каждой частоте может соответствовать четыре значения напряжения, названных VID#A, VID#B, VID#C и VID#D. Другими словами, Intel реализует множественные ID напряжения (VID)...впервые появившиеся в степпинге C1 процессора Northwood. С этого момента каждый процессор выпускается в четырёх видах со своими вариантами VID (различными напряжениями питания)...По информации Intel, преимущество использования нескольких VID заключается в повышении доли выхода годных кристаллов...Но для оверклокеров, конечно же, будет интересен вариант с VID#D, который стабильно работает при низких напряжениях."
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
да, но как эту информацию применить практически?
софт значит отображает VID... да не тот. как ориентироваться?
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Софт отображает все правильно. А в статье говорится про допотопный Dothan у которого весь диапазон напряжений сводился к четырем значениям vid для каждой модели. Как это относится к Core 2 непонятно...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
А что, с выходом Core 2 значение понятий "напряжение" и "vid" приобрело какой-то новый, неведомый ранее смысл? При том, что "допотопный Dothan", по сути Pentium M, архитектурно являтся отцом Core и сыном Pentium III :)
Ключевая фраза статьи: "По информации Intel, преимущество использования нескольких VID заключается в повышении доли выхода годных кристаллов"
Следовательно можно полагать, что до введения multiple vid, кристаллы, неспособне работать на определенной частоте и определенном напряжении были уже негодными для использования. А вообще неплохо было бы собрать статистику разгона процов с учетом vid.
alex1974
чем может помочь знание VID?
для себя пока лишь выяснил, что ничем. практической пользы нет ни какой
По значению vid к сожалению нельзя определить разгонный потенциал камня, убеждался в этом неоднократно. Т.е. сам по себе vid ни о чем не говорит, и статистики в подтверждение этому в ветке достаточно. Но инициатива как известно наказуема... QwertyBoy для форума будет чрезвычайно полезно если вы как автор идеи ;) , соберете статистику по разгону 45 нм камней с сортировкой по vid... Только тут есть несколько объективных трудностей - у современных камней vid заявлен от 0.8 до 1.375в, с шагом в 0.025в, в отлиции от четырех значений для Dothan... составляйте. Пользы от этого не будет по двум причинам... случаи плохо гонимых камней встречаются с любым vid, сокет 775 стремится к закату, а в ветке 817 страниц.
Я так и не понял с чем вы несогласны ? Статистики у вас нет, и кроме цитаты из древней статьи вы ничего не озвучили. О том что vid технологическая издержка давно известно... растолкуйте.
Есть теория по которой чем меньше тем лучше. Но я с ней не согласен. Из моих камней Q9550 имел более низкий vid чем 9650, однако последний гнался легче и лучше, текущий профильный камень имеет относительно высокий vid... но максимальный разгон у него посредственный.
Нормально всё.
Ну тогда чуть напруги на проц добавь.
Ну если на определенной м.п. человек хочет побольше разогнать проц на номинале, с сохранением энергосберегающих технологий, то ессно надо выбирать проц не с минимальным VID.
alex1974 Пример, отрицательных характеристик проца с маленьки VID я привел на предыдущей странице. ИМХО, всё просто - на этапе тестирования, если глючат термодатчики или вдруг большой ТДП, процессорам просто снижают номинальное напряжение, если всё нормально - ставят средний VID, если нестабильны - ставят VID повыше.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dcden, Guzz, ser255 и гости: 32
