Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 796 из 884 • <  1 ... 793  794  795  796  797  798  799 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
а что, тут что ли нет никого с полторашкой на постоянке и супербашней?
Фото: 77
Ecowar писал(а):
постоянка была 1.45в 4.2ггц
да у самого на 1.4375 работает , но летом думаю не удержу его
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 58
ivushka
деадскрин
Запахло рывком.....
думаю NH-D14 и все что лучше - удержат полторашку на денебе не напрягаясь, и пациент не пострадает
Фото: 58
ivushka
дэпкул ассасин 1.5-1.55в при 4500 8320 держит
Запахло рывком.....
всё к чему это, а к тому, что 1.5v вполне себе безопасный максимум, и в FAQ правду написали. но я не вдуплил, с какой целью вы от меня линпак при 1.5v потребовали, ведь у меня бокс кулер и разгон слабенький :)
ivushka писал(а):
я бы Вам посоветовал снизить множитель CPU и подкрутить шину на 230 +/- что бы частота CPUNB и памяти подросла, а множителем CPU можно будет довыставить до 3.7Ghz - Такой разгон будет эффективнее во всём, чем тот, что есть.
Спасибо, счас пробую.
Зацените кстати. Замена пасты.
In vino veritas
Последний раз редактировалось RedR 05.04.2014 23:42, всего редактировалось 1 раз.
весьма результативная замена ;) -6*С многие ради такого весь кулер меняют :D
С виду результат по шине 218 и 225 с уменьшением множителя одинаковый. :D
А почему кстати cool & quiet не работает при любом, отличном от автоматического, значении множителя. Если даже уменьшать. Так и должно быть? Где-то я тут недавно встречал упоминание о том, что якобы он работает не до до значения х17,5.. не то до х18, но выходит это не совсем так..
In vino veritas
скорее всего это зависит от платы, у меня работает при пониженном множителе: http://valid.x86.fr/lgkk4l
я вот сколько почитываю ваши откровения всё никак вас не пойму (ну вот честно) нафига вы С&Q при разгоне все как один отключаете? Ну бред же, множители какие-то 17,5 придумываете... Ладно, множитель хрен с ним, но вот первого понять не могу при всём желании - зачем 4 котла должны херачить всю дорогу на всю катушку - это изврат какой-то, имхо. +20-40 Mhz к потолку того стоят если, значит в извращениях я нуб :cry:
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
NB/HT какие напруги ставил? У меня 4,1 держит только на 1,5в и то если линпаки не гонять
У меня включена. Напряжение сбрасывает, мосфеты остывают. Холод и тишина.
Но если разгонять множителем она выключается сама. Спасибо, судя по всему, опять инженерам gigabyte..
Но вообще работа процессора на максимальной частоте и 100% загрузка 'четырех котлов', это же не одно и тоже :-)
In vino veritas
Незнаю, на моей ga-990xa всё нормально, хоть множителем гнать, хоть как. C&Q не будет работать только если я его сам отключу либо в bios, либо в панель управления -> планы электропитания.
Plague писал(а):
все как один
Со "всеми" это конечно я борщанул, имелось ввиду, что хоть тесты пресловутого феникса, что профильные темы тубанов или фх-сов 8модульных, что темы бенчей всяких... обязательно встретится такое где " все энергосберегающие функции были отключены", " С&Q был отклюён" и т.п. Ладно под азотом разгон скриншотовый если, иначе не понятно зачем. Мне разгон нужен чтобы комп работал в повседневных задачах на максимуме , пусть даже OCCT его крашит или праймы с линпаками всякие, это мне по барабану
Фото: 58
стандарт
Запахло рывком.....
Фото: 36
ivushka писал(а):
вообщем что бы тебе было понятнее о чём я написал, возьму к примеру твой конфиг.
допустим сменишь кулер на похуже, не трогая настройки разгона, и стабильность потеряется, ибо проц станет греться сильнее, нужно будет подавать большее напряжение, что бы, не снижая частот, вернуть стабильность.
а если сменить твой воздух на СВО от ЕК или Куланс, то ты сможешь, без потери стабильности, на тех же напряжениях, накрутить ещё больше разгон, ибо проц греться будет ещё меньше. Или понизить напряжение, не трогая частоты, без потери стабильности.
спорное утверждение чтоб его брать за аксиому в этом случае - лично пробовал свой проц в диапазоне температур процессора от 45 до 65 - разницы не нашел, хотя твоя логика понятна была изначально.
Возможно узок диапазон измерения что бы подтвердить твое убеждение, но тем не менее это основные рабочие температуры как бы. Другое дело если рассматривать именно ее отклик на повышение напряжения на процессоре - тогда согласен.
от маман зависит
в этом диапазоне разница будет видна сильно исключительно при максимальном разгоне. в рамках одного вольтажа (например 1.5v) :
при 45 градусах в стрессах (обычный) проц возьмёт 4200+
при 45 градусах в стрессах (удачный) проц возьмёт 4300+
при 65 градусах в стрессах (только удачный) возьмёт 4200
при 65 градусах в стрессах (обычный) проц не возьмёт 4200
Чем ниже температуры - тем выше частота, в рамках одного вольтажа.
И на крайняк грубый пример, при 1.5v на азоте (минус) любой проц погонится дальше, чем на воде / воздухе (плюс).
astrix писал(а):
брать за аксиому
или нет - дело каждого. Мне пофигу совершенно ;)
Ecowar писал(а):
стандарт
Мде...мне добавить пришлось +0.100 везде, на стандарте даже 2200 не берёт.
До какой частоты можно разогнать 710 с разблокированным ядром на материнке GigaByte GA-970A-UD3P?
С2 степпинг? 3500-3700 всё зависит от кулера.
ivushka писал(а):
С2 степпинг?
Да.
Кулеры: Thermaltake Mini Typ 90 и Thermalright Silver Arrow Cooler.
P.S. Четвёртое ядро не разблокировано, собираюсь это сделать после покупки на выше указанной материнки.
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Luck-AD и гости: 46
