Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
RusMers точно так же скальпируется как и серийник в теме по скальпу может остались еще фотки Что то заинтересовал меня мутант все же 8/16 интересно его энергопотребление для 5-5.2 идее у него же меньше потребление должно быть чем для 9900k да и греться меньше с учетом отсутствия крышки можно ведь и жм под водоблок сразу нанести
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
Пономарев Александр писал(а):
так ноутбучный же чип? там же ниже теплопакет должен быть?
ну и что дальше? у ноутбучных чипов TDP 45w с временными превышениями(pl1 pl2) ну смотри
у тебя есть мать на z чипсете ты покупаеш проц, допустим, i7 9900 у него tdp 65w в мамке ты можешь выставить 45w он и будет как ноутбучник по tdp можешь выставить 150w он будет жрать на порядок больше, но и частоты будут гораздо выше
а можешь сделать unlimited power он будет жрать столько, сколько сможет + сколько может выдасть мать. очевидно, что если ты на ноутбучном мутанте желаешь юзать все ядра на высоких частотах - он будет примерно как обычный 9900к, если конечно, не расклеится ) #77
Всем привет. Такой вопрос: у меня msi z170a sli plus + инженерник i7 6700 (QH8F). Эти инженерники работают только с биосами без поддержки kaby lake. Я хочу купить QL3X (ноутбучный мутант) можно прошить нынешний биос чтобы плата поддерживала старые скайлейк инженерники и новых мутантов? Повторю, щас биос не поддерживает 7 поколение процов, мутант считается же кеби лейком.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Парни с десятитысячной серии есть 10700к аналоги в данный момент?
Да. qtb1, qtb2, qsrj, qsrk, qsrl, qtb0(1.5ggz), вроде еще что-то есть. Но они не очень интересные, насколько я помню (хотя, может цены поменялись и стало интересней - я давно смотрел). Если мне не изменяет память у qtb2 и qsrj разблокированный множитель (но уточни).
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
RusMers писал(а):
А есть видео скальпа проца с A0 ?
А смысл его скальпировать? Он и так должен быть в пределах температур.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Помогите кто-нибудь разогнать, делаю всё по инструкциям и прочему, но не получается, либо запредельные температуры, либо просто чёрный экран. Мой вк vk.com/id166784323 | qhqg 448 | asus z170-a | кулер deepcool s40
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2020 Фото: 10
День добрый, не поможете биосом для разгона bclk на non-k skylake для z170 pro gaming aura/обычной pro gaming? Не получается найти, часть ресурсов битые ссылки предлагает, на других - отсутствует. Интересует биос именно для ретейл skylake! Ведь я правильно понимаю, что версия для инженерников не подойдет?
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 23 секунды: Впрочем, сам нашел для обычной pro gaming. На ауре отвалились первые 2 сата
Для инженерников используются стоковые биосы (просто до определенной версии), а для разгона серийных процов, если не ошибаюсь, используются модифицированные.
То ли сам биос кривой, то ли aura все таки кроме подсветки имеет отличия от обычной pro gaming, но работает криво. Нормально погнать не получается, при выставлении любого значения FCLK (400, 800, 1000) все равно применяется fclk 1000. Как следствие - упор в разгоне по шине идет в него. Максимум доступный - 180 bclk и 1800 fclk. На i5 6400T множка до 22 дропается (любые значения выше игнорирует; а без шины на все ядра 25 можно) и итоговая частота всего 4ггц получается. Ну как бы для меня это значения не имеет, проц брался для специфических задач. Да и для процов с высокой множкой упора в bclk не будет. зы: по шине озу стабильно держит 3840кр1 одноканал
Всем привет. Мать asus z170m-e d3 bios c микрокодами ver. 2001 шил программатором. Проц QH8F. Оперативка DDR3L AMD 8 Гб. В биос заходит все отлично , в разделе microcode patch стоит 17, проц определяется. Проблема следующая нельзя загрузится ни с какого устройства ни с флешки ни с диска,если в биосе выбираешь по F8 виснет после выбора устройства и ничего не происходит. Ставлю проц pentium 4560 загрузка прекрасно идет.
Вероятно, дело в том, что процы A0 с 2xxx биосами не дружат. Чаще всего, они тупо не стартуют, так что тут ещё повезло в каком-то смысле.
Спасибо на gigabyte да даже не включался, тут включился и в биосе виден вот это и смутило меня, думал какая нибудь галочка влияет на загрузку... Вообщем прошился биосом Версия 0901 2016/03/11 и все изумительно и загрузка пошла. Спасибо !!!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: [/quote] почему фак не читаете? С этой версией не будет работать твой проц, нужно шится ниже.[/quote] Спасибо.Фак прочтен, но надежда оставалась, потому что в биосе проц прекрасно виден... И кстати в шапке прошивка лежала оттуда и взял, видимо нужно удалить для QH8F точно не работает.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, Google [Bot] и гости: 20
