Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Фото: 0
Xardazzz Очень хочу пояснить... Мне хватает на 254%, во всех играх... 100% загрузки в Forza Horizon 4, даже представить сложно на моем простом камне...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
всем добра. думал где же спросить и решил сначала здесь, нет - значит дальше пойду в ветку по своей плате спрашивать. имеется: asus p6t + X5670 + память. проблема: не могу завести память выше 1333, даже 1600 не взлетает. на 1333 работает вся память, причём чуть ли не в любом винегрете, выше - никак. проц опознался верно, всё работает, под вин10 погонял тестами - всё ровно. но только с памятью 1333. пока ничего не разгонял, просто для пробы решил выставить в биосе память на 1600 и тут-то всё и началось. ставлю руками частоту памяти 1600, тайминги оставляю в авто (прописывал и руками - бесполезно), выхожу с сохранением - чёрный и молчаливый экран. анкор пробовал ставить руками 3200 - нет реакции, qpi руками тоже никак не влияет. вольтаж руками нигде не трогал, весь в авто. то же самое было и с i7-920, я погрешил на КП и бросил до прихода зиона. он пришёл, ставлю и вона чё... память пробовал: 1. 2 по 4 гига кингстон фьюри 1600 синий радиатор, односторонняя компоновка чипов, без xmp. 2. 2 по 4 гига Крушел (Микрон) 1600 голые, односторонние, без xmp. 3. 1 по 4 гига Хьюникс 1333 оригинал, двухсторонняя, без xmp. первые две точно родились сильно после появления 1366, третья вероятно тоже, но уже не так сильно после. есть ещё две 4гиг дешманских планки кингстонов лоу профайл, но я их даже пробовать не стал, тем паче они разные, одна односторонняя, другая двух. 2 по 4, 3 по 4, даже одна планка хьюникса - никак не стартует. слоты пробовал и чёрные, и оранжевые, биосы пробовал заливать разные, да уже что только не делал - не взлетает. и проц вроде как невиноватый. память не та? даже одна двухсторонняя древняя? ну не знаю... что смутило: в биосе справа есть пояснялка/хелп, при выборе частоты памяти белым по-английски написано, что у залоченных процов память может работать (именно can work) только 800/1066. при этом у x5670 заявлено 1333 и плата таки выставляет сама 1333, даже если будет стоять в авто. у меня осталась лишь одна мысль - где-то всё же надо накидывать вольты. но блин, неужто плата сама не может их накинуть, пусть и с излишеством... и ещё: может я не доглядел какой-нить джампер на плате, который ограничивает разгон памяти? там есть джампера для ограничения вольтажа, частоты что-то не видел... уточнение: руками ставил тайминги только первичные, вторичные и третичные оставались в авто. судя по 1333 плата вроде бы вполне адекватно тайминги ставит, прям вот какого-нибудь зашквара не увидел...
память 1600/1,5В, зачем на неё 1,65 наваливать? вольты - я имел ввиду, что может уже надо на КП накинуть немного, например... другое дело, что судя по фак-у всё взаимосвязано и есть некие пределы по разнице напряжений между тем же анкором и памятью. но для 1600 думаю эти пределы ещё далеко...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Val10 На память 1.6 В кинь, на Uncore 1.3 В. Посмотри изменится ли что.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Val10 писал(а):
X5670 + память
для начала надо понять "Нельзя просто так взять и" поставить память 1600 на X5670 ибо для этого надо, для начала, шину 160 поставить, а потом уже ставить в том числе и всё остальное по частотам. и для начала потренируйся на 3x4GB, а именно 2х4Gb кингстон фьюри + 1х4Gb гига Крушел (Микрон)
то есть, в данном случае абсолютно все частоты завязаны на бас клок? а я-то надеялся... мда, тогда конечно начинать надо с шины. я не помню какой там минимальный множитель для памяти, 10 должен быть? а то как бы не получилась при шине 160 память эбав 2000 ибо эта память врядли столько вообще сможет... что ж, придётся идти классическим путём, сначала разгон проца, потом памяти.
почему для начала трёхканал?
хм, очень интересное сочетание. фьюри эти заявлены как 1600/10-10-10, микроны как 1600/11-11-11. и честно говоря, кингстон что только не распаивает на своём текстолите, но микроны реже всего, имхо. или это из соображений новизны памяти совет? не хотелось бы, но на крайняк радиаторы с этой фьюри можно и отодрить, а потом обратно приклеить. благо есть на что... кстати, а что за фокусы такие на асусе, если выбирать множитель вручную, то он идёт 20,21,22 и сразу 24. это типа такой бонус внезапный, без 23? и мне почему-то кажется, что в случае разгона турбобуст надо будет отключить (или он сам отключится, у интела всю жизнь так было) и тогда шиш, а не множителя 24. я прав? в факе сказано, что разгон на нечётных множителях круче, чем на чётных. для зионов это справедливо? всем спасибо, буду дальше возиться. если что - ещё раз обращусь за помощью
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
у меня в xmp было так прописано 1600-9-9-9 1.65в. проц работал на 200 шине (200х21), анкор 1.35, турбобуст отключал, т.к. он бустил до 4.6 и охлад это не тянул. память 6 шт по 2гб ddr3-1600 на 1.65v отработала 10 лет и ничего с ней не случилось. и щас работает, если включить CINEBENCH R23 #17624822
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
это конечно здорово, но вообще-то при разгоне хорошим тоном считаются минимально возможные вольтажи, при которых система стабильна. например, на моих тоже написано 2400/1,65В, однако они стабильны 2400/1,52-1,55В (в зависимости от платы). И тогда зачем мне на них подавать написанные 1,65...
Val10 откуда я знаю какая у тебя память и какое напряжение. ты написал, что не разгоняется выше 1333, я написал, что поднимай напряжение. если xmp у тебя нет, то плата сама напряжение не поднимет. самый простой вариант - ставить шину 200, множитель процессора 20, память 1600. вольтажи большие, их при тестовом запуске бояться не надо. vcore-1.35 uncore-1.35, ddr-1.65. если всё запускается, а это практически на 100% рабочие значения, можно продолжить разгон памяти или процессора. и только в самом конце снижать напряжения.
то есть, 1600/1,5 - так заявлено производителем, так зашито в spd, несмотря на отсутствие xmp. поэтому я и не вижу смысла именно на память сразу наваливать 1,65, если частота и тайминги стоковые... ну а твоя метода разгона, когда сразу устанавливаются все вольтажи с большим запасом и потом снижаются, она общеизвестна и на 1366 вероятно очень даже работает, как и на 775 и 1156. она вообще на древних платформах рабочая. но с момента, когда vrm стали умнеть всё сильнее и сильнее, такой метод разгона стал давать сбои... и спасибо, я все мнения учту при дальнейшем разгоне.
сегодня было время попробовать - да, всё сразу же взлетело. и 1600, и 1800 память заводится, дальше некогда было, работать ж тоже иногда надо очень уж любопытно плата работает с таймингами, если их в авто оставить, то она их вообще не меняет 9-9-9-24 для 1333/1600/1800, странно это как-то. ну да и ладно, главное завелось, дальше разберусь...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Val10 Дружище ты как то опоздал с этой платформой и хочешь от нее многого Для хорошего разгона памяти тебе надо i7920-950 а лучше 970-990 Или зеон W серии. А лучше 2011-2011v2. Совет забей на 1366.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
