Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 797 из 1134<  1 ... 794  795  796  797  798  799  800 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
anton_1986 писал(а):
45 немогу сделать стабильные....щас множитель 43 и напруга 1.350, пробовал подымать напругу , но вылетает
до скольки поднимал напряжение?
мать на каком чипсете?
напругу ставил 1.380 чипсет z77
R5 1600@3.9/2*8 Gb@3000/RX 580 4 Gb
anton_1986 когда "вылетает"-то? У меня к примеру при фиксе вылетал бсод в простое пока все состояния с1 не выключил. Сам удивился, что при фиксе энергосберегалки как-то влияют, но, может, это "фишка" асрока
Люди добрые, есть 2600к с 7 отбитыми smd-элементами на брюшке. Из-за этого может не работать одно ядро?
В теории там фильтра стоят и с запасом. Но включение 4го ядра делает бсод, игра с напругой не помогает.
Хотя с другой стороны 3\6 на частоте 4.3 тоже неплохо.
Фото: 12
anton_1986 поставь 1,39, потом 1,4. хотя бы для интереса, если боишься на постоянку оставлять.
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Последний раз редактировалось 4elovak 25.09.2015 14:53, всего редактировалось 1 раз.
4elovak писал(а):
Обладатели i7-6700к самых удачных камней у кого на какой напруге робит на 4500 мгц и 4800мгц? Берут ли камни 5000 мгц?
Тут вообще то сандики обсуждают...
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Ошибся сори
Попробуем....но охлад не справится
Фото: 12
вот и купишь новый, хотя в обычных приложениях и играх охлад наверняка справится, а линукс вовсе незачем гонять.
поставил...система даже не грузится, зависон на значке винды
Фото: 12
anton_1986 а раньше ты говорил выкидывало... откуда и где не уточнил.
ASRock Z77 Extreme3, довольно слабенькая материнка. У меня до ...Х99 была ASRock Z77 Extreme6/2700К-4800MHz/1.392v. Но я настраивл практически ВСЕ напряжения (установить напряжения, записать, 3 прохода LinX 065, и дальше...).
сейчас вистнет
не нашел мануалов по их настройке
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Vasilis писал(а):
у меня 4,5 более менее стабильно при напруге почти 1,38 1,376. калибровку можно и 1 лвл использовать, тогда без нагрузки напряжение чуть ниже. кроме этого можно покрутить второстепенные параметры.
PCH - 1.096 v/CPU PLL - 1.873 v/VTT - 1.090 v/VCCSA 1.016 v/igpu +50 mv/
IntelSpeedTech - enabled/Short duration power limit - 180/Long DurationPower limit - 170/Long Duration Maintaineg - 3/Core Current limit - 200/
выставил по этим настройкам, копм загружается до рабочего стола а потом через 10-15 сек сиснет
anton_1986 троллите и издеваетесь?
снял разгон зависания прошли.
Думаю надо попробовать выставить все ручками+ убрать энергосбережение
убрали?
[/quote]
убрали?[/quote]
А скрины выше не видели?
В каком месте там на скринах энергосберегалки? "power saving mode" - это не то! В разделе "cpu configuration" все состояния "С" в верхней части надо поставить на "disable". Потом уже напряжение ищите, но 1.3 для 4.3 будет много, как я полагаю.
anton_1986
C3 и C6 State отключите в "CPU Configuration". LLC 3 lvl, не надо ставить 1-й
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Фото: 12
P.O.D. почему не надо ставить 1 уровень LLC?
это смотря для какого экземпляра проца, у меня для 4,3 надо 1,32 вроде.
Vasilis
Вкратце - допустим у нас разгон до 4,5Ггц. Имеем среднюю нагрузку (почти все игры, например) при которой камень работает на 4,5Ггц и так же имеем большую нагрузку при тех же 4,5Ггц (какой нибудь стресс-тест). У LLC принцип такой, что он только отрабатывает большие нагрузки поднимая при этом напряжение, а на средних и малых либо вообще не срабатывает либо частично. При таких условия при сильно задранном LLC мы просто поймаем синьку в той же игрушке, а при прохождении LinX или еще какой то тестовой мути будем иметь полную стабильность. Поэтому лучше немного накинуть напряжения и понизить LLC, чем наоборот. Я не утверждаю, что это панацея ибо на каждой материнке свои особенности работы данной технологии, но закономерность выявлена уже не на одном производителе матплат
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 11
