Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24862 • Страница 797 из 1244<  1 ... 794  795  796  797  798  799  800 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
bigmotor писал(а):
первые камни из первых партий самые лучшие всегда.
это не так
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
с точностью до наоборот.
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
bigmotor писал(а):
у меня и 4100 не берёт, 4075 на пределе, 4025-4050 вот его так сказать крейсерская скорость, выше уже вольтаж адский за 1.4
На 2600х все же временами идет отбраковка и у них хуже показатели, в отличие от 2700х.
ego0550У меня берет 2700Х 4.2 на постоянку с разогнанной памятью при 1.35 LLC1 - но температулы даже под водой не радуют.
К примеру 4.1 уже едут при 1.225) - так что не расстрвивайтесь.
К слову при при 4.1 на постоянке - температуры ниже чем при автобусте) а вот результат в том же Линксе Выше.
bigmotor писал(а):
Первые иксовые зен+ видимо выпускали качественнее, я то уже брал в этом году из новых партий, а там уже забили на зен+
это так не работает. Все делают машины, а у них нет крутилки "Качество", так что хуже они точно не стали. Просто неудачный экземпляр попался
Кто уже успел обновиться на 1201 биос, что-то улучшилось?
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
У меня точно такая же ситуация, что довольно-таки странно, в этом году покупал 2700х, и в прошлом, тот что из 18 - в разы удачнее, статистика в пользу сообщения от bigmotorа
с 1700х и 2500х у меня как раз наоборот
что думаете насчет памяти за 4000 на новых платах х570 ?
в чем сейчас проблемы что у 90% пользователей она уже не работает выше 3600 ни с какими таймингами?
проблема в IF или же именно мат платы не дают больше взять?
прочекал, на моей асусовской поддержка до 3466 заявлена, по факту и на 3533 заводится но не стабильно, на 3600 даже старта нет
у мсай тоже самое примерно
статью школоблогеров прочитал которую недавно в новостях постили, кроме как поддержки pci4 ни чего особо нового там нет, так что проблема именно в процессоре была?
потому как на том же компьютексте на 2700х райзене и платах х570. памят на 3800 и 4000 работала :?:
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Leenks писал(а):
что думаете
Думаю в подпись конфиг добавить надо,вангователей тут нету что у тебя за плата от асуса.нестабильность на 3533 может быть от всего чего угодно.
гнать можно будет т.к. введут множитель для инфинити.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
будет 3733-3933 на х570
проблема в дешевой памяти и дешевых материнках на которых хотят сделать 3600+,если это не брать в учет,то доски и биосы в основном,потом уже процы.
как пример на моей ch6 не смог пробить барьер в 3933,максимум 3866 и то лишь в одном слоте,другой пример в нашей ветке на mini-itx был запуск на 4066
а что тут много кто на 3600+ и 1-2 линейке райзенов сидит 24\7 ?
специально себе жискилы взял 3200сл14 чтобы в дальнейшем их же до 4000+ погнать, судя по множеству обзоров, на интелах гонится с пол пинка она до этих частот с завышеной напругой 1.45
и дальше что?
полностью прочти что я написал
Все поголовно.Но потом снижают до 3400cl14 ибо роста производительности не наблюдается.
я понял
вот только с выходом новых эгис, появились настройки позволяющие брать 4000мгц по памяти, при том что видимо хардверно мат плата не может выше 3533 и не ясно для чего вообще они добавляли эти настройки, как будто 3я линейка райзенов запустится с частотами выше
не видел ни одного скрина тут, с аида тестами или играми на райзенах при 3800 или 4000 по памяти
Смотри в его профиль и его собщения. https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=277303
он ее что под азотом гнал cl14 на 4000?)
все равно это единичный человек который смог в 4000 еще и на B - чипсете
у большинства даже с 3400 уже проблемы
а некоторые танцуют с бубном у 3000
ego0550 писал(а):
Скорее всего просто не повезло. 4100 - это типичный массовый результат. 4200-4300 не так уж и часто берут стабильно.
Ну а кто то писал в теме что на 2700х большинство 4.2 берет...
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
на воздухе гнал,так же как и я...проблемы из-за того что я писал выше.
п.с. 1usmus и Olegdjus на м7 тоже 4000 и 3933 делали
Фото: 71
Ну что тут скажешь, статистика то вон какая обширная аж 2 экземпляра. Не поспоришь.
Столько сколько решили потратиться на память и материнскую плату. Лично я даже не хочу пытаться запустить на 3600 (а уверен мог бы), просто потому, что сейчас 3466cl14, 1.375В и SoC 1.075. А прирост от этих 3600 не стоит поднятия вольтажей.
Потому что экономия. Вот это вот купите и берите все, что нужно или такое.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Сейчас этот форум просматривают: liken17 и гости: 45
