Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 798 из 809 • <  1 ... 795  796  797  798  799  800  801 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 73
S.I.R.Z. писал(а):
Дружище ты как то опоздал с этой платформой и хочешь от нее многого
я это прекрасно понимаю. продавал человек эту плату с 920-ым и памятью 12 гигов (из них 4 были какие-то абсолютно ноунеймовские 2 по 2) за недорого, я и купил. чисто интереса ради, ни разу 1366 не гнал, вот и повозюкаюсь в свободное время :D
3770K/3570K...
Фото: 108
Val10 А ну ежели с таким умыслом тогда да :crazy:
Фото: 73
вооот, сегодня поменял термоинтерфейс под всеми радиаторами, теперь железки на 100% готовы к истязанию :D блин, что-то такое жёлтое асус мазал на кристалл X58, но это что-то ничем не смывалось вообще. спирт, уайт спирит, калоша, ацетон - ничего не взяло. оно окаменело - это само собой, но чтобы отшкрябывать пришлось специальным пластиковым скребком - давно я такого не проделывал... то ли проц удачный, то ли плата смогла, но сразу же влупил 200х22/1,35В и 10-ка взяла да загрузилась :shock: пока поставил 200х20/1,3В, некогда было сегодня играться...
3770K/3570K...
Фото: 20
4.4 - хороший результат, главное что бы охлаждение справлялось. я тоже брал 4.4 (210х21) на 1.33-1.35 вроде, а 4.2 (200х21) на 1.28. так что оставил 4.2
CINEBENCH R15 #16584529
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 73
не-не, это не результат вовсе. результат - это стабильность 24/7, а это было так, типа пристрелка... просто я подумал, что это говорит о том, что проц если уж не удачный, то как минимум не дубовый. уж в этом-то вопросе думаю платформа без разницы, если проц сходу берёт хорошую частоту - значит есть потенциал. вон один из моих сходу взял 4,9, поддал напруги и на 5ггц винда загрузилась. в итоге в щадящем режиме 4,7 пашет уже который год. а охлад да, 6 старых ядер будут жрать нехило...
3770K/3570K...
Фото: 73
предварительная стабильность пока такая: 210х20/1,31-1,32В, память 2100/9-11-10-27CR1. приятно удивила плата, могёт, несмотря на скромность...
3770K/3570K...
Фото: 108
Val10 Максимум что получалось это 920, 930, 950 4500НТ при 1.52в :D 4600 даже без HT тяжело. Память 2100 вроде :crazy:
Фото: 73
S.I.R.Z. писал(а):
при 1.52в
ну такое только водой и охлаждать, могу только представить какая жара была... сам по себе этот камень на этой плате точно смогёт 200х22 или 210х21, а вот память выше 2100 уже не пойдёт, она сейчас и так под 1,66В (по биосу, реально не замерял), больше ставить страшно. ну и то, для простых кингстонов это уже хорошо, я думал даже столько из них не выжму... а, да, сейчас двухканал, трёхканал буду попозже пробовать.
3770K/3570K...
Фото: 108
Val10 Помниться чем меньше объём планки и количество планок разгон проще идет :) Но это уже для хобота результаты делались.
Фото: 20
чем позже память выпускалась, тем лучше разгон. мои комплекты 2009 года практически не гнались даже с 1.65. лучше что я с ними добился 1600 при 1.55. но у меня 2 разных трехканальных комплекта разных производителей.
Фото: 73
воткнул 3-ю планку памяти (уж какую была возможность поставить, ту самую двухранговую хьюникс), плата при старых настройках для двухканала с частотой 2100мгц в упор эту планку не видит, от слова совсем. откатился на 200х21 вместо 210х20, память соответственно стала 2000 - всё увидела... и ещё: чёт как-то тухло у меня анкор гонится, 3600 уже нестабильно даже при 1,4В на анкоре. точно стабилен минимум, то есть 3200 и то при 1,35В анкор. это что, такая фишка зионов X56xx?
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
1,4В на анкоре
Не стоит) Я таким макаром 3 проца на этой платформе деграднул уже :oops:
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 73
UberDodge писал(а):
Не стоит)
во-во. 1,4 - это я на попробовать выставил столько. и что обидно сирано анкор 3600 нестабилен :-( сегодня создал условия, близкие к тем, в каких это железо будет дальше эксплуатироваться (любимый племянник-школота). до этого-то всё на стапеле разложено было, доп. вентиль 140-ка на кулере висел. кароче, не вариант даже 200х21, за 80 темпа легко уходит в тестах. так что нуевонафиг, я ж не буду к нему ездить каждый раз за 50км, если что случится. откатился на банальные 200х20/1,3В, анкор 3400/1,35В, память 2000/1,66В. сегодня пару часов прайма бленд прогнал без ошибок, но этого мало, позже на подольше заряжу... а эти кингстоны да, упорно хотят столько, сцобаки. что 2100/9-11-10, что 2000/9-11-10, всё одно давай им 1,66. когда они один стояли - 1,66 хотели, добавил планку хьюникса - те же 1,66 надо подать. всё же корейские чипы хороши, даже древние... или же я что-то не так делаю :oops:
3770K/3570K...
Val10
По анкору лучше чуть ниже, чем 1.35 поставить (1.33, например), а то у меня и с этим вольтажом один проц начал деградировать. Но у меня частный случай (3 проца за 2 года) - может материнка мне кривая попалась, которая процы гробила направо-налево (возможно она задирала реальный вольтаж относительно выставленного в биосе).
При 1.35 В у меня все три проца гарантированно брали кажись 3600 МГц по анкору. Два из них брали 3750 МГц на этом вольтаже (но недолго - 1-2 месяца продержались в таком режиме). Один проц брал около 4 ГГц по анкору на 1.45 В (он же быстрее всех и начал дохнуть).
3-ю плашку комп не видел, если я сильно пережимал проц в сокете системой охлаждения (у меня с этим всегда беда была - сложно было найти ту грань, когда и проц не пережат, и отвод тепла адекватный) - поэтому я психанул и сменил платформу на AMD с их процами на ножках :D
При разгоне ядер та же тема с деградацией у меня была - если я запускал стресс-тесты и темпа уезжала выше 80-ти градусов, то проц начинал потихоньку отъезжать, требуя либо большего вольтажа уже через неделю, либо снижения частоты ядер на том же вольтаже. То есть - вот был у меня второй проц по счёту, сходу взял 4650 МГц при 1.38 В (если память не изменяет), в играх всё бегалось нормально, но стоило мне запустить стресс для проверки, то через несколько дней сначала там, где в играх было стабильно - начинало крашиться, а потом и вовсе в синьки улетать. Я так и не понял тогда - то ли я дурак, то ли лыжи не ехали. Я уверен, что большинство пользователей этой платформы с таким странным поведением вообще никогда не сталкивались, потому и отметил - что у меня частный случай.
Фото: 73
может и правда плата завышала сильно напругу? чёт подозрительно, 3 проца из 3 брали 3600, а мой и при 1,45 сегодня сбойнул после 15 минут теста... насчёт отвала пережатого сокета - неа. я ж говорю, простое снижение частоты с 2100 до 2000 и сразу же 3- планка опознаётся. она двухранговая, а те две планки одноранговые, мобыть из-за этого в том числе... да и чисто тактильно прижим радиатора кулера не сказать, что бешеный. залман 14х или как там его, забыл уже. ну такой, 2 секции, один вентиль всунут между секциями и тот безрамочный и тонкий. недоразумение, а не кулер...
3770K/3570K...
Фото: 73
итого школоте геймить в старые игрушки, подальше от меня, чтобы доставали пореже: asus p6t + X5670, 200х20/1,3В, uncore 3400/1,3В, QPI 3600, IOH 1,12В, память 2000/9-11-10-27CR1/1,66В. при таких цифрах пока стабильно. будет подходящая видеокарта на руках - продолжу тестить. всем спасибо за помощь, пока что железки убраны в шкаф до подходящего момента...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
проблема: не могу завести память выше 1333, даже 1600 не взлетает
Тоже есть такое дело, и тоже на Р6Т.
На памяти выше 1333 отваливается один канал памяти.
В итоге "забил".. хотя мож и стОило попробовать с одной "палкой".
Напруги на Анкоре 1.35, Проц(в разгоне) 1.41, память 1.66.
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 108
Val10 Я своему собрал на 3930к, уже месяц думаю пересобрать на 7820х :crazy: А 3930к взамен рабочего 5690 :D
Всем привет, досталась мне тут на днях гига x58a-ud3r rev2 с i7-950 и кучкой разной памяти, 3 двухгиговых одноранговых плашки hynix oem, 3 двуранга по 4гб ноунейм бренда так же на хайникс чипах, расставил их |2+4| |2+4| |2+4| (верно?, первое мое знакомство с 1366 и более чем двухканалом впринципе)
За вечер по быстрому настроил так: шина 200, проц х21 @4200 1.368v; uncore/qpi x18 @3600 1.335v; по памяти вышло 1600 8-10-9-26 CR1, вторички тоже немного подтянул, напряжение 1.5v
Тестировал ядра и анкор Blend пресетом в prime95, память ТМ5 с пресетом абсолют от анта777. Насколько это верный подход?
X5650 уже заказан, так что придется снова всем этим заниматься, нужны советы.
Фото: 11
ansqie писал(а):
нужны советы.
у тя и так ошибок нет в телодвижениях ;) соотв и с X5650 не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 52
