Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
C_i_t_r_u_s писал(а):
А напружка у тебя конечно проседает
Как понял,что проседает? она в просто прыгает,а во время теста вроде стабильно стоит,может не обращал внимания! Вот щас загнал 4500 при 1.476в,заметил просадку,падает до 1.440 и почти всю дорогу так стоит,редко подпрыгивая до 1.52в,и опять кидает смешные 65гфлопс,косяк с питанием матери,или может линкс так коряво грузит,почему и гфлопсы не всегда нормальные!?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2014 Откуда: Москва, РФ Фото: 1
Где у тебя конкретно по датчикам в хвмонитор температура ядра и температура проца общая с датчика материнки? А так если даже по всем температурам смотреть перегрева не вижу, хотя что-то уж горячо для мачо то.
TMPIN0 - температура ЦП. TMPIN2 - температура системной платы. AMD FX-8350 - температура ядер.
C_i_t_r_u_s Это видимо максимум на этой мамке и с этой охладой! 4500(1.476в хотя почти всю дорогу 1.440в) 2400(1.25в)1600(1.65в) температура комнаты 24'
4600 думаю нет смысла брать,а вот NB попробовать поднять до 2500-2600 думаю стоит,ну и потом уже пробовать гнать память!
Что странно,у всех температура ЦП и ядер примерно равна,а у меня разбег больше 10 градусов!
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: Решил прогнать прайм,а вот что там и как,да какие настройки не в курсах =) Я правильно понимаю,что разгон НБ и памяти проверять на стабильность лучше всего именно праймом?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
LLC? я сменил с "высокий" на "сверхвысокий", это позволило держать 4,7 по ядрам в 30°C жару в комнате(!). конечно с напругой пришлось повозиться - опускать, иначе уж слишком подскакивает.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Твои слова:
Litoy.88 писал(а):
сейчас идет тест при 4400/2400/1600 с напругами. 1.428/1.250/1.65
А в действительности среднее значение 1.397v, посему либо ты не совсем верно пишешь беря пиковые значение либо у тебя просадки относительного того что выставлено в биосе.
Результат с 4500 добавлен.
Попытка не пытка
Выбирай там тест бленд. А потом вручную задавай объем оперативки которую будешь нагружать.
Dreamlike выставь на свой проц вручную 1.2-1.3v, отключи турбо и сберегакйи и пробуй гонять на штатной частоте. А на мачо тебе бы вертушку нормальную, явно твоя не продувает его, от того и застой. Ну или обороты вручную выкрути если вентиль позволяет.
Litoy.88 писал(а):
в ведьмаке 3-ем
У тебя погрешность большая чтобы что-то сравнивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
S-Snake:так там чуть не до 1.6 вольта подкидывает он писал -куда такая напруга
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Litoy88:прайм на вишере не панацея -разгон кп памяти лучше всех gta 5 проверяет -там где проходил много часов тест прайм гта вывалилась в синьку с ошибкой watchdog -помогло прибавка напруги на 25 мв -на фениках да прайм нормально тестил а тут вот имеем что имеем
Вот я о чем потом и написал,что ставлю я 1.428в,запускаю линкс(но еще не включил) у меня показывает напругу 1.397в и меняется с 1.428в,а вот когда запускаю тест,она встает стабильно 1.428,ну может иногда на секунду стает напруга ниже! а вот при 4500,где напруга 1.476в,эта напруга за весь тест была только в начале,а так постоянно 1.440 и иногда прыгает до 1.452(заметил прыгает в момент при завершении каждого прогона) Даже при 3300 посмотри прыжки были,но то было в простое,а в нагрузке всегда четко максимум!
Попытка не пытка
боюсь напруга уйдет за 1.5в,да и температура уже дошла до 67,будет перегрев! Хотя по ядрам еще можно греть и греть
это ты о чем?
S_Snake писал(а):
а чего, с ним стабильности меньше?
нет,с ним опасность больше =))) он напругу аж до 1.65 подкидывает,короче он не адекват!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
играем в гта-5 а ошибка от другой игры шуткую! ну всегда говорилось,что лучше всего стабильность проверять в играх,так как ПеКа будет максимум ими грузиться,а не линксами,да прочими нагрузками но все таки прайма охото потестить!
Litoy.88 писал(а):
это ты о чем?
У тебя разброс по среднему фпс в ведьмаке между разными частотами памяти около 10% причем не в пользу большей частоты памяти. При том что разница между 1600 и 1866 вообще минимальна по сути должна быть. У тебя либо разные отрезки игры в тестировании либо ты прогнал только по одному разу, а не 3-5 раз для каждой частоты.
Litoy.88 писал(а):
там это сложновато будет =)
А кто сказал что это легко?
Litoy.88 писал(а):
все верно?
Ты теперь сам внимательно прочти и переведи куда ты влупил 6144.
Выбираешь бленд, а потом снизу ставишь кастом. В итоге настройки для теста у тебя будут как для бленда, а снизу станут доступны иные настройки. В строчке мемори ту юз забиваешь нужный объем в Мб. Вообщем мучай как с полным объемом памяти так и с настройками по умолчанию теста бленд.
Ты теперь сам внимательно прочти и переведи куда ты влупил 6144.Выбираешь бленд, а потом снизу ставишь кастом. В итоге настройки для теста у тебя будут как для бленда, а снизу станут доступны иные настройки.В строчке мемори ту юз забиваешь нужный объем в Мб. Вообщем мучай как с полным объемом памяти так и с настройками по умолчанию теста бленд.
гыы... Так все верно? остальное ничего не трогать?
так норм, не забывай температуры поглядывать, а то разгон КП не хило прибавляет к температуре проца
Уже понял,только что прогрел до 72',дома жарень,прогоню вечером,прохладнее будет,да и комп пока нужен! Тест сам остановится,или самому через 30мин тормозить?
Тест безлимитный, сам останавливай. Гоняй дольше, тебе же пользоваться потом, а не мне. Сам для себя стараться должен!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
1) год выпуска, неделя выпуска и батчи одинаковые? я могу предположить что нет.
Правильно предположил.
Недавно на сайте тестили атлоны на фм2+ 10 штук
Я читал, хорошая статья
ты сравнивал оба проца на одной матери или на разных что из профиля?
Как раз будет еще неделя отпуска, с понедельника займусь. Посмотрю батчи, поменяю местами в материнках и погоняю.
Жесть конечно сколько у тебя конфигов, и все для распределенки?
Да, кранчим помаленьку
Небольшая информация для тех кто желает помочь науке в исследованиях белков в проекте f@h, но не хочет оплачивать электричество из своего кармана. Появилась возможность получать криптовалюту FLDC за участие в проекте, на свет хватит Подробности в теме нашей команды. За участие есть приятные плюшки, вроде 290X за 9к рублей.
З.ы. Вчера вечером мама решила, что включенный сплит не нужен в комнате с компьютерами, еще и дверь закрыла. Итог наутро: Система с 4790K зависла, 8320 на гиге стал периодически сбрасывать частоту (68 градусов на ядрах), оба 8350 на асусах продолжили работать, только температуры выросли
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Кстати как себя показывают вишни на равной частоте с санди/иви/хасвелами в рассчетах?
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 39
