- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Spaik писал(а):
Я уже наметился брать 3800x, а вот плату менять не буду. Там и посмотрим, являлся ли 2700x сдерживающим фактором при разгоне 3600+
Опа, надо за тобой по следить) У меня такая же плата, не хочу менять, а вот проц... интересно, какие результаты покажет замена. В какой теме будешь писать о результатах?
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Leenks писал(а):
а что тут много кто на 3600+ и 1-2 линейке райзенов сидит 24\7 ?
мой старый cjr работал 3600 27\7, но я юзал 3533, запускался на 3733, но ос ошибками, требовалась настройка памяти, но дело было в том, что смысла это не не имело ибо всё это работало на голимой кукурузе , или давало кукурузу. Перешёл на бидай и уже вот она реальная производительность хоть и частоты пониже всего 3466с14, послабить тайминги нужно и я уверен она поедет и на 3600 и выше. тайминги послабить именно для того что бы не задирать напряжение сильно, но опять же теряется смысл всего мероприятия ибо на дубовых таймингах толку то юзать такую память? По итогу имхо всё здесь в комплексе у нас с памятью, проблема и в досках(биос) и в контроллерах. Всё нормлаьно, у людей делающих бизнес есть план развития минимум на 8-12 лет так вот этому поколению не предначертано было хорошо работать с памятью, надо делать продажи следующего где уже нам дадут чуть больше потанцевала. Понимаешь? То что люди на рязанях берут по памяти и 4000+ это говорит о том что единицам попались сверх удачные доски на хороших кишках и память оч удачная. Как минимум ждём новые камни что они дадут нам на старых досках, если ничего значит будем ждать новые доски , кто сразу купит, кто будет в ждунах на спад цен если они будут завышены, а ценники обязательно будут неадекватные с пол года. но это не точно ведь нужно продавать доску+камень, а значит цены должны быть не высокие.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
Ryzen 2700 + Asus TUF B450M PRO Gaming
при включении OFFSET minus 0.1v на процессор - снизилась рабочая частота в нагрузке все ядра (автобуст), с 3447 до 3390 примерно, это нормальное поведение? ведь процессор стал холоднее и экономичнее, значит должно быть место для роста, а не снижения частоты:?:? чтобы укладываться в TDP
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
ivanvatnikov писал(а):
Не, ну это уж слишком. Хотя бы час.
tydrtsytdes писал(а):
нету в таких прогонах ,по 10-20 часов ,смысла.
Конечно смысла нет, ведь будут ошибки, а ведь тест TM5 легче чем LinX на всю память)). Вот и весь смысл только в красивых цифрах, а по сути стабильности нет.
lDevilDriverl писал(а):
но 24 часа тм5 - это зашквар. 15 циклов за глаза.
Ну так покажите что нет смыла гонять 24 часа, прогните вы сами 24 часа))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2019
Faxt717 писал(а):
при включении OFFSET minus 0.1v на процессор - снизилась рабочая частота в нагрузке все ядра, процессор стал холоднее и экономичнее, значит должно быть место для роста
представь,что тебе зарплату урежут на 30% и ты тоже станешь экономичнее и возможно холоднее из-за недоедания). ты с размером оффсета не переборщил?
во-первых, если память стабильна,не будет никаких ошибок. во-вторых, память в домашних компах никогда практически так не юзается,как гоняет ее тм5. тем более по неск часов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2015 Откуда: Новосибирск Фото: 1
Камрады, в очередной раз собрался настроить разгон через XFR, но столкнулся с тем что он вообще не хочет нормально работать, может есть владельцы X470 Taichi кто делал для себя модифицированный биос, с разблокированным Performance enhancer, либо есть опытные кто поможет сделает мне мод биос для этой платы, ибо я нигде не встречал для нее такового. ссылка на биосы https:// www.asrock.com/MB/AMD/X470%20Taichi/index.ru.asp#BIOS
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 19
