Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
jura писал(а):
как-то ставится?
ставится. в духе: взять народную версию 11 и при загрузке(F11 вроде, гдет F2,F8 от биоса зависит) с флэшки выбрать не UEFI раздел на ней, ну и далее уже установка.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
jura писал(а):
Подскажите 11ю Винду на эту платформу как-то ставится?
скачиваешь с оф. сайта , при установке принимаешь условия , что у тебя железо старое и ответственности ни кто, не несёт , и обнов типа не будет. по факту всё работает и обновы прилетают, перешёл с 10 лиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
S.I.R.Z. писал(а):
Я своему собрал на 3930к, уже месяц думаю пересобрать на 7820х
не, дороха выходит. я имею ввиду на брендовой плате. так что пусть гамает на том, что любимый дядя подарил
ansqie писал(а):
Тестировал ядра и анкор Blend пресетом в prime95
недостаточно жёстко я так делал: запускал cinebench 20 с пресетом 7200 секунд и следом прайм бленд. и уходил заниматься своими делами. в случае чего бенч вылетает первым и делает это весьма быстро, а в прайме уже потом треды останавливаются. сам по себе один прайм может дооолго работать до вылета, а вот с бенчем всё сразу вылезает... что сказать, всё же старые платформы разгонять интересно. прямо сейчас есть у меня asus p6x58d premium, может это не гига UD7/9 и не рампага какая-нибудь, но по сравнению с p6t куда интереснее. плата второй волны всё же, из самого приятного - есть разгон оффсетом, уже опробовал - работает. сегодня догнал зион до 200х22, но дальше не полезу, и так уже 1,37хВ на ядрах, охлаждать дальше такую печку нечем... кстати, 6 одинаковых одноранговых планок по 4 гига хьюниксов увидела сразу, без всяких танцев с бубном.
S.I.R.Z. писал(а):
Да х58 и 6х8гб видит без танцев
эмм, так от проца же ещё зависит, не? КП ж в нём живёт. с зионами вроде бы неудивительно 6 по 8, а вот старые камни типа того же 920-ого как такую прорву памяти переваривают эхх, надыбал я воду корсаровскую почти задаром. старая правда и бюджетная, радиатор на один вентиль 120-ку всего, точнее там два вентиля, с обоих сторон радиатора, но один фиг бюджетка. вот и думаю, не догнать ли зиончик на той асусе премиум докрасна
хьюниксы на трёх X5670 без проблем работали в трёхканале 2000/9-11-11-24/CR1. работало и 9-11-10, но вольтаж на КП уже нужно было поднимать нешуточно, потому отказался. с учётом того, что память на сэнди бридж обычно выше 2133 не шла и на линнфилд как минимум не лучше, то 2000 для 1366 хороший результат, имхо... ну разве только ай7 1366 могли её кочегарить до 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
S.I.R.Z.Val10 Две плашки по 4 гига у меня гнались до 2400 МГц на W3680. А когда уже третью на 8 гигов докинул, то пришлось спуститься до 2100 МГц на тех же вольтажах (Uncore до 1.35 В, если память не изменяет). Потом добил память до 24 гигов (8+8+4+4) и менял процы как перчатки - ещё один W3680, потом X5680, потом X5670 - на каждом 2100 МГц без проблем заводились.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
насколько я понял, у 3680 в отличие от зиона есть возможность поставить множитель на память выше 10. в этом плане конечно он лучше память гонит ибо 240 по шине - это я не знаю даже что нужно сделать...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
У W3690/X5690, W3680/X5680 можно свободно манипулировать любыми множителями, если материнская плата позволяет. Вот на счёт W3670/X5670 есть большие сомнения. И, да, я не просто так эти "зионы" через знак "/" поставил, они между собой полностью одинаковы за исключением многопроцессорности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Фото: 0
А такой вопрос, проц x5660,я вот сейчас играю только в старые игрушки, разгона нет на проце. А можно же в стоке снизить напругу, чтобы БП меньше напрягалcя?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
matocob Можно те что у меня были 3шт серии Х плохо реагировали на изменение делителя памяти, ранее память работала на 2000 после смены на X56XX , больше 1600-1700 не получалось После перехода на 2011 с 3930к память заработала на 2400
Добавлено спустя 39 секунд: Val10 Ну под полной нагрузкой сколько то ват снизит нагрузки на БП
Ну плата у меня asus rampage 2 extreme. В играх БП прям напрягается, бп у меня 500вт вот такой : https://www.dns-shop.ru/product/8014849 ... 2-0500p-g/ А как кстати узнать потребление проца? в ОССТ и msi afterburner только видеокарту показывает( И сколько можно поставить напряжение на проц то? Получается в простое же там напряжение вообще меньше 1v падает?
На этих процах вроде никак. Но потребление (в тяжёлой синтетической нагрузке) в разгоне на вольтаже около 1.4 В там свыше 200 Ватт точно (ближе к 250 Вт, я думаю). Поэтому с 500-ваттником выше 1.3 В на проц не советую наваливать.
А что будет? Просто я уже ставил 1.4, но через пару недель сток сделал, т.к разгон особо не помог в определенной игре) У меня просто карта без доп питания,поэтому бп по проще сейчас, но напрягает что он шуметь стал. Когда запускаешь компьютер он тихий, но через минут 10 начинает шуметь, хотя я только в браузере сижу
Добавлено спустя 59 секунд: Я все думаю уже пересесть с этого зиона, или деньги на карту потратить с бп)
Смотря какую - может Зион её не вытянет и разницы особой тогда не заметишь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
