Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Проц Phenom II 970 Black, мать M4A87TD. В БИОС все по умолчанию, только частота памяти 1600. Разлочивается до 6 ядер. Что при 4, что при 6 ядрах когда температура достигает 54+-1 градусов частота процессора падает до 800МГц. В чем проблема???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2013 Откуда: Cочи
Троттлинг на тубан-е до 900mhz при 89*с градусах (на денеб-е до 800mhz при 90*с) по ядрам, на подсокетном диоде в это время значительно менше (~78*с) но всё-же не ~55*с... странная ситуация у вас. кулер точно имеет хороший контакт с теплораспределителем ? какова температура >по ядрам< ?
P.s. может стоит в тему по температурам процессоров AMD написать...
_________________ Fine Power 900W|ASUS RampagE IV ExtremE|CruciaL BallistiX Tactical Tracer 32gb|InteL core i7-3930K|GeForce GTX Titan|PlextoR M5PRO ExtremE| PS3
Кулер имеет контакт с процессором. Иначе температуры были-бы другие. Кстати вчера дома холоднее было и проц начал троттлить уже при 50. Температура ядер +-2 градуса.
Воткнул процессор в мать, включил - работает. Попробовал разлочить - разлочился. Только анлок, ничего больше в биосе не менял. После запустил FPU-тест Аиды - начала падать частота при 55. Отключил анлок - такая-же фигня. Может БП не тянет??
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва
такой вопрос.. проц phenom 945 (95w), разогнан до 3.6 , так вот при игре в Diablo 3 проц грузится макс на 60%, видекоарта gtx 760 и того меньше на 40% примерно.. а fps В игре просаживается до 15 в замесах, да и так низковат до 60 макс, но с постоянными просадками (на ноуте с i5 3230m и 8750m и то идет со стабильным fps 30-40 (ниже 30 вообще не падает)). В других играх такой проблемы нет, но так как проц самый старенький из всей системы грешу на него.. пробовал убирать разгон эффекта 0 (+ в разгоне полностью стабилен все стресс тесты проходит, температура не более 63 при стресс тесте в час на 100%).. Аналогичные просадки бывают в BF4(с графой на высоких-ультра, с 60 до 27), но не вызывающие такой дискомфорт игры + как-то сравнивать BF и D3 немного странно... Вообщем вопрос: Это нормально? или имеется какая-то аппаратная не совместимость.. (дрова и тп все обновленное) или пора уже старичку на покой.. и надо менять на fx\i5
Мой 955 без поднятия напруги держит стабильно 3.7 под перформой. Вот только шумит она падла постоянно, даже в простое вентилятор крутит на 1.700 об/мин
Сейчас думаю, есть ли профит от этого разгона. или опустить до стока и держать в прохладе?!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
Mr_Maksi Если у вас плата из профиля, то она может регулировать как 3-х пиновый, так и 4-х пиновый кулер. Копайте в сторону BIOS. Разницу между AMD Phenom X4 955@3600Mgz и 3800-3900Mgz с картой выше 7870(660) почти не заметите. Foreskin Я бы разогнал проц до 3200-3400Mgz с понижением Vcore
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
