Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Fisher$$$ писал(а):
И сколько можно поставить напряжение на проц то? Получается в простое же там напряжение вообще меньше 1v падает?
если ничего не разгонял, то значит в биосе все настройки по разгону стоят по дефолту, то есть auto. CPU Vcore нужно переключить в режим manual и уменьшать напряжение до тех пор, пока не потеряешь стабильность. игры для проверки стабильности подходят идеально. причём, если хочешь сохранить работу энергосберегающих плюшек интела (то самое падение напряжения в простое и падение множителя до минимума), то режим должен быть не просто manual, а offset- (минус).
Fisher$$$ писал(а):
Когда запускаешь компьютер он тихий, но через минут 10 начинает шуметь, хотя я только в браузере сижу
греется, вот и раскручивает вентилятор. нехорошо это, если при мизерной нагрузке греется...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Фото: 0
UberDodge писал(а):
Давно пора)
Да, но пока думал, цены подскочили на процы. щас вроде опять на спад идут, и теперь думаю брать 12100F, а потом обновиться на 13 поколении на 6ти ядерник, или сразу взять 12400f
UberDodge писал(а):
Смотря какую - может Зион её не вытянет и разницы особой тогда не заметишь.
да 3050 или 3060. Но 3060 скорее только в разгоне потянет зион
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ну на асусе немного не так. Я просто напряжение на проц понижаю и все) никаких мануалов нет тут. Сберегайки то работать не будут, если сам зафиксируешь напругу на проц.
греется бп или проц? Проц в простое 45 градусов, при том что в квартире сейчас жарко Ну а кстати бп если, то его надо почистить наверное , ему уже 6 лет все таки,
посмотрел сохранённые скрины разгонов на асусах P6T, Sabertooth X58, P6X58 Premium - везде есть падёж частоты, то есть множителя (до 12). для двух последних нашлись скрины, где виден падёж и напруги, на первой подходящего скрина не нашёл. без оффсета всего этого бы не было. так что есть у меня сомнения, что на плате ROG нет изменения напруги сдвигом (offset у асуса, dvid у гигабайта, все по-разному называют). может не мануал это называется у асуса, не помню. но суть одна - оффсет должен быть...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
БП конечно, евойному вентилятору до проца дела нет вообще. почистить - это хорошая идея
Если 3050 худо-бедно Зиончик и вытянет (и то в разгоне), то насчёт 3060 - уже сомневаюсь. У меня на Зионах недогрузы в разных играх были ещё на RX 580 даже, куда уж там до RTX новых.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
ну смотря какая игра. Какой нить рдр2 если, там главное видеокарта. А вот в играх типа кс соурс, лефт 4дед 2 у меня вообще непонятнки какие то, и проц и видеокарта (1050ti) нагружены на 20%, соотвественно меньше 60 фпс. Хотя играл на старом компе феном 925 и gtx 950, все было нормально.
А какая разница, если на 1366 платформе 2.0? Если карта физически обрезана до 8 линий, то это будет 8 линий 2.0 (т.к. всё зависит от принимающей стороны - материнки), а пропускная способность там и так не ахти, а в таком сценарии вообще тихий ужас будет.
почему 8 линий, 16 же тут?
BOBKOC писал(а):
нуу: 1/ погляди по GPU-z в каком режиме карта работает, + что показывает Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16633887 2/ QPI link ближе(но обычно не выше) к 8000 поставь учитывая динамику по Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16633635 3/ PCI-e @109 можно попробовать учитывая Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #17362097 4/ православные( ака расчётные) тайминги чтоб были
я конечно гляну, но неужели зион хуже чем phenom x4 925??
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
Fisher$$$ писал(а):
не понимаю, это про разъем доп питания речь?
это про шину pcie и слот на материнке куда карту пихать лол)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
зион лучше , с феном тягались квады 775
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
потому что главное(первое) видеокарта(8х в данном случаи) которой по барабану ,что на твоей материнке слот 16х , она будет работать на свои 8х макс)(скажи спасибо жлабам из нв\амд ) у амд 6500XT шина вообще PCI-E 4.0 4х 64бит
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Последний раз редактировалось Skylake i7 29.04.2022 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
потому что главное(первое) видеокарта(8х в данном случаи) которой по барабану ,что на твое материнке слот 16х , она будет работать на свои 8х макс)
А материнке, в свою очередь, по барабану, что у карты PCIe 4.0 и она будет работать на своих PCIe 2.0. Вот и выходит засада с обеих сторон для владельца 3050 на древней платформе
так получается на gtx 1050 ti -16x, а на 3050- 8х?
но на фене таких просадок не было
Вообще по сути новые игры нормально идут, т.е видеокарта в них грузится на 99%. В киберпанке, рдр2. ассассины, форза хоризон и т.д А вот в старых, даже в той же гта 4, просадки жесткие Вот примерно как вот тут https://www.youtube.com/watch?v=DIj81X_N360
Тупо не хватает герцовки цп(надо 3.0-3.5+ггц) карта не грузиться на 99% проц не качает карту (та не успевает рисовать фпс нормальный.+оптимизация игры движок и т.д(хотя гта любила всегда многоядерность) помню рубились по сетки в гта5 ) чувак на коре2 играл) мы уже в проскочили засаду , а он кричал в тс что только в поворот входит ) угарали все!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
да на 1050ти 16х шина ) не зарезана и версия 3.0) тоесть по сути это 8х 4.0(такая же скорость будет(псп) , если не путаю , но опять же весь затык в мат.плату)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
не говоря уже о проце не разогнаном)
Fisher$$$ писал(а):
вот мой биос
из этих скринов, с учётом поставленной задачи, не видно главного - какие варианты предлагает асус по способам изменения напряжения на ядрах? вижу, что сейчас стоит режим vid, но толку-то от этого видения ноль. к тому же llc стоит в auto, что тоже не добавляет определённости...
Приветствую, мамка msi x58a-gd65 + e5649. Мануал пишет макс 24гига озу по 4гиг в каждый разъем. Вопрос: у меня сейчас озу 3х4гиг=12гиг хочу добавить есче 3х8гиг. Что скажете заведёт 36гиг озу?
