Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2014 Откуда: Москва
Помогите разогнать AMD Phenom™ II X4 920, биос award. С биосом и c phenomom вообще не знаком. Раньше гнал amd athlon 2 x2 240 до 3.7 на биосе AMI : American Megatrends Inc. А вот с Phenomom проблемы, нет стабильности, сколько не шарил по форумам не чего не нашел.
_________________ Бери топор - встречай гостей с гор!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2014 Откуда: РФ- Севастополь
Zika писал(а):
подскажите, пожалуйста, купил уроненный феном 920 (с одного угла подложка чуть расслоилась видимо на ребро падал) запускаем в материнке m2n-sli все хорошо но память видна только в двух дальних слотах от проца
в ближних материнка просто не стартует - с семпроном - все ок есть шансы чтото с жэтим сделать или нет?
биос перешит на неофициальный 1802 чтоб проц корректно опозновался
мамка хитрая, может и вообще не работать, думаю дело в мамке, 1502 перешил, 3 дня не работала, на 4-й - всё гуд , имхо, проц от матери не зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
PoTuStoronu , не трать время, проц не очень жалует память, разгон практически бесполезен без хорошей памяти, даже при снижении множителя памяти стабильность сложно получить. У меня даже при 3.2 ГГц в синий экран выбрасывали. Игра с множителями успеха не принесла. Да и проц не из блэк серии, множитель залочен.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
множитель нужен для более тонкого оверклокинга , и еще для рекордов на азоте , для повседневной жизни можно и без множителя обойтись , благо мамки на АМ3 почти все ходят за 300+ по шине. Вот к примеру мой процессор , http://valid.canardpc.com/v0pw6y видим что даже множитель 15 не выставлен , ибо проц уже не может на воздухе пройти валидацию. При смене частоты памяти с 1200 мгц до 1700 мгц , разницу у видел лишь в винраре , в играх так точно частота памяти не нужна . А вот разгон КП положительно сказываеться на минимальном ФПС.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2008 Откуда: СПб Просв/Культ
PoTuStoronu писал(а):
rrrrex так частоту памяти я могу спокойно занизить множителем, т.к там очень богатые настройки
Тайминги памяти, похоже, берутся по самому быстрому модулю Patriot, попробуй без него, или поставь 5-5-5-18 вручную. Ну или сразу 6-6-6-18 и смотреть возможность максимального разгона, а потом искать стабильность по памяти. Мой 920 работает на 233 при дефолтных DDR2-800 6-6-6-18 @ 932 МГц, и редко сбоит при шине 240 @ 960. Без овер вольтажа ядра и памяти. Если интересно выше, то память в DDR2-667, а тайминги оставить от DDR2-800.
ustsv тайминги я сам выставлял, сейчас поставил 5.5.5.18. И уменьшил множитель до частоты 667. Все напряжение в normal, стабильно работает на шине 230. И теперь как добиться стабильности на 240 и выше? Где еще поднимать напряжение кроме проца?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: 235 без поднятия напряжения вроде стабильно
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 43 секунды: Вот фото биоса. cpu northbridge freq занизил с 9 до 8, а то синил
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Здравствуйте товарищи. Тут возник с одним "адекватным" пользователем под ником Viper78 спор, про то что якобы его quad 9550 быстрее Phenom II x4.
Процитирую данного товарища. Кому надо могу скинуть скрины в ЛС
Я о том, что при работе на одинаковой частоте у "волшебного" Фенома 2 Х4 не получить и 3-5% превосходства над q9550 на той же частоте. А, скорее всего, будет слив в пользу моего квада на одинаковых частотах работы процессоров.
Мой ответ
если кп на фене не разогнан, то будет слив в 1-2% если кп погнать до 2600-2800 то квад соснет тунца
На что он возвразил
Что за кп и кто его разгоняет? Это, по-видимому - контроллер памяти, что-ли? От разгона памяти всегда незначительный прирост (упор на выделенное жирным).
Дал ему ссылку на ознакомление
http://people.overclockers.ru/Blondin/1 ... Phenom_II/ тесты правда старые но вывод говорит сам за себя.
Его ответ
Что-то не вижу в тестах сравнения с q9550. Если поставить на q9550 память не PC6400, а PC8500, то на q9550 - так же можно получить в некоторых играх +5% (или чуть больше) прироста производительности.
Моя реплика
сравнение проца в номинале с разгоном кп, причем проц 1 и тот же. Ты просил пруф я дал пруф. Сравнение с 9550 ищи сам.
Его ответ
Подозреваю, что с этим "чудесным" разгоном кп, феном 2 Х4 только сравняется с q9550, а насчёт того, чтобы обогнать - сильно сомневаюсь, так как пруфы с твоей стороны не были предоставлены. Тесты q9550 и фенома 2 с разогнанным кп - где они? Почему я должен верить твоим голословным утверждениям?
В ходе спора я с ним решил сравнить топ на топ, то есть его 9550 vs Phenom II x4 980
На что мне было сказано
Ты пытаешься меня удивить своими "убедительными" доводами? У 980 фенома выше частота, за счёт "кукурузной" частоты он и быстрее, как были быстрее Пентиум 4 с кукурузными 3ГГц, чем Пентиум 3 на 1,4ГГц. Если тестировать Пентиум 4 и Пентиум 3 на одной частоте, то Пентиум 3 - выигрывал. Так же и с твоими старшими феномами 2: преимущество у них - только за счёт "кукурузных" Мегагерц.
То есть мнению данного человека феном кукурузный, а его склейка прям манна небесная. Так же я обьяснил ему что значат кукурузные ггц, на примере замбези( да да к сожалению там реально так и есть) на что было мне сказано что я неадекват.
Хочу сейчас попросить помощи зала и решить данный спор.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2014 Фото: 0
qefir На одинаковых частотах с неразогнанным КП/NB фен чуток отстает от чудо-юдо двухкристального квада.При разгоне NB хотя-бы до 2400 мгц у квада начинается слив.В играх зачастую фен быстрее квада,благодяря наличию L3 кэша.В некоторых местах этот кэш очень даже помогает.Короче говоря,на одной частоте при чуток разогнанном NB фен быстрее интеловской поделки.
что и требовалось доказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
