Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 800 из 1134<  1 ... 797  798  799  800  801  802  803 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Скажите, нормальная ли температура - 59 градусов для ядер 2550k@4.4ghz 1.294v. Причем 3 ядра греются до 59, а одно из них на 5-6 градусов ниже. Не связано ли это с тем, что плохо нанесена термопаста?
Фото: 20
Vovic писал(а):
Здесь в теме есть все скрины и на 5000 при 1,4v.
круто!
Volumeup ( PRDJ )
Нормально! Если не в простое. Разница температуры по ядрам всегда есть.
Отличная температура, у меня с термопастой GELID GC-Extreme до 77-78 разогревается проц, на кпт-8 так вообще 85-86 было))) и ничего)) жил)
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Люди подскажите, должно ли падать напряжение без нагрузки при включенном LLC 3 и включенных энергосберегалках???
i7-13700KF | Strix Z690-F | DDR5 32Gb 6000Mhz | RTX4080 | SSD 3Tb+ | AOC U28G2XU 4K 144Hz |
Нет(ну на самый чуток в простое).
Если всё правильно настроено, ДОЛЖНО. зачем процу жариться без нагрузки.
Напряжение скачет от 1.33 до 1.35 в простое. В биосе выставлено 1.345. Температура в простое 30-35. Что может быть не так настроено?
Всё норм при включённом LLC для Гиги.
Если гнать через dvid, тогда будет сбрасывать напряг.
Материнки осуждаем здесь - Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge"
P.O.D. писал(а):
anton_1986
C3 и C6 State отключите в "CPU Configuration". LLC 3 lvl, не надо ставить 1-й
Попробуем... но я щас посмотрел гнать его смысла еще не вижу....проц прокачивает 970 на ура в таком разгоне, если только ради эксперимента.
R5 1600@3.9/2*8 Gb@3000/RX 580 4 Gb
Тестером мерил? Программы ВСЕ так показывают.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Всегда ВСЕ энергосберегалки были включены и ВСЁ нормально работало. И сейчас так же.
Ну если бы программы врали, то наверное здесь на форуме все бы тестерами мерили. Но почему то меряют программами.
А ты посмотри, чем измеряют напряжение на соревнованиях по овеклокингу. Да и материнки есть с площадкой для измерения напряжений.
Я простой юзер, на соревнованиях по оверклокингу не выступаю к сожалению или счастью, не знаю. Так что мне приходится верить программам.
Доброй ночи! Нужна помощь. Имею систему (в профиле). Процессору года 4 уже, постоянно в разгоне, раньше разгонял до 4700 ( не стабильно было), 4500 (иногда вис), оптимально 4300 (никогда не вис). На 4300 работал последние пару лет, в последнее время с включенными системами энергосбережения (в биосе). Вроде работал нормально, но в играх (арма3) при большой нагрузке фризил, тормозил, картинка начинала расплываться. Бился я с этим долго, потом бросил. Сейчас опять решил взяться за проблемы лагов при высоких нагрузках.
Поставил aida64, запустил тест стабильности системы, температура не очень высокая (до 75 гр.), вроде все стабильно. Просадки напряжения в пределах нормы, но снижается частота процессора с 4300, до 3910.
Отключил в биосе все (все ли ?) системы энергосбережения, отключил турбо-буст, жестко зафиксировал множитель 43. При тестах также скидывается частота до 3910.
В виндосе энергосбережение тоже отключено. При чем частота скидывается не из-за перегрева, а сразу, через секунду после запуска теста. По тестам троллинга нет.
Поставил в биосе все по-дефолту. При тесте все ядра идут на 3400 мг., хотя в турбо-буст множители по-умолчанию стоят от 34 до 37. Почему-то все ядра при нагрузке ставят частоту минимального.
Поставил множитель на 40, так и он при тесте сразу же скидывается до 3910!
Мой процессор не гонится выше 3900 мг.?!
Он всегда у меня работал на 4300 мг., без изменения напряжения. Много раз его тестировал, и не замечал, чтобы частоты скидывались.
При этом как только тест завершаешь частоты сразу становятся такими как указано, было 4300, при нагрузке 3900, завершил тест - опять 4300!
Пробывал разные режимы вольтажа. Все также.
Еще заметил, что не всегда при тестировании частоты скидываются. Если при тесте поставить галки напротив:
Stress CPU
Stress local disks
Stress GPU(s)
, то частоты не скидываются
Если же поставить галку на любом из:
Stress FPU
Stress cache
Stress system memory
, то получаю сброс частот.
В чем причина?:
1. Не хватка БП. У меня на 650 Вт. Для видюхи рекомендуется 600 Вт. ПРи этом фактически по описаниям мой БП по +12 выдает только 516 Вт. БП старый, лет пять почти ему. В последнее время заметил, что комп стал долго включаться. Нажмешь кнопку, он несколько секунд думает, потом включается. Это первое, на что грешу
2. деградация процессора? Он много лет в разгоне;
3. что-то еще?
Прошу помощи.
тест2.png [ 72.11 КБ | Просмотров: 1480 ]
тест1.png [ 65.55 КБ | Просмотров: 1480 ]
Фото: 12
VLAD_ka увеличь лимт тдп, просто процессор жрет больше лимита и поэтому скидывается частота.
VLAD_ka писал(а):
В чем причина?:
Скинуть биос в дефолт через перемычку или батарейку.
Не поможет, прошить биос.
Фото: 79
В общем, пришла печаль откуда не ждали.
Мой 2500К спалил как-то материнку (простенькую, надо признать) во время тестов на 5 ГГц при где-то 1,45В (точно уже не помню). Ну как спалил - начались периодические перезагрузки даже без разгона.
Потом материнка была заменена на профильную Asrock Z77 Exteme 3, проц опять погонялся на 5ГГц (видимо, чтобы понять, что не судьба ему на 5ГГц постоянно работать), затем я оставил проц в покое и где-то полгода он работал на 4,4 ГГц без повышения напряжения и с LLC3. Летом начались периодические зависания, которые вылечились снижением частоты до 4,2.
Недавно опять попробовал погнать. В принципе без особого напряга проц проходит тесты и работает на 4,8 ГГц при где-то 1,4В. Но появляются зависания и перегрузки причем без нагрузки. Выключать C1, C3, C6 пробовал - не помогает. Более того, при частоте 4,6 и выше (возможно и ниже) возможны перезагрузки пока сидишь в биосе! Повышение напряжений и включение PLL Overvoltage либо не помогает, либо делает только хуже. На 4,2 с дефолтным напряжением такого не наблюдается :)
И да, через 2 месяца процу 4 года :) Если б тогда знал, что он так надолго задержится, взял бы 2600K и особо его не мучил :)
Фото: 12
IC9517 где проца не хватает на 4,5? ради кривых игр не стоит мучать железо, когда проц нагружен на 60%, видяха на 70% и 40 фпс, это криворукие разрабы игр виноваты а не железо.
Фото: 79
Тут дело скорее в шиле в определенном месте, а не в реальной необходимости :)
И все же Sandy постепенно сдает позиции. Другой вопрос, что особо тут разгоном с 4 до 5ГГц не поможешь...
