Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 800 из 1121 • <  1 ... 797  798  799  800  801  802  803 ... 1121  >
Фото: 25
TyPuCToZ писал(а):
Пффф, 4500 @ 1.1В ?
пффф, речь шла про i5 всё же :D
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Кураре писал(а):
Ну, если только считать стабильным тот самый разгон из статистики. Мой камень не может на постоянку так, как он засветился в статистике.
Ну, да, если считать указанные результаты действительно стабильными...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 7
TyPuCToZ писал(а):
Пффф, 4500 @ 1.1В ?
ну я имел ввиду не самые лучшие из лучших :oops:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin писал(а):
Mist23 в самый раз, лучшие процы берут 4400 на 1.2v
Лучшие среди 4770 и 4670, у меня на 4.4.ГГц работает на 1.16В
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Подскажите такую вещь.Говорят не стоит использовать минимальное стабильное напряжение для проца. Так если я подбирая стабильную напругу под частоту 4.7Ггц выбрал переборкой от 1.2 вольта с шагом 0.01 пришел к тому, что даже при 1.26 я ловил в том же линксе с выбором максимального объема оперативки бсод, а при 1.27в уже как года полтора сижу и все нормально и игры и тесты и только сейчас решил чисто для интереса будет ли вообще какая то разница в повышении напруги на 1 2 3 сотки вольт если проц стабильно пашет на минимальных стабильных 1.27в.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 23
Привет! Вопрос, какой максимальный множитель у i7-4790 (без К) - 39, 40 или 41, подскажите?!
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ
40
Фото: 23
antiOVER Благодарю!!
Фото: 199
TyPuCToZ лучший что я видео - 5000MHz при 1.18v 2d тесты
Внесу свою лепту в статистику:
4400МГц, i5-4670K, Vcore=1.328V, VRIN=1.9V, ЖМ под HS, VID 1.056V, batch L315B333, Thelmaltake Silver Arrow+MX-2, ASUS Maximus Hero VI, bios 1603, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit
4600МГц, i7-4770K, Vcore=1.424V, VRIN=2.0V, ЖМ под HS, VID 1.072V, batch 3328B938, Thelmaltake Silver Arrow+MX-2, ASUS Maximus Hero VI, bios 1603, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit
4800МГц, i7-4770K, Vcore=1.424V, VRIN=2.0V, ЖМ под HS, VID 1.008V, batch L315B408, Thelmaltake Silver Arrow+MX-2, ASUS Maximus Hero VI, bios 1603, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit
Последний проц - самый удачный. 4500МГц@1.2V - как считаете, нормальный результат?
Фото: 25
Warl0ck нормальный
Если все стабильно в течении полутра лет, то смысл? На самом деле это зависит от того насколько правильно подобраны были стресстесты и как долго они в принципе гонялись (то есть качество проверки). Но полтора года - это в любом случае показатель! Так что имхо - НЕТ смысла.
Один момент только... есть такой эффект. Бывает что проц как бы стабилен в стресстестах. Но при небольшом, незначительном увеличении вольтажа он вдруг немного но стабильно от прогона к прогону прибавляет в бенчах... Некоторые считают что это как раз показатель неотловленной тестом ошибки (ну якобы есть ошибка, но она корректируется внутри проца спец. алгоритмами (как, например, ошибки в кэше). Это занимает время и потому проц как бы стабилен но результат ниже, чем если чуток накинуть вольтаж). Можете проверить этот момент. : )
Фото: 25
Я, наоборот, заметил что для линпака вольтаж может подойти более низкий для прохождения даже длительных тестов без ошибок, а в играх\кодировании видео будет вываливаться, т.к. vcore на ядра в линксе подаются больше при одной и той же частоте, чем в, например, в тех же играх или при кодировании.
Есть такое дело, но это уже вопрос о vdroop и LLC :) Точнее больше конечно о LLC, так как завышается напряжение тем выше чем больше нагрузка, а ошибки проц может ловить при меньших чем linx нагрузках когда напряжение ниже.
Фото: 42
Divinity KT Правильно. Я предпочитаю настраивать напряжение так, чтобы под нагрузкой оно не повышалось, или даже чуть-чуть проседало. Тогда тесты действительно эффктивны из-за сниженного напряжения. А в простое пара сот дополнительных вольт проц не греют.
Фото: 25
VRoman под обычной нагрузкой(везде, кроме линкса) оно и не превышается, даже в прайм95 где лишь чуть ниже температуры, ну, покрайней меря я подборал llc такой. А если подобрать что бы в линксе не превышалось, то тогда везде будет заниженным :D
Ребята,для стабильности сколько времени нужно тестить праймом? http://clip2net.com/s/3vVJ9J5 , прогнал 40 мин ,Vcore 1.2в,мать видимо завышает до 1,216
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Фото: 5
Праймом несколько часов.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 25
tiger403 я часа 4 мучил :-)
Фото: 24
Подтверждаю, я понизил через оффсет напругу (камень без К) на 0,14В дабы грелся меньше, в синтетике всё норм, а вот в WOTе бывают бсоды с ошибкой 124. После этого накидываю по одной соточке. Сейчас дошел до -0,99В. Пока работает, в простое напряжение падает до почти 0,7В (было до 0,6В с чем-то).
Сегодня утром обнулил биос,выключил турбобуст,перегрузился и посмотрел VID,он в итоге прыгает 1,096-1,104.Потом выставляю опять множитель 45,применю профиль на память-перегруз,сразу вспоминаю что не выставил напругу как нужно,захожу в биос ,ставлю 1,2в-комп выключился.Включается,появляется заставка мамки,а потом на черном экране диспетчер загрузчика винды и 3 пункта,загрузитесь с установочного диска и т.д.,не найдено устройство в конце.Пробовал грузится через привод с диска,но у меня версия народная,загрузчик крякнутый,в итоге когда нажимаю пункт Восстановление системы пишет-такой системы не найдено или что то в этом духе.Помогите что делать?Винду ставил в субботу,в вск поздно вечером тоже был в биосе и была та же проблема потом,в итоге долго себя и комп не мучил и переустановил винду,но сейчас опять и это после манипуляций в биосе,хотя вчера винда с такими настройками 40 мин прайм крутила,да и в игры играл тоже.Может не сюда пишу,но очень надеюсь что поможете-как восстановить то?Если винду переустановить то можно в таком случае забыть о разгоне,но это тоже бред,такого быть не должно.Читал что можно попробовать с помощью командной строки как то оживить или слетел ( накрылся)какой то файл acpi sys .Ребята,нужна Ваша помощь,просьба не пинать и не отсылать по веткам,кто реально может помочь-напишите в личку.Реально проблема теперь,за 3 дня 2 раза винду перебивал,а теперь еще раз и забыть о разгоне что ли..Биос естественно обнулил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
