Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Начинаю склоняться к мысли, что Vccsa для разгона менять вообще не нужно, только в каких-то очень специальных случаях. Руками поставил 1,0В (в auto было 1,15) - пока полет нормальный. Уже задним числом пугаюсь своей безбашенности, когда 1,25В ставил. Соответственно, и Vccio для разгона не нужен.
Rodent Вообще-то любой Прайм (в стоке). А вот в разгоне надо очень внимательно следить за токами и мощностью, значения даны в шапке. И лучше заранее в биосе настроить отключение по лимиту тока. И офсет по AVX2 должен быть настроен. Соответственно, если хочется пожарить Праймом на максимуме частоты - надо тестировать старой версией, без AVX2 и FMA3.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Rodent Напомню, что охладители надо прикручивать в пределе прижима крестом диагональ-диагональ по четверть оборота за раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Leonator Я без разгона эксплуатирую. Про прижимы тему в интернете "покурил" - кто что говорит. В инструкции требуют закрутить до упора, но это, возможно, в целях отсутствия перекоса. Если такое не написать, найдется пользователь перекосивший кулер при установке со всеми вытекающими последствиями. Кто-то из владельцев рекомендовал закрутить до упора, а потом равномерно ослабить винты на оборот-два. Еще один советовал совсем несильно закрутить, лишь бы прихватило на резьбовых стойках. У Ноктюы ведь пружины жесткие, прижим очень сильный.
Мои VCCSA=0.76 В при 3200 МГц на памяти и 4200 МГц на кэше не убедили сразу в этом? До сих пор так стоит, вылетов нет, бенчмарки проходит, всё также...
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Olegdjus Я и сейчас не уверен. Через 4 часа работы в таком режиме Винда попросила перезагрузиться, чтобы починить ошибки диска на PCI-E SDD. Не уверен, связаны эти события или нет, но переставил на 1,1В.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
ИМХО до упора зажимать кулера не обязательно, т.к у нашей платформы в отличии от 15хх крышка сокета весьма надёжная, темболее что на такие топовые системы часто ставят воду, а у водоблока воздействие на сокет совсем минимальное.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Я бы сказал, что это уже аксиома. Можно конечно увеличить его...Разве что для того, чтобы спалить проц и вернуть деньги по гарантии...Если таковая имеется. А так - видимо потому и нет его значения в UEFI Asrock оттого, что не хрен лезть туда, куда не надо.
Но при этом Offset есть. Что как раз вызывает беспокойство: мы вынуждены догадываться, к скольки прибавляем офсет и что в итоге получается. Вон на последних страницах расследование целое было. Скажу больше: что Асус дает рулить настройками, делает его отнюдь не Анусом, а скорее DFI, у них тоже много чего настраивалось. Что отнюдь не отменяет их косяков, Vccsa у Broadwell-E хотя бы.
Leonator, Olegdjus Парни, если не составит большого труда, не могли бы вы отскринить все свои настройки UEFI и выслать их мне? Нужны прям все Желательно именно в разогнанном состоянии.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Vadim++ и гости: 48
