- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Я имел веду что найдя казалось бы стабильность,и проходя все тесты и в играх некаких проблем,но достали двойные старты и при перизогрузке системы иногда сразу привет биос,и только когда подобрал CLDO_VDDP все стало запускатся нормально,я изначально на этот параметр вобще внимания необращал,и немог понять что за херня происходит с системой,а вот как оказалось по...батся с CLDO_VDDP все же стоило.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
anta777 писал(а):
А что тогда я отключаю в биосе, когда включаю быструю загрузку? Вот это и отключаю.
видимо нет, потому что случаи "вчера работало,сегодня миллион ошибок/не стартануло" случаются довольно часто. Иногда от этого спасает ручная установка procodt и таймингов, а иногда не помогает ничего
anta777 не знаю про всех, но за себя скажу, что на трех платах и трех процах у меня это было и воспроизводится легко даже при всех возможных забитых вручную параметрах и быстрой загрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Victor91rusRemarcвидимо да т.к. новая ВК значительно длиннее старой 1050ти и в бекплейте отверстия для создания тяги потока нагретого воздуха в аккурат прямо точно под линейками памяти. Видимо надо повесить на стенку корпуса хотя бы 1 вертушку
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Gemer писал(а):
Наконец-то я добился стабильности на 3333мгц,подгонял тайменги,вторички, сокс, вольтаж,но больше всего пришлось повозится с CLDO_VDDP ,и только когда подобрал CLDO_VDDP все стало как надо,без двойных стартов и прочей херни
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
bigmotor писал(а):
вы вот кто гоняет как сумасшедший сутками тесты памяти вы простите чего там какие секретные данные которые нельзя будет восстановить боитесь потерять при внезапной синьке?
у кого спортивный интерес. а если кто чего боится -так падение в бсод во время стрима или во время соревнований с интересными призами никому не интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2015 Откуда: Новосибирск Фото: 1
Gemer у меня с rttnom = disabled и увеличении tRFC до 336 удалось 3466 стабильные добиться на b-die, хотя раньше 3333 тоже думал что предел, думаю и выше заработает но лень возиться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
пусть лучше сперва скажет куда именно что добавить или лучше сразу на все по 1 единице накинуть, нафиг оптимизацию
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Leenks писал(а):
у меня мои киты на интеле берут 4000 с cl18 на 1.35v смысл мне переплачивать еще за xmp профиль, ммм?
Ну так и пользуйтесь Интелом, в чем проблемы? Будет у вас 4000 cl18 на 1.35.
Leenks писал(а):
вот и я узнать тут хотел в чем же проблема текущих кукурузенов что почти ни кто выше 3600 не гонит
Проблемы в головах упоротых бегущих за бесполезной частотой.
Remarc писал(а):
это ты о чем?
Я вспомнил, этого тролля. Он тут впаривал что разогнал АМД тот 3 дня работал и вырубился. В общем его нет смысла воспринимать всерьез.
Glebz писал(а):
удивили температуры в стоке после первого же цикла линкса на 8гб. Поэтому без шуток, это норма для 2700x?
Вообще многовато, но не критично.
Так для этого и есть период тестирования разными приложениями. В том числе стримами и играми.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
PsyHead писал(а):
Привет! Всем участникам форума. Пишу редко но читаю постоянно) Вопрос! К знатокам) Не помню когда на гигабайт вышел биос F40 с AGESA: Combo-AM4 1.0.0.2 но как полагается я его обновил) Все хорошо память стала стабильнее все работает. Сегодня захожу посмотреть и вижу такую картину: Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU, ок думаю я что надо сделать скачиваю, запускаю от имени администратора, компьютер уходит хз куда черный экран комп не стартует... раз два три ... попу подотри... На хз какой раз он стартанул но на биосе F30, прошил F40 пишу с него вроде стабильно. ВОПРОС: Перед прошивкой F40 нужно было опять сначала запустить Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU ХЗ что это такое... Прошил Все работает. Или на добыло это говно запустить а потом шиться на F40, простите за много букф. просто я в недоумении. Просто года они выкатили F40 там этих строк не было!
Писал по этому поводу в поддержку Гигабайта. Сегодня ответили, что можно ставить и поверх F40. Однако на американском форуме много комментариев с той же проблемой, что черный экран после установки этой прошивки поверх F40. Сам пока ставить не буду, как выйдет и у меня появится 3800 - тогда и поставлю. Для текущих процессоров можно не обновлять.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Glebz писал(а):
Подогнали 2700x. Поставил вместо своего 2700 В стоке без разгона 79/89 tdie/tctl в линксе, это не сильно много для стока под охладом Assassin II и MX4?
У меня так-же грелся 2700x. Там мама Таичи его гоняла его до 4350 на 3-4 ядра и напруги давала до 1,45-1,47. В FarCry 5 и LinXе было под 75-80гр., в AIDA 90-95 было! Решил по советам оверклокеса смазыванием очень тонюсеньким слоем mx-4 и 4100 на постоянку с напругой 1,225. +сменил вентиляторы на морде, поставил 2х140(вместо 2х120). Еще после замены термопасты пробовал сток с офсетом -0,1, тоже неплохой результат. Остановился на 4100, т.к. выходит производительнее стока и температуры меньше. В итоге: Linx - 65гр., AIDA -65-67(мелкие пики несколько раз до 74гр.) Far Cry 5 - до 62-65 гр., CSGO до 57гр. С относительно комфортной работой вертушек.(самые быстрые обороты у видеокарты - до 1300 об/мин.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Paratrooper и гости: 16
