Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: Москва
sarachem писал(а):
если бы он грелся, он бы троттлил
если в биосе включить "ТМ2", по моему так опция называется, а если она отключина то тротлить вроде не должен... на моей материнке она по умолчанию отключена например, приходится вручную включать.
sarachem писал(а):
ухудшению результата даже при более высокой частоте
ну это уже проходил когда залман 7000 плохо прилегал из-за отсудствия природной совместимости с сокетом 775
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2006
nOhead причём TM2 ?
во 1 она не у всех CPU есть -и в бивисе тоже не у всех бывает
Во 2 смысл его отключать ? всё равно от троттла это не спасёт
Моя задача -Сделать МаксСкрин и я его сделал , что ещё нужно
Такое ощущение как будто я работаю на дефолте ,и тока для понта разогнал проц
Я как приобрёл этот проц (март 06 )до сегодня CPU стабильно работает на 3650мегагерц -Я считаю что неплохая частота стабильности .
ЗЫ - Результат это главное ,его и нужно добиваться
Ruda писал(а):
причём TM2?
При значении этого параметра - Disabled тротлинг по идее отключается, по крайней мере тротл ватч стартует только с графиком загрузки проца, вместо 2-х окон одно... то есть возможность тротлинга он в упор не видит...
скрин на 29 секунд хотелось бы действительно увидеть, я на 800(4000) получил 32, на 850(4250) увидев нагрев чипсета стало жалко материнку, проверю когда охлаждение в корпусе лучше организую...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: EVE online
nOhead TM2 это вот это:
When Thermal Monitor 2 is enabled, and a high temperature situation is detected, the enhanced TCC will be activated. The enhanced TCC causes the processor to adjust its operating frequency by dropping the bus-to-core multiplier to its minimum available valueand input voltage identification (VID) value. This combination of reduced frequency and VID results in a reduction in processor power consumption.
а то про что ты писал это:
The Thermal Control Circuit portion of the Thermal Monitor must be enabled for the processor to operate within specifications. The Thermal Monitor’s TCC, when active, will attempt to lower the processor temperature by reducing the processor power consumption. In the original implementation of thermal monitor this is done by changing the duty cycle of the internal processor clocks, resulting in a lower effective frequency. When active, the TCC turns the processor clocks off and then back on with a predetermined duty cycle. The duty cycle is processor specific, and is fixed for a particular processor. The maximum time period the clocks are disabled is ~3 μs. This time period is frequency dependent and higher frequency processors will disable the internal clocks for a shorter time period.
nOhead нету охлаждения -не могу тестировать
Начну свой 2 поход -с осени -Прикуплю охлаждение с Conroe ,улучшу свой резалт на P D 805 -думается до 4800 смогу взять
А также улучшу свой WR на P 4 511 думается что гдето до 5400
А щас пожалуйста я сам понимаю что скринов на SUper PI не показать --поэтому как тока так сразу
TM2 ничем не помогает в плане разгона -при перегреве CPU в любом случае вырубается
sarachem а кто писал что поможет ? я не новичок и знаю что и как -просто у меня средств особых нету -
nOhead вырубается не после 64 ,а после 68-69 на 4000
74-76 градсусов держит без троттла на 3600mnz и не вырабается
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд Рекорд по разгону pd805 составил 6000 -так что 4800 это реально -Но если тесты будут проводиться зимой и с хорошим air кулером
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Барнаул
D805 скоко он энергии жрет? А то может махнуть, и взять маложрущий:) AM2 Sempron 3400+ ???? Задачи: в игры поиграть... ну и видео может позжимать. Разгоном заниматься все одно небуду, надо чтоб поставил и года 2 работало.
нереально на воздухе, ещё раз повторю
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=12535 у меня лучший результат на воздухе на оверах, причём это запредельно, вырублено одно ведро, старт ночью (открытое окно, середина ноября месяца) на холодной системе, чиста для шота смерти... Залман доработанный порядочно... 830 проц... короче на 805 процике 4800Мгз нереал... Хвастаться о будущих победах все мастаки... Смитфилд просто расплавится... Уж я-то знаю..)))))
да, результатик хороший... у меня до 1.6 приходится напругу поднимать только для того чтобы загрузится в 4.25... и то стабильности никакой... а 1.6 это мой психологический барьер, и так с 1.25 до 1.6 уже на 0.35 поднял...
считаю этот рекорд "фейком", хорошая работа в фотошопе или еще в чем-нить...
sarachem У тебя рекорд я как понял на 830 проце -
а у меня 805 -а это разные вещи
+всё зависит от конкретного экземпляра
nOhead очень жаль что ты не знаешь что прежде чем мы узнаём резалты --сначала автор отправляет cpu-z скрин и проходит validation на сайте x86-secrets
Поэтому ничё ты не потделаешь -
Или ты думал что все дурачки и об фотошопе не думали --это пройденный материал ,никаких химичетсв не получится
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
sarachem писал(а):
у него какой множик, ты хоть знаешь? Какая ему мать-зверюга нужна...
Не понял вот этого. У 805 множитель 20, это значит, что он достигнет 4Ггц на шине 200. А у 830 множитель 15, это значит для тех же 4 Ггц ему надо уже 266, дык чем это 830 легче гнать, наооборот 805 в этом плане ставит меньше требования к маме.
_________________ Shit happens when you party naked!
4800 не реал, и охлаждение как я и подозревал не при чем, мой способен загрузить винду на 4300 при 1.7в но скрин сделать не успел, вылет... 4250 его потолок... сомневаюсь что другой, даже самый удачный экземпляр пойдет на много дальше...
sarachem чёты там выдумываешь ?я те сказал что у тебя плохой экземпляр ? Хватит самому выдумывать.ВСегда пишешь то чего я не говорю
я сказал что всё зависит от конкретного экземпляра -это не обозначало, чтоу тебя плохой CPU в плане разгона
у тебя 830 ,у меня 805 -разгон у них разный ---тогда зачем ты пишешь что вот у меня на 830 рекорд и нет смысла гнать 805 до таких частот -
Вскоре осенью (если бабло будет ) я докажу ,что если постараться , то можно добиться хорошего резалта ( 4400-4500 ,а может больше )
ВСё решит время
я сам знаю что 4800 это много .НО пробовать брать чуть ниже этого никто не запрещает .Вот и попробую
(я не писал что возьму,сказал что попробую ,чтоб потом не было споров что я тока на словах ,а на деле не могу )
nOhead ошибаешься
Если бы у тебя был бы удачный экзмепляр ,то винда бы грузилась хотя бы на 1,575 в на 4300
И не забывай что рекорд то 6000 на 1,7в при N2 (азот )
Получается что дело в охлаждении и матери и других маленьких факторов Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды кстати поздравляю тебя с очень хорошим резалтом на 4250 -По-моему очень хорошо
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 36
