Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 9 из 62 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 62  >
люди добрые поможите советом.....
Позавчера взял диегу 3700+ сейчас он пашет как 260*11=2860 при 1,5V пробовал 266*11=2926 супер пи даж 32M проходит при 1,525V но в садомазо при load 100% виснет на тесте левел 2 кешика.. темпа при этом выше 50 не поднимается... охлаждается процик большим тайфуном... собсно сам вопрос - какова может быть причина - нехватка напруги? просто предел камушка?
Voron
Да я вот такой же как и ты, только что поставил 3700+ на 300х10 - винда грузится, но тесты не проходит. Сейчас проц и память поставил на 260 шине.
Напруга 1,55, стоит ниндзя... температура 30 градусов :) но в комнате дубняк. Вот буду еще тестить и находить оптимальный результат. Точно вольтмод прийдется мамке делать.
Маркировка проца:
ADA3700DAA5BN
KAB3E 0548BPFW
На 260 - проц тесты проходит, но опамять не хочет :) Снизил до 255 - пока всё ок (тестю память).
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:41
Последний раз редактировалось Перчини 24.01.2006 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Поменял свой гнусный A64 3000+ (venice) на 3700+ San Diego:
ADA3700AA5BN
KAB2E 0549BPMW
1.36v - 2772Mhz (252x11)
Cтабильность разгона проверял S&M (макс. настройки) и играми (NFS - Most Wanted,The Chronicles of Riddick, ...)
Фото: 11
только Prime поможет выявить 100% стабильность. У меня все стабильно на 240х11 при 1,45v (игры, SuperPi32m; S&M; 3d mark 03/05), зато Прайму для стабильной работы необходимо 1,55v. Играться, конечно, можно, но это не нсть стабильность. Только Prime
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
<zzz> писал(а):
1.36v - 2772Mhz
1.36v-это по показаниям ITE Smart Guardian и CPU-Z? У меня та же ерунда. В биосе-1,4
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
inzer890 банальная просадка напруги...... в бивисе у меня 1,5V ITE Smart Guardian кажет 1,48V
inzer890 Voron
Да меня эта просадка то же достала. Непонятно что сатоит 1.4 или всеже 1.36???
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
inzer890
1.36v по СPU-Z. Prima нормальной версии пока нет, на днях проверю в OCCT.
Overclocker
Камень Перчини имеет туже маркировку как и Ваш?
ADA3700DAA5BN
KAB3E 0548BPFW
Отчитываюсь:
От вылета системы избавился поправив CL с 2.5 на 3. Память до этого всё время работала на 2.5-3-3-6_1Т без вопросов, а тут на тебе :( Процессор пользую сейчас вкупе с фирменной технологией MSI под названием D.O.T. на пределе, тоесть +11% исправно повышающей его частоту до 2442мхз, и шину до 222мхз. Напряжение везде номинальное. НТТ 4х. Стабильность проверена долгим тестом садамазы и ОССТ, проведённым 4 раза подряд. температура процессора не поднималась выше 36 градусов. На выходных продолжу уже с ручным разгоном.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:44
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system
system писал(а):
процессор пользую сейчас вкупе с фирменной технологией MSI под названием D.O.T.
Жуть какая-то...Как говаривал профессор преображенский -"Иди знай чего они туда плеснули.." Ручками надо, ручками...Я вообще никогда не слышал, чтобы кто-то этими дрянями пользовался..
а чеж он у тя такой холодный ? :) На воде - я так понял ?
Еще подскажите некие тесты.. А то тута свой 3200+ на 275х10 тестил и сравнивал с пнем 4-м, а щас санлиего разогнанный почти тоже самео выдает. Где будет прирост из-за кеша ?
Фото: 11
если же поверить той же ITE SG-то по 12v-12,05. Не стал бы я до конца доверять программным средствам мониторинга напряжений. В данном случае-это участь всех обладателей DFI-LP мамы.
system писал(а):
комп просто вырубается! вот просто так берёт и вырубается... после этого лампочка питания начинает моргать, и включается всё заново только после того как из розетки выдернешь и обратно вставишь... это началось после того как новый процессор поставил :?: в чм может быть причина? темпа в норме, напруга +12 - 12.1, +5 - 5.15, 3.3 не мерял. В чём может быть дело?
Очень похоже на OVP (Over Voltage Protection). Я когда свою мамку вольтмодил по способу http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=51030 получал тоже самое на 1.68в. Пока свой собственый метод не изобрёл. :D http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92#1885492
m_i_o нет, скорее всего просто глюк памяти... потомучто даже при номинальной частоте и напруге проц вылетал на ошибках в тесте ОССТ...
Добавлено спустя 54 минуты, 46 секунд
Перчини писал(а):
а чеж он у тя такой холодный ?На воде - я так понял ?
температура в комнате во время тестирования была 12 градусов выше нуля, такчто не удивительно :)
Обзавелся я 3700. Выпушен на 49 неделе.
Разгон на 1.45V 2750 (250х11) snm нагрел до 49 градусов.
Разгон на 1.55V 2860 (260х11) snm нагрел до 61 градуса.
Охлаждалка слабовата. (Igloo 7200 Light)
Есть вопрос. Тестил ли кто в эвересте память? А то у меня на венеции (250*10) показатели были выше в среднем на 200 очков. Память на одинаковых таймингах (2,5-3-3-6 2Т)
В чем причина понять не могу.
Ручки наконецто добрались до проца. Итак: процессор 49 недели 2005 года. Пока что предельная частота стабильной работы была достигнута при напруге 1.5 вольт, и составила 2992мхз. Собственно как и мой предыдущий образец процессора 3700+ но при напряжении 1.75 вольт :D что не может не радовать :) Повышение напряжения никчему не привело => Вывод: надо понижать множитель памяти. Память работала на частоте 199.7мхз с делителем 150. Завтра попробую поколдовать с делителями может что и выйдет. В супер-пи ушёл за 29.5 секунд на 1 мегазнаке. Чуть не забыл: температура не поднялась выше 52х градусов по цельсию.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 10:53
Я свой Athlon 64 3700+ разогнал до 3000MHz ровно, но в S&M тесте вылет синего экрана с ошибкой nv4_mini.sys. Я не понимаю причём тут драйвер видео карты! В играх 30m и дольше всё ok! Мать Asus A8V! Подскажите что делать!
Фото: 41
Разогнал свой 4000+ до 2607МГц(4300+) используюя программу SysTool увеличив только шину FSB. У меня вопрос - на сколько можно максимально его разогнать используя боксовый кулер и какое напряжение необходимо при этом выставить?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Я разгонял свой 4000+ до 2800 Мгц, со штатным кулером! Стабильность мерял тестом s&m и 3dMark'ом, но конечно не ставил тесты на весь день!
Напругу поднимал до 1.55.
Разгонял до 3 Ггц! - но стабильности небыло! Тесты вылетали в синий экран!
Вот скоро куплю Tt Big Typhoon + вольт мод матери! Тогда посмотрим!
Here Was Panc....
Я вот при разгоне совего 3700+ до 255х11=2800 ставил 1,55 нарпяжение. Он у меня под SCNJ-1000 Ninja с 700 оборотами грелся до 51 градуса. Сейчас понизил ему напругу до 1,375 и в садомазе всегонавсего разогрелся с тем же SCNJ-1000 Ninja всего до 43 ! Думаю даже не плохой результат
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, only12889 и гости: 32
