Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 419 • Страница 9 из 21<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 21  >
Kireev_A писал(а):
Mandragora неслабый результат...:) На более мощном охлаждении пробовал?
На каком - кулер типа BT или водянка? На воздухе в принципе и этого хватает, главное - стабильно и без глюков.
На 1.6v, например, и на 3ГГц (300х10) работает в Винде, правда, на стабильность не тестил, да и греется больше. А с множителем 9 по шине память дальше не пускает (максимум, что может, это 275 МГц, сейчас на 268). Да и для рабочего режима разгон по максимуму, наверное, не нужен, надо, чтобы резерв какой-то оставался.
Опти 146, pабочий режим 24/7 - 2.9GHz (290x10 HTTx4) 1.5 V + Geil UltraX 290Mhz 2.5-4-3-6 1T. Мах разгон 3.1GHz (Super PI - 1.4mod 1Mb - 26.407сек) при ~1.8V. Охлада - вода... (раньше стоял Thermaltake BT, но резалт в плане разгона не поменялся, ни стабильный, ни максимальный, хотя температура уменьшилась на 5 градусов в пользу воды при мах нагрузке ~50 и на 3 градуса в прастое ~38, в пользу BT... Правда у меня еще видюха подрублена к воде + её мосфеты тож...).
Посты склеил. /[Blackfire]Bart/
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 22.05.2006 12:49
Mandragora Tuniq Tower 120 например, или там 9500/TT BT
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
А я вот свой попробовал через 2700 еле перелез.
http://img53.imageshack..us/my.php?image=max27847me.jpg
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Как разогнать по НТТ выше 240MHz?
Opteron 175 на воздухе
A8N-SLI Premium
2*512Mb Corsair @ 240MHz , 2.5-3-3-5 1T
Напругу не поднимал.
Q&Q отключен.
Если ставлю выше 240, пост проходит а там виснет.
Может поставить на памяти 2Т и тайминги увеличить?
А как насчёт напряжения - поднимать?
akachief
А если 3-4-4-10-2Т частоту DDR200, HT=3X, напряжение надо поднять на CPU-начни с 1.5V.На чипсете на 100mV и на шине HT на 100mV.На памяти тоже. Отключить всё встроенное (звук, LAN и т.д) и шиной, я начинал сразу с 260MHz. Потом когда упрёшся по шине можно делитель уменьшать а шину поднимать.А в конце и память подогнать к MAX значением.
P.S удивительно но заметил комп как автомобиль обкатывается,третьего дня еле 2700 брал а сейчас раскочегарился.Комп новый сам любовно собирал. Буду штурмовать дальше.
Добавлено спустя 58 минут, 35 секунд
Вот что удалось добиться, теперь надо проверять на стабильность.
Подскажите пожалуйста что делать дальше, разогнал 175 до 255х11=2805МГц.
А дальше не идёт. А как память оптимально подогнать? Сеичас стоит ауто и ставится
165МГц с делителем 17.
А как управлять делителем то?
Мамка A8N-SLI Premium
Память Corsair 2*CMX512-3200C2
Температура в простое@2805 12 градусов
Напругу поднял на проц 1.5 на на память 3.0 вольта.
akachief
В биосе в том же разделе где джампер фри самая первая строка не помню точно как называется тебе туда поставь ддр 333 или 266, тамже тайминги.
Рекомендую прочитать материалы с данного сайта о разгоне.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 27.05.2006 17:57
Почему 12 градусов? Не может 12 градусов! HTT надо уменьшить.
chylera,
Ну наверное эверест привирает чуток. Охлаждал в маленькой комнате кондиционером на 3 л.с.
Сделал из полиэтилена воздуховод метра два длиной, в один конец кондиционер дул, а второй был надет на лежащий на боку корпус с открытым боком.
Пол дня в фуфайке сидел и чаи горячие распивал.
Понял. На что только не пойдёшь ради разгона!
Чтобы дальше двигаться я уменьшал множитель шины HTT и ухудшал тайменги памяти.
Прошу посмотреть мой результат. Гнал клокгеном. Вначале вообще вылетал с ошибкой даже при поднятии частоты памяти на 1мег. После отключения настроек ЕСС, все же погнался как и положено. также на скриншоте видно, что вольтаж на процессоры равен 1,5 вольта, но на самом деле это не так. Напруга прыгает между 1,56-1,61В. А в биосе стоит 1,5 (макс) и 2,7 на память.
Также при разгоне до 2,4Гц прайм, суперпи на 32М и другие садо-мазо проходили на ура, также кодированиее с двд в ави практически двое суток. А вот запускаю тот же нидфорспид через пару часов вылетал в виндовс или просто зависал. Поэтому я понизил частоту шины до 261*9=2350Мгц и все пучком работает. Конечно клокген это не выход до тех пор, пока не сделают опцию автозагрузки сохраненных настроек, как, например, в риватюнер сделали...
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=14739
да также посмотрел и увидел ошибку, там стоит НТ=4, а на самом деле НТ=3. Видимо ошибся.
Супер пи на 1М проходит при разгоне за 33 с чем-то секунды.
скажите, а кто-нибудь гнал 165 Opteron на мамке Abit AN8-32x? Я пытался включить один (правда он был не боксовый, а OEM) и нифига не завелся даже. Теперь вот жду когда боксовый прийдет, - попытаю с ним счастья.
you're young and free, why don't you sleep with me?
Slava123 :lol: Мда... Различия в Бокс и ОЕМ в комплектациях, процессоры одинаковы, и никокого различия бокс и оем вы не заметите. Зачастую, в таких случаях виноваты сами пользователи. Я бы посоветовал почитать немного теории..
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
различий действительно нет. А на счет теории, может посоветуете что-нибудь конкретное?
я так полагал что оптерон 939 должен работать там же где и атлон 939 или я что-то упустил?
сдается мне, что проблема эта кроется в плоховентилируемом корпусе
(во всяком случае пустой профиль позволяет это предположить).
Slava123
Я бы посоветовал сходить на сайт производителя и посмотреть соответствие БИОСов и процессоров. Если соответствия не будет, обновить БИОС.
"Aquila non captat muscas"
сделал уже. версия 1.1
Звонил даже уродам в Abit. Чувак с азиатским акцентом мне трижды объяснил что "Opteron CPU is not supported by AN8 32X motherboard. You need to have compatible components for your setup to work.".
Обычный athlon x2 3800 в той же мамке работает без проблем!
Slava123 ну... кроме пожелания выбирать "правильные" матери пожалуй тут ничего другого и не скажешь. Или ищи явные примеры со своей матерью и оптероном и выясняй у владельца бивис.
в том-то и прикол что эта матерь должна быть правильной!
Вот например, ребята завели ее с оптероном 165: http://www.cpu3d.com/index.php?option=c ... =2&limit=1
Для оптерона надо что-нибудь специальное делать с матерью или все должно бы также как и с атлоном?
