Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 9 из 75 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Когда загружаюсь на 166х6 , Сандра ничего не пишет, либо какую-нибудь чуш типа 5 MHz. Виснет просто: ничего не отрубает, а просто курсор не реагирует, клава, и т.п. короче только RESET(Это про винды). А бывает что ещё только включаешь, пишет роцессор, и всё, даже в биос не вылезти.
Demon
Судя по всему делитель. Если бы это были траблы с инициализацией проца, то он винды бы не грузил. Выход у тебя только один - мостиками выставить высокий множитель и гнать на 160-й шине.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Mr. Bang Я с твоим бордом не знаком, но если это тот, о котором я подумал, с жёлтыми круглыми кабелями, то, насколько мне известно, он очень неплох, по-крайней мере, читал очень хорошие отзывы. Не понял одного, ты поднимал напряжение на про-ре или нет? Если да, то до какого предела , и каков предел платы? БАЙОС последний прожечь может быть? Твой пр-р должен явно гнаться больше, у меня до 2420ГГц доходит, далее, может, память не даёт? А на ней повышать вольтаж есть возможность? Попробуй, если есть, если нет, то тут уже вряд ли что сделаешь, надо будет менять или борд или память или обоих. Кстати, с температурой как, всё впорядке? От перегрева не может не гнаться? Много, короче, факторов, особенно, качество памяти, тайминги, а ты нас в конфиг отправляешь, там какие-то 6000...пиши подробнее о системе.
опять же насчет памяти. когда все работает на номинальных частотах у меня в сандре память немного не дотягивает до тамошней той которая должна быть(виа333 ддр 2700 кл2.5). при шине 166 почти вровень, а когда я множитель не 11 а 11.5 поставил, то память ушла довольно ощутимо вперед, хотя в биосе стоит не по спд, а четко выставленна на 166 (2700). почему так?
...нет! Такая одежда должна быть запрещена законом!
Mr. Bang Да подними ты уже это напряжение. С твоей температурой до 1.9В можно поднимать, я и до 2.1В поднимал, правда Паломино когда были, может 005 добавишь и заработает.
2 overclocler
спасибо за разъяснение насчет памяти
три дня работало нормально, а щас пока инсерт не удерживать не заводится :x ну я вроде комп то один раз в сутки включаю, так что я наладился быстренько все настроечки восстанавливать. видать все же придеться замыкать, а то это херня все время инсерт жать.
пожелайте удачи....
Собсно сабж, пришла партия залоченных камней, проверяли независимо три человека, все оказались ЗАЛОЧЕННЫЕ, что это: новая политика АМД ? Или просто такая странная партия?
Матеря все себя ведут одинаково при уставновке этих камней, если ставим множитель меньше 11,5 получаем стабильный вис, если ставим больше 11,5 получаем теже 11,5. %-(
Если интересно могу написать полный код проца.
Фото: 42
Да, оно теперь так последнее время. А маркировку приведи, интересно.
Вот маркировка: AXDA1800DUT3C JIXIB0339SPCW
Жаль что АМД поступает таким нехорошим образом :-( Но по любому платить за Пэ4 бешеные деньги не в кайф... остается только наеется что ктонить заломает таки эту заЩЫТу...
Nixy
Хм... в КТ333 нет 166МГц шины... только поддержка DDR333
Куратор темы
Nixy на твоей матери, как говорит q_w_e_r_t_y, нет делителя 1/5, только 1/4, поэтому разгон после 160 шины только коэффициентом.
на тебе ССЫЛКУ на твою мать неужели так сложно было самому поискать :?:
Последний раз редактировалось SergeyTN 15.05.2004 3:46, всего редактировалось 1 раз.
q_w_e_r_t_y
На некоторых есть. V333U JetWay, например...
Кривыми должны быть извилины...
Последний раз редактировалось Tommy 16.05.2004 7:33, всего редактировалось 1 раз.
в биосе на моей карте можно выставлять до 200
но есть еще джамп для принудительного выставления 166, он блокирует джамп FSB 100-133
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
а вообще пора наверное брать Abit на nForce2:)
Коллеги, бросьте в меня, плз, толковыми ссылками на установку 166мгц на Торобреде В ногами или мостиками (лучше всетаки мостиками). ПОиск выдает слишком много всего с ссылками на АХР и так далее...
Заранее сенкс.
Мне казалось что шина ставится на матери, а на проце множитель
мостики торобредов
http://www.amdnow.ru/faq/bridges_tbred/
http://hardinfo.h1.ru/articles/axpbridges.php
ножки
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=38188
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
что за мать?
q_w_e_r_t_y SergeyTN slavon
Ну так что сделать, уважаемые, чтобы 160 Мгц преодолеть?
Вот ссылка на мою мамку (FSB 333 поддерживается) http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/prod ... &PISNo=138
Nixy
Если 166 шина поддерживается, тогда попробуй выставить именно её, а не 160-165.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Nixy
Лей свежий BIOS, ставь 166хn, где n, как ты понял, множитель. :) У меня мать тоже на пороге 160МГц FSB начинает винты терять. Завышение чатоты AGP/PCI, ничего не поделаешь.
есть атлон хр 2400+ с заблокированным множителем ,какую для него плату посоветуете для хорошего разгона?
Сейчас этот форум просматривают: pro100dimas и гости: 41
