Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Нашел информацию, как загрузить ТАТ'ом все 4-ре ядра, а именно:
запускаем файл MeromMaxPowerVer0p3.exe из каталога ТАТ, с параметрами 100 0..3. Например, для ядра 0 это будет "MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 0".
Нашел информацию, как загрузить ТАТ'ом все 4-ре ядра, а именно: запускаем файл MeromMaxPowerVer0p3.exe из каталога ТАТ, с параметрами 100 0..3. Например, для ядра 0 это будет "MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 0".
Однако, был не прав - второй параметр больше 1 программа не понимает. Но, думаю, ясно, как загрузить-таки все ядра - запускаем MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 0, с помощью встроенной ф-ии task manager'а висты, или с помощью process explorer под xp переназначаем процесс (Set affinity) на другие ядра, снова запускаем MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 0.
И так до тех пор, пока все ядра не будут загружены.
Попробую создать отдельную темку, если есть что обсудить - прошу туда.
Зачем это надо? Linpack греет сильнее, загружает все ядра и позволяет отлавливать ошибки в работе процессора/памяти.
Не увеерен, что Linpack сильнее тестирует процессор на стабильность, это раз. Тестировать при этом память не только не требуется, но даже лишнее, это два. Давайте отделять зерна от плевел - сначала одно протестируем на стабильность, потом - другое. А что может быть лучше утилиты от Intel для Intel'овского процессора, тем более, что ТАТ неоднократно доказал свою эффективность?
TAT это древняя утилита, которая даже не запускается под Win x64. Пора уже забыть про нее, наконец.
Речь идет не о 64 битах, а о стабильности работы процессора.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Cronos писал(а):
Разница в потребляемой мощности между 1.4 и 1.55V составляет 22.6%..
Выгнал профильный камень на 450х8 (3.6 ГГц). Поставил в биосе 1.395В. Загрузил ось, измерил клещами ток по линии +12В, идущей к VRМ, получил в idlе 3.1А. Запустил Ортос (Smаll FFТ), измерил ток - 9.2А. Поднял Vсоrе до 1.556В. Снова измерил токи в idlе и в Ортосе - получил 5.1А и 15.0А соответственно. Вывод: увеличение Vсоrе на 11.5% привело к росту потребления на ~63%.Под нагрузкой вообще получается 3хкратный рост (относительно idlе).
RU$L В процессоре датчики температуры, доступные для мониторинга, есть только в ядрах. Всякие показания температуры CPU это домыслы програмного обеспечения, мат.платы и др.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Mosfet
У меня сейчас по Core Temp 0.95.4 Core#0: 44 - 45 °C
Core#0: 43 - 44 °C
Core#0: 39 - 40 °C
Core#0: 42 - 43 °C
Что означает CPU : 34 - 35 °C по ASUS PC Probe II и EVERECT ?
Термопара на медной подошве кулера показывает те-же 34 -35 °C , что и ASUS PC Probe II и EVERECT . Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд В процессоре пять датчиков , а не четыре .
Submoderator
Сделал фотки своего E6750 с "неправильной" (как я думаю) крышкой (на фотках он справа.. слева - мой бывший Е6300). 1 (393 кб) 2 (185 кб) 3 (638 кб) 4 (581 кб) Возможности камня: на воздухе идет до 524х8 при 1.519В.
Submoderator
magnum®, то есть, крышка 'неправильная' у моего камня? Спасибо за поздравление.. Кстати, мой проц может быть исключением из твоего правила. masterr5, воздух - профильный. Не самый лучший, но и не худший.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Odessa
Ребята хочу взять себе Q6600, но на Г0 степинге. Я судя из фака понял что он имеет маркировку SLACR, и смотреть ее нужно там где указано на картнке в поле S-Spec?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев
Есть проц Q6600 (Г0), на профильной материнке удалось разогнать до 3,5ГГц при 1,4в, а вот дальше не помогает даже СВО и повышение напруги до 1,6в. Так вот, улучшиться ли разгон, если поменять материнку на GA-P35-DS4?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Вельд Дело к зиме...А я Квад свой мучаю..Разогнал всю систему..и тестю прогой Кристалл марк9..кстати она камень греет ..дай боже..не хуже ТАТов и ОССТов..загрузка всех ядер на 100%. видать оптимизированна...(по диспетчеру)..темпа под 80..пока держится..камень..(3600MHz 401@9)свалов и ребутов нет..))только на воде, не очень правда хорошей, но воздух ещё не такой холодный как хотелось бы.))ждём.... Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды VovaNk Разогнал ради разгона или есть что тянуть на нём??А по поводу МБ тебе не сюда...Да кстати какие темпы..и тестил чем нибудь?
