Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 9 из 14<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
Е8400 С0 И под нагрузкой и в простое разница колеблится 1-3 градуса
В моём Кор два квад температура ядер 33\33\32\28,а разогнан он с 2400 до 30060 Мгц. Это в покое такая температура.
Но разница между ядрами не должна быть более 3-5 градусов.
Джедай
Nigredo
Разница может быть и большей. Все зависит от равномерности нагрузки, от реализации ПО.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
е5300 разница в 1 градус в простое и в нагрузке
masterjedy писал(а):
Nigredo
Большая разница в покое некритична,но при нагрузке может выйти боком...
Brisbane 4400+
простой - 34 36
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Фото: 20
Q6600@3200 1.4V Под LinX что у меня, что у товарища, разница между двумя первыми ядрами и двумя след. 10 градусов. Показания CoreTemp 0.99.4
У меня стоит TT BT у товарища водоблок D-Tek
Фото: 13
Toshibo7 писал(а):
примой 95
разница 10 градусов это на верно не хорошо
Вот блин, у меня тоже 4800+ и разница между ядрами 12 градусов, я кулер уже раза 3 снимал, ориентировал по разному - разница не изменилась.
Ну вот, глянул на своем Е4500, температура одинаковая - 52 градуса
i5-3570K 3.4GHz, MSI 960 Gaming 2Gb, MSI Z77A-G43, G.Skill 2x2GB (F3-14900CL9D-4GBXM), Hitachi HDS721616PLA380, SAMSUNG HD321KJ, БП CoolerMaster 500W
Е8400 - в простое разница 1 градус.____________________Апдейт - на более высокой частоте.
#77 #77
Последний раз редактировалось gromit 31.07.2009 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Разница 4 градуса в простое.
амд атлон 64 х2
разница в простое до 15 градусов...
в нагрузке(prime 95) разница составляет 2-3 градуска...кулер gemin II... виню крышку)кулер переставлялся несколько раз)
Steam -[Over] Yoko
Разница 2-6 градусов. Но лучше подскажите мне вот что...
Комп P5Q3+E8400 охлаждается Zalman CNPS7000C-AlCu. При разгоне 465х9 в простое температура 35-40 градусов (боковой стенки нету) в комнате достаточно жарко. При максимальной нагрузке на процессор он моментально греется, причем до 50 градусов плавно, потом резко, за 1 секунду достигает 70 градусов. Дальше плавно до 90... Виню датчик температуры, т.к. кулер на ощупь не горячий, биос обновил до последней версии.
detlef haupter писал(а):
У меня отличия в 3-5 градусов между ядрами как в Эвересте так и в Core Temp. Причем эти утилиты одновременно запущенные показывают разную температуру, хотя вроде версия эвереста, которая темпу считывает с регистров процессора как было указано, т.е. как и Core Temp.
У меня такая же бяка
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я думаю глюк-за 1 сек не может 20 градусов
8 931 290 47 66 Сергей
E5300 1-е 41 ,2-е 35
--- The place where gods come to die. ---
Глянул на второй комп-3800+-3 градуса
у меня разница между ядрами на e8400 равна 2 градусам в простое и составляет core #0 35 core #1 34 :D :D :-)
Профильный конфиг, разница в простое 0-1 градус, под нагрузкой 1-3 градуса.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 6
Е5200 температура в покое #77
В ОССТ #77
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Да я тоже думаю что это так, но как лечить? Или везди мать в магазин сдавать? 98 градусов в максимальной нагрузке. Разгон до 4320Мгц (9х480)
На ощупь где-то до 55-60 греется в ОССТ
Сейчас этот форум просматривают: skew666, tqran и гости: 99
