Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 9 из 30 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 30  >
у меня проц ку6600, напряжение 1.21в, разгон 3.2ггц, до какого напряжения можно повышать, не боясь деградации?
кстати у меня чипсет X38. штатное напряжение 1.25, стоит 1.55. не деградирует?
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Кто тут за NetBurst писал - да, это точно танки, то ли благодаря более суровому троттлингу, то ли техпроцессу. Скольким людям криво ставил - тормозили от перегрева невероятно, сбрасывали эффективную частоту до 30-50 МГц (по биосу :D) а ни один так и не покалечился!
ИМХО все деградирует - даже в стоке, просто не забывайте про "не более 10% напряжения сверху" и темпы апгрейда всегда будут обгонять темпы деградации ))
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
пришел и мой черед отписаться сюда по делу. имеется e2180 работает уж не помню сколько на 1.9 вольтах так вот он деградировал по частоте! раньше работал спокойно на 3.5 правда были очень не значительные нюансы в линпаке на 200 проходов 2-4 ошибки выдавал, а сейчас даже не запускается на этой частоте! зато по шине как гнался так и гонется FSB Wall 350Mhz так и есть! просто множитель скинул с 10 на 9 и всё забегало, на глаз даже шустрее чем было. По идее над было сразу так сделать. А я забил и вот результат. :)
Вельд писал(а):
у меня во втором непрофильном компе стоит Р4 2.26; на воздухе гонится до 3.8.. За последние пару месяцев гонял несколько старых камней на s478; попадались и с плохим (10-15% от номинала), и с хорошим (70-75%) разгоном.
относительно "старые" материнки не все выдерживали поднятие вольтажа на проце, некоторые просто сгорали всё же лотерия гораздо больше чем сейчас прогресс однако :)
ап однако!
это относительно VID или максимально возможного? т.к. при Vid=1.2 макс. можно 1.32 поставить, а при Vid=1.325(мой случай) получается 1.4575! - разница большая...
Mitjay P5LD2 писал(а):
да старые процы так танки их хрен чем возьмёш ..
P4 Вилламет работал-работал, лет 5 круглосуточно, без разгона, с кулером. И сдох. :shock:
На сколько мне хватит E6600(3400Mhz) при VCpu 1.6 если он будет работать круглосуточно?Проц сильно деградирует?
StasTODD ну деградирует снизиш множитель - делов та! :tooth:
ап однако!
А разгон тем же останется? :spy:
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
упадёт частота
ап однако!
Моему бартону 2500 уже как пять лет скоро стукнет. Разогнан уже как 3 года на шине 190. Напруга 1.75В.
Переодически делаю откат разгона до 166, летом, так как проблемы с охлаждением. Ничего, пока не жаловался. Комп падал часто, но по другим причинам (видяха и винт).
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Владею А64 2800+ S754 Clawhammer 1.8GHz 512kb 1.5V
Пользуюсь три года, из них 440 дней 24\7.
Работал сначала в штатном режиме 1.8ГГц@1.5В
Потом 2.5ГГц@1.5В, потом 2.1ГГц@1.2В, сейчас 2.3ГГц@1.4В
Кулер боксовый.
Заметил довольно сильную деградацию спустя 3 года - если раньше без проблем работал на 2.4ГГц@1.375В, то сейчас для 2.3 надо уже 1.425В.
Странно, учитывая что температура не превышала 40-60 градусов в нагрузке (в зависимости от напряжения), а в простое (с учетом работы на 1ГГц@0.85В) вообще менее 30С.
продолжаем жарить: 1200 по шине 10 по множителю 1380 X10/9/8/7/6 уже не запускается :oops:
ап однако!
Я думаю,что не стоит особо переживать.В среднем,учитывая темпы развития процессоров,последние устаревают уже через 6-8 месяцев после покупки.Бюджетники и тем раньше.А уже через годик пора подумывать о замене мозга.Этой осенью все,что мы имеем станет анахронизмом с выходом Nehalem.
Но и особо зверствовать тоже не нужно.Лично я собираюсь "дотянуть" на своем профильном до следующего лета и тогда уже устрою тотальный апгрейд.Пока не вижу в этом никакого смысла.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Владимир К
Далеко не у всех есть возможность и желание раз в год менять проц, а то и всю начинку разом. В таком случае издыхание камня даже через 3-4 года может стать неприятным сюрпризом, не говоря уже о нескольких месяцах, как здесь упоминали раньше)
Я не знаю деградация это или нет,но вот слушайте.Речь о моем профильном E6750 (VID 1.3375)
Разогнался он с самого начала удачно на штатном до 3.4.Все тесты просто как орешки.S&M FPU все ок.Работал так пару месяцев.
Решил погнать дальше.На штатном вперед не идет.Поднимаю напругу до 1.37.Новая частота,новые тесты.Ок.Идем дальше.В итоге нащупал порог на 3.6 при 1.45.Но все равно FPU не проходит.Ребут.Ну думаю,пара сотен мегагерц роли не сыграют и чл..от этого толще не станет.Поднимать выше напругу на воздухе было бы безумием.Тут уж точно нужно "ашдвао".
Откатываюсь на разумные 3.4.Решил от балды еще раз прогнать FPU S&M,чтобы убедиться что все гуд.Каково же было мое удивление когда тест закончился на 10% ребутом.Не понял.Запускаю еще раз и еще раз и еще...Не проходит.Хоть лбом его вышиби.Разные шаманства к желаемому результату не привели.Процессор упорно отказывался работать на своих законных 1.3375.Требовал 1.35.(Работать работал,но тест FPU при 1.33 не проходил)
Работал так некоторое время,около двух месяцев.Решил дожать.и теперь работает на 3545 при 1.43.В нагрузке S&M FPU согласно показаниям родной утилиты AbitEQ стабильно 1.38. На 1.41 идет в ребут,т.к. иногда напруга скачет 1.38-1.37(36).
Вот и думаю,что это было...
Core 2 Duo E7200 2530@4560 Vcore 1,6v - постоянка уже 4 месяца. Сгорит? Да мне плевать...
Фото: 16
shadow39 сгорит. но если плевать... кулер хоть какой?
kirik171 писал(а):
кулер хоть какой?
Водянка сборная(Alphacool NexXxoS XP, laing DDC, Black ICE GTS360)
Деградации за 4 месяца использования не замечено, разгонный потенциал не упал.
Фото: 21
Вопрос так и остался для меня не понятен.
К какому значению напряжения добавлять безопасные 5-10%.
Если ориентироваться на свой VID, то это одна цифра.
Если на максимальное значение VID Voltage Range, то это другая цифра.
В частности для Q6600 G0 VID Voltage Range:0.85V – 1.5V http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
Поясните пожалуйста.
Да ты не парься особо по этому поводу. у тебя 65нм проц, для них это не столь критично как для 45нм. Если уж я со своим е7200 4 месяца на 1,6в живу, то тебе явно 1,5в ничем не грозит.
