Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Пока пользую затычку по имени D430.
Разгон 100% при 1.55 Дальше не хочет совсем До этого был Q6600 Разница конечно есть, но например в первый вегас играть можно без проблем. Suppreme Commander (маленькие карты) с 1-2 противниками намана, но разница заметна.
BF-2 только маленькие карты на 16 тел. На 64 не комфортно.
Отличный вариант для бюджетника.
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Красноярск
Имею материнскую плату на 965 чипсете - Gigabyte GA-965P-DS4
Вот хотелось бы взять процессор Celeron E1200, там множитель х8. На 965 чипсетах фсб волл на 360 начинается?
Просто не хотелось бы столкнуться с тем, что он даже 3 Ггц не одолеет. Получается, лучше взять E1400, с х10, тогда возможно примерный разгон будет 3.6 Ггц. Стоит ли париться?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
Q: Что такое FSBwall? A: Предел конкретного экземпляра процессора по частоте системной шины.
Добавлено спустя 8 минут, 49 секунд
Celeron E1200 гонится отлично.
всегда лутше взять процессор с более высоким множителем.
А, я думал fsbwall зависит от матери Ладно, спасибо. Разница между Е1200 и Е1400 примерно 100 рублей, так что буду расчитывать на последний вариант, а то и на пентиум е
pXL писал(а):
, я думал fsbwall зависит от материЛадно, спасибо. Разница между Е1200 и Е1400 примерно 100 рублей, так что буду расчитывать на последний вариант, а то и на пентиум е
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Взял таки погонять е1200. FSB Wall - 416Mhz... В магазине выбирал крышку поровнее, у всех 5-ти в середине углубление 0.02-0.05мм. Теперь понятно почему у термалрайтов в середине на основании выпуслость. И почему без шлифовки они всех рвут... =)
Пока работает на 3333 при 1.45В на воде... Жду подешевления е7300 =)
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Партизанск
Хм, нормальный процессор получился. От нечего делать на работе погнал Celeron D430 до 2,38, дальше надо делать bsel-mod, причем напряжение нопизил до 1.2. Домашний П4 Northwood 3.2@266 отдыхает в пансионате. Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд Может кто подскажет за сколько D420/430/440 считает СуперПИ 1М и сколько птиц отряда Винраровых на частоте ровно 3.0 ?
_________________ Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
andrewmodus ДДР3 и селерон 440 ета жесть. Я так понял что чтука временная пока Е8*** не вазьмёш
Думаю на днях стану обладателем Е1400. Наверна я первый кто поменяет Е1200 на Е1400 Паганяю выложу результаты, но если Е1400 не заработает выше чем 2.66Ггц на заниженой напруге, то оставлю 1200тый. Уж очень я любитель економии и тишины
stabias
vid 1.325
Блин, высокий, я думал у Е1400 ниже. Не пробовал как он реагирует на понижение ниже штатной, например дета на 1.1850-1.2000
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Украина, Донецк
из собственного опыта, и недавно было написано на ПС: vid на разгон совершенно не влияет, а вот на тепловыделение - самым прямым образом - больше vid, меньше тепловыделение. Проверялось на 4 процессорах, и причем разница довольно существенна
stabias
смелае заявление. По законам физики вроде как наоборот должно быть. Кстате взгляни статистику разгона в базе, заметиш что я даю намного меньше напряжение для разгона до 3.3Ггц чем те процы у которых vid 1.325. Кароче вазьму Е1400 отпишусь, хотя сначала до придела не дам, так как он пока на рабочем компе нидельку постоит.
ZooLoo, у меня было 2 процессора с вид 1.22, и около 5 с 1.325, все пентиумы дуал-кор. У процев с низким видом выделение тепла было просто жуть, хотя они и могут работать на немного меньших напряжениях, чем 1.325 собратья, но при напряжениях 1.8в на ядре, они просто перегреваются, в то время, как 1.325 продолжают нормально работать.
Память Kingston 2*1024 Hyper X KHX8500D2K2/2G
Кулер IceHammer 3875WV
Даже при FSB 333 греется до 64 град. при prime95 и тормозит... При FSB > 333 постоянно сбои памяти, ещё до загрузки vista ultimate. При FSB > 400 мать не стартует.
Вывод: e1200 просто развод !!! И о каком тут снятии крышке проца и карандашных модах речь?!
AlexVlasoff Странно, у меня при 333 ваще как лёд, и абсолютная стабильность. Проверь правильность установки кулера. Или мож у тебя тайминги сильно занижены для разгона.
Ну таймнги мне удалось выставить либо SPD, либо 4-4-4-12 (иначе комп просто не запускается)
Вчера пробовал выставлять FSB 377
DDR2 - на 754
Memory volt на 2.15в
CPU vCore на 1.5в
FSB Termination на 1.4в
NB Vcore на 1,4в
SB Vcore на 1.6в
ICH chipset на 1,2в.
Тайминги на 4-4-4-12 (При других не стартует), Кулер температуру держит точно до 65 в разгоне при 100% загрузке
Все работало отлично, прошел даже intel'овкий стресс-тест, 3dmark2006. в crysis я играл полночи. А потом с утра загружаю Vist'у и синий экран вылазиет.
Я раньше не занимался разгоном, но думаю, что мне попались некачественные модули памяти Kingston. Но предьявить в магазин я не могу т.к. без разгона они работают нормально. Может есть какой-нить тест - чтобы точно определить, типа я слышал тест Григорьева помогает - только незнаю где скачать.
AlexVlasoff А чем не устраивает 333 шина? 2,66Ггц тебе думаю для игр хватит, и приетом память может работать в дефолте на 800. Я уже год вишу на 333, на ней прошол сталкер на максимуме (ну правда без всяких там сглаживаний). У меня при 2.66Ггц и вольтаже 1.11875 температура летом выше 39-40 градусов не подымается. При етом Бокс кулер работает на минимуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
