Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 9 из 14 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
Ozden
У меня была такая же ерунда, имею Бартон 11,5*166@2600+ на Epox RDA+, вентилятор Titan и термопаста Titan Silver. Когда ставил первый раз, размазал термопасту по резисторным сборкам на корпусе кристалла. В BIOSе настройки default. Два раза точно был множитель 10,5 по CPU-Z и по SiSoft Sandre. Снял процессор, промыл, сейчас всё ОК. Множитель не меняется. Процессор покупал в феврале 2004 года.
Последний раз редактировалось Дмитрий Михайлович 26.03.2004 3:58, всего редактировалось 1 раз.
внесу свою лепту: негонимый (только до 186 по шине при 1.675) Athlon 2500+
маркировка: AXDA2500DKV4D __ 41F6780L30058 __ AQZFA0347MPM (очевидно, 47-я неделя 2003 года, залежался, однако, я брал его 10-го февраля, в ультре.)
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
ignus а повыше напругу?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
заводится с жестокими глюками как 3200+ только при 1.9 (позднее -- при 1.875)
температура тогда в простое -- 60,в нагрузке -- доходит до 72, потом отрубается, при прижатом и намазанном датчике, кулер -- зальманновская ромашка 7000
Ученик Не смотри на маркировку, смотри на само ядро. У Тортона оно физически длиннее(чуть-чуть),чем у Торобреда.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Может Дмитрий Михайлович и Ozden поменяли множитель на залоченных процах благодаря неаккуратному использованию токопроводящей термопасты (каковой, по-моему, является Titan Silver)????????? :shock:
Если так то может реально на таких процах менять множитель замыкая чё-нибудь на подложке!?!?!?!?!? :insane:
Дмитрий Михайлович, а что именно вы залили этой самой термопастой?
Вопросик можно!!!
Что такое (Atlohn XP 2600+ 333/512) - они такие есть в природе?
Или Это чтото подделали!!
Johny G это бартон рейтинг 2600+ частота 1933 шина 333 кеш 512
armadillo спасибо!
Вопрос.
AXDA2000+DUT3C
Z357203260374
KIXHB0342XPMW
Этот проц определяется как Thoroubreg B, однако работать на 200 шине отказывается. Хотя на 166 аж бегом. И множитель не меняется. Подскажите, он вообще может на 200 шине работать или нет? И что для этого надо сделать?
попробуй поднять напругу. 200*12.5=2500. редкие торобреды долетают до середины третьего гигагерца.
МАть Gigabyte ga-7n400. Поднимал напругу на 10%. Ничего не помогло... А если разлочить множитель? Как ето сделать? Какие мосики нада перезать?
И ещё. С такой маркировкой он может вообще работать на 200 шине?
Добавлено спустя 13 минут, 18 секунд:
попробовал... невышло. :( пришлось батарейку вынимать...
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
а если разлочить и опустить множитель? да ещё и питание поставить на 300 ватт? можеть, пойдёть?
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 47 секунд:
Маленький вопрос. (Если я еще не достал.)
Если мостики L1 соеденены, это значит, что процессор может держать больше, чем 133 шина, вплоть до 200, или значит, что можно менять множитель?
Проц с такой маркировкой скорее всего с заблокированным множителем, разлочить его нельзя. :(
На мой взгляд, первая буква "K" в третьей строчке маркировки оптимизма по поводу работы проца на 200 шине не внушает.
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
Если мостики L1 соеденены, это значит, что можно менять множитель, но только если он не заблокирован где-нибудь глубже!
А что за новые Duron появились? Вроде как отбраковка от Athlon. Работают на 133 шине и вроде гонятся на 166... Стоит ли его брать?
И какая желательно буква вместо "К" ?
Frizer Эта буква показывает, откуда был вырезан кристал. Чем выше по алфавиту буква, тем ближе к центру пластины он вырезан и тем лучше у него разгонный потенциал (чисто теоретически, хотя наделе может быть и не так). Для таких процов - чаще всего исп. буква "J", например - JIUHB.
А по поводу дуронов здесь ветка есть: "Обсуждаем Applebred и его переделку"
i7 8700k - Asus Maximus IX Apex - 2х16 Ballistix 3000c15
Видал Athlon XP 2200+ выпущеный на 4-й неделе этого года.
Кому такие свежие камни попадались ?
Там множитель все еще заблокирован ?
agz А разве в этом году разблокированые продавались?
Alex Klein
Everything in remote controls
Вот маркировка ещё одного блокированого АМД`шнего детища - Athlon XP 2200+ (Thoroughbred-B).
AXDA2200DUV3C
SIXIB 0345 MPM
Правда гонится неплохо, стобильно работет при частоте 2,3GHz (170*13,5) при напряжении 1,7В. При этом рабочая температура лишь немного выше чем при номинальных частотах.
Я не знаю, потому и спрашиваю.
Джедай
agz
К сожалению все заблокированные. :(
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, RESPEKTROMETR, Yurex80 и гости: 34
