Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 9 из 1056 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Удалось заставить свой камушек заработать на 500Мгц шине, итого 4500Мгц, что есть неплохо :super:. Напряжение в биосе 1.51В . Правда полной стабильности добиться не удалось :( . При дальнейшем увеличении напряжения результаты только ухудшались. Тут, наверное, нужна вода или что-то посерьезней.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=304562
Vladie
У меня таже ситуация. 4.5 видеть приятно, но чтоб 100% стабильности - нет (считает супер пи, проходит 2005, а тест проца в 2006 нет). Хотя я продолжаю грешить на память, а не на проц.
Alexxx650
Проц полностью стабилен на этих частотах в марках, играх?
Нет только 4400 :bandhead: Дальше охлада не хватает, так как этот проц до 5400 под LN2 гонится ;)
Кто знает когда выйдут остальные 4х ядерники?
Alexxx650
Даа... Запас у вульфа я почуял, когда прошел кучу тестов на 1.29 вольтаже при 4050 герцах )
Tekstolit
Март-апрель судя по анонсам...
Stan i slav
повезло значит и => сказать про все "вульфы", что у них такой же запас, нельзя...
купил e8200, память спецом брал в прошлом году получче Корсарик 6400 с4 1100 держит и хорошо.
Ну ввобщем запустил на 475 шине, всё ок стабильно работает при напряжении 1.280.
Дальше взял выставил 525, винда стартанула, но буквально через пару сек слышно винт остановился и комп тут же в ребут.
думаю дурень надо напругу на матери поднять, поднял ваще запускаться перестала, весело...
короче 499 абсалютно стабильно, напряжение 1.4 ( походу ещё снижать надо, так как думал проц виноват, а оказалась мать походу )
ставишь 500 и всё стабильности нет, постоянно приложения вылетают с ошибками, тесты не проходит и т.д. :(
вообщем итог 3998, но задел есть...
По всем вопросам admin@itchis.ru
Какое можно напряжение подавать на е8400?
при выставленном в БИОСе 1.5V взял только 450х9=4.05Ггц
***Cofradia Intel Benching Team***
BozelMan
Везёт тебе! Мой экземпляр при таком напряжении даже 3.8 ГГц не берет... Самое стабильное 3.6 ГГц при 1,4625 В.
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
BozelMan
Напруги примерно теже, что и на корку можно ставить. 1.55-1.6 в общем-то можно, но воздушка тебя уже не спасет при таком раскладе. Реально 1.45-1.5 для стабильности это предел.
kampf
Ну во-первых у тебя все-таки 8200, а не 8400, а во-вторых тебе конечно явно не повезло :fingal: ...
С другой стороны к Интелу претензий быть не может - они ведь не обещали разгон до 4.5 герц :wink: , а на номинале прекрасно работает.
Взял потестить Е8200 на профильную систему
предварительный результат 500*8=4000 на напряжении в биосе 1,5050 (по данным CPUz 1.424 в покое, 1,392 под нагрузкой),
кто чем тротлинг контролирует?
RMClock 2.30.1 чего-то не хочет
Господа, а можно ли где-нибудь глянуть масштабируемость производительности по частоте для этих процессоров?
То бишь, посмотреть на результаты одной модели процессора (разгон по шине), допустим, на 3ГГц и 4ГГЦ. В приложениях, где эта производительность точно не упирается в видеокарту.
alexkul писал(а):
кто чем тротлинг контролирует?RMClock 2.30.1 чего-то не хочет
Everest
Maximus_G
Приведи пример такого теста. СуперПи? Я на днях свой Е8200 планирую еще помучить - скину резалты, если че)
BloodSnow, Maximus_G
Linpack... Супер Пи, даже не нагрузит как следует. :) Онли линпак из гуд. )
Qreun
А нам и не надо нагружать как следует, читай посты)
Еще альтернатива - КС:Сурс, видео там не сильно влияет - от разгона профильной видео добавилось в тесте всего около 15 фпс (при том что итоговое значение в районе 300).
BloodSnow писал(а):
КС:Сурс
CS Source правильно пишите.
консоль - maxfps и ставим 999 и будет у вас предел другой !
Сорри, может вопрос не в тему, но очень хотелось бы узнать:
будут ли аналоги Pentium Dual Core на базе ядра Wolfdale c порезанным до 1,5 МБ кешем за 70 бакинских
у которых будет номинал где-то 1,8-2 ГГц, и которые будут на воздухе брать 4 ГГц
хотелось бы такую штуку ;))
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
SexyGuy
Чтото типа того будет. Поищи на оверах новости.
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 43
