Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 9 из 527 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
MAKCUMYC-II писал(а):
Нужно ли включать АСС при разгоне множителем?
нет. фен2 не подерживает ацц-сб750(кроме разблокировки ядер и кеша ьольше не выполняет не каких функций), помоему эта технология в проце встроена изначально и не требует включения/выключения.
sav12 вообще лучше гнать множителем !!! и при этом выставлять множитель на каждое ядро отдельно ,а если так хочется поднять частоту шины то можно выставить множитель на память отдельно. Но скорее всего придется покупать дискретную . Артефакты какого вида???
MAKCUMYC-II
Обнови биос до версии F2 и пробуй, только последий не шей
отсюда http://xtremelabs.org
Nibius Спасибо за ответ. Уже всё гонится как надо. Просто я когда пробовал гнать шину не заметил, что 4-е ядро осталось включенным. На трёх ядрах шина гонится прекрасно. теперь упёрся в память (1240Мгц), но это уже другая тема.
sav12 учитывая твою удачу с 4-ым ядром я бы посоветовал его все таки оставить включенным только понизить его множитель в район 3.0Ghz--3.3Ghz чтоб на 4-ое ядро выходило и попробовать изменить множитель памяти .....
Nibius С 4-м ядром проц ощутимо сильнее греется, а значит и жрёт больше. Мамка эта стоит сейчас в медиацентре, который круглосуточно что-то качает. Вот куплю видяху, вставлю всё это в игровой корпус - вот тогда и поиздеваюсь над х3 720-м.
Добавлено спустя 5 часов, 11 минут, 2 секунды
Nibius Не обижайтесь, что так резко прервал общение. Просто спортивный интерес (включится или нет) - удовлетворен, а использование такого проца в ближайшем будущем (пока не куплю приличную видеокарту)для скачивания и просмотра HD контента считаю избыточным. Очень надеюсь на дальнейшее общение.
У меня мать М3А78-T в биосе не могу нати АСС проц 710 x3 как раз 0904. Биос последний. Или Асс у асуса только для Black Edition присутствует. ? и вообще ктонибудь разлочивал на этой маме ?
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Да и еще вопрос ?? если разлочить его на одной маме а потом переставить на другую. ядро отключться ?
1. как я помню, АСС там есть. жаль, только продал, не помню. если что - используй amd overdrive.
2. естественно отключится.
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Mike814 БИОС лучше ставить не самый последний потому что АМД запретила производителям включать возможность разлочки 4-го ядра так что по версии биоса лучше ставить самую раннюю версию где есть АСС
Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 31 секунду
А вообще все эти дела с 4-ым ядром очень похоже на маркетинговый ход!!!! Мне вот интересно если X3 отбраковка X4 то когда тех процесс обкатается и брака станет минимум от куда будут появляться новые X3 или AMD планирует в ближайшее время закрыть X3 (что мало вероятно) !? или еще как вариант AMD будет выпускать X4 блокировать в них 4-ое ядро и маркировать X3 (но это из раздела фантастики) ...
В самых ранних версиях не определяется нормально процессор...... ладно буду эксиперементировать
чегойто у меня не получаеться .при активации АСС не грузиться комп.
leon62
Это значит, что 4-е ядро "битое" и тебе "не повезло", как и большинству :D
Остается лакомиться разгоном
Значит так мать M3A78-T была прошита самым старым биосом. Далее опция АСС в биосе не была обнаружена и я ее активизировал через AMD-утилиту. Далее потребовался рестарт и ...... тишина. Все приехали вентили крутятся и все. Обнуление CMOS не помогло (сбрасывал и мычкой и батарейкой, вынимал проц и запускал мать без него :))) ) чето только не делал. Результат один и тотже. ТИШИНа в эфире. Завтра принесу другой проц и мать проверю с ними как он будит жить или нет. Какое у вас мнение скорее жив или мертв ????
Mike814 поциент скорее жив чем мертв!!!! Вопрос первый какие пляски с бубном ты использовал при включении АСС через утилиту если она в биосе заблочена ?? вопрос второй а что у тебя пищит POST тест и чей биос?
Да какой пост если бы пост я бы был счастлив....ничего не пишет ни пиков ничего тишина. Как будто бы проца нет. А в том та и дело что на последних прошивка биоса через утилиту при включении АСС после рестарта комп не "влкючался" далее приходилось "сбрасывать" биос мычкой и все заводилось. А после того как я зашил самую первы. прошивку и проделал тоже самое биос не сбрасыватся.
Mike814 Нужно прошить последний биос 0802 так как во всех предыдущих версиях биосов не было поддержки Phenom IIX3 710-720.На сайте Асус сами можете убедиться что материнка поддерживает Phenom IIX3 710-720 с последнего биоса 0802 http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=P ... templete=2
Для статистики: Phenom II X3 720, 04\01 - не включилось ядро, при активизации АСС комп не загружается, пост-коды не проходят.
Проц сдох... :(( увы...на другой маме тоже не заводится динамики молчат.....запуск материнки одинаков что бес проца что с процом. На счет поста не пищит ничего както тоже странно конечно даже если проц вынуть все равно не пищит.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Хотя вариант с прошивкой матери назад на 0802, далее замена проца на сбойный, сброс биос я не пробывал. Подключил к другой маме такаяже х
не должен он сдохнуть от включения АСС, у меня тоже все зависло, перемычкой сбросил - пошло.
MAKCUMYC-II
Тут вопрос чисто технический, а не веры/неверия. Если обновление биоса способствует разблокировке 4го ядра и кеша, то перепрошивке биоса могут помешать только 2 вещи: 1-лень 2-кривые руки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
