Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 9 из 281 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
DeathVLX
Никто не подскажет, как зафиксировать множитель 21 у i5 750 ?
Это зависит от биоса материнки. В некоторых эта возможность есть, а в некоторых нет.
Ну а на счёт синет и висок - можешь попробовать поднять напругу не только ядра, а ещё и IMC (UCore) до 1.2В, иногда помогает или снизить множитель оного с 18 до 16.
Фото: 99
dimontsi
А откройте секрет, как это - снизить множитель IMC с 18 до 16?
У i5-750 он 16 и фиксирован. У i7-860 и 870 он 18 и фиксирован. Как снизить?
пятачок его свинейшества
k2viper
Хм, странно, у меня на MSI GD65 в сетапе есть выбор 16/18. И даже вроде бы работает, судя по тестам. Мож я что-то не то делаю?
А вообще, можно будет вечером проверить ещё раз, может оно и вправду только в сетапе рудиментно осталось.
Фото: 16
Народ, куда и какие напруги ставили на i5 при разгоне до 4000 и 4200? У меня на 3800 (200х19) пашет с 1.25 на проце и все остальное на нормал. На 4000 (200х20) с 1.32 на проц и все остальное на авто. Если поставить все кроме напруги на проц на нормал уже не стабильно. Непойму на что повышать еще и насколько.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
k2viper
Посмотрел сетап.
КорочЕ, там есть пункт множитель QPi с выбором 16/18. Переключение немного влияет на производительность. При 18 макс. разгон по ядру - 4200 с трудом и повышением питания на UCore, а вот с 16 - уже берётся 4300 с копейками. Понимаю, это похоже не то. но результат именно тот, что я имел ввиду изначально.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Ханыга
1.32в на 4000 - это достаточно хороший результат.
Выше уже может потребоваться повышать напругу до 1.4 на ядро и до 1.2 на ucore. Но стабильность сильно зависит от камня, раз на раз не приходится. если до 3.8 практически любой проц этой сери гарантированно гонится, то выше - уже начинается статистика отсева.
На P7P55D в биос где настройка разгона после множителя DDR3 идет множитель IMC,там будет 2 значения.
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Фото: 24
проклятая 21 неделя.....750ка 3800 даже неберет под линпаком. Полностью стабильно только 3677 при 1.31 в.....Даже шину 196 не держит....виснет... Все перепробовал, хана. Где только никс такой шлак берет(((
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
UnCore(imc) и qpi,-это разные вещи.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Последний раз редактировалось Keaton 26.11.2009 1:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Щас поставил 200х20 1.325 на проц и 1.25 на QPI/VTT. Вроде стабильно. Попробую еще напругу снизить.
PCH Core и CPU PLL зафиксированы на дефолте. Интересно их вообще имеет смысл трогать?
Кстати мать нормально напругу держит. Без нагрузки в винде на проце - 1.312, с нагрузкой - 1.328.
Подскажите какой минимальный множитель в простое у i7 860?
Сore Temp 0.99.5 кажет 1257MHz (193.5 x 6.5), CPU-Z 1.52.2 : 1741MHz (193.5 x 9).
Что то сомнительно 6.5 -может Сore Temp глючит?
Есть ли реальная польза (и ~ сколько) от этих энергосберегающих фишек или выигрыш минимален + получаем замедление работы системы при выполнении легких приложений?
Проц брал боксовый, скрин:
Пробовал ставить @4, не понравилось напряжение ~1.32В (на меньшей напруге OCCT проходит, а вот линпак х64 кажет ошибку) , температура в линпаке х64 вплотную к 90°С , и все фишки HT, TB, SpeedStep, C1E пришлось отключить, короче не понравилась такая цена за лишние ~300MHz -вернулся назад на тихие @3.66 и 1.224В, толком не понял как запустить C1E -один раз покрутил настройки в биосе и стало работать, сбрасывало напряжение в простое, теперь повтора не могу добиться ))
Каких либо тормозов в играх от включенного HT не заметил (OS WS2008 R2 x64), пожалуй оставлю HT на постоянку.
Вначале хотел взять 750, но в последний момент передумал и взял i7 860.
Можно было и i7 920 на 1366, но SLI 16 х 16 мне точно не нужен, одной видяхи вполне хватает, трехканальный контроллер -оно того не стоит,
да и схема P55 чипсета больше понравилась -материнки на нем попроще.
И еще вопрос -как отличить в диспетчере задач W7 физические ядра от виртуальных?
Т.е. если нужно назначить выполнение задачи только на физическом (или только на виртуальном) ядре (Диспетчер задач) как это сделать?
Их там восемь штук и все выглядят одинаково. Или Core Parking в Семерке достаточно умен для корректного определения типа задачи?
Последний раз редактировалось vsk94 26.11.2009 9:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 16
vsk94
На i5 я не видел дробных множителей, скорее всего прога глючит. С нашими ценами на электричество - ну может сэкономишь 10р в месяц :D
Ханыга
Тоже склонен так считать -то опускает до 1161 (193.5 х 6.0) то поднимает до 6.5 (по CoreTemp) -что довольно странно.
Настройки питания -режим сбалансированный, если поставить макс. производительность то практически ничего не снижается в простое.
Я имел ввиду параметр QPI Frequency.
А никак.Все ядра получаются виртуальные для системы при активации НТ.
При включенном НТ происходит распараллеливание процесса для более лучшей работы 4 ядер.
Одним словом НТ можно назвать оптимизацией 4 ядер под многозадачность.
Т.е. можно не париться с выбором ядра при назначении вручную на него какой либо задачи.
Да, сейчас убедился в снижении производительности при включенном SpeedStep:
тест быстродействия WinRar при включенном SpeedStep дает почти в 1.5 раза меньше чем без него.
По СPU-Z было видно что множитель даже не увеличивается с минимального при работе теста быстродействия WinRar.
HT был включен в обоих случаях.
ребят,какая температура считается нормой без риска для проца? под натугой ессно
Фото: 8
Под Linpack'ом и т.д., думаю 80-85'C вполне нормально, выше для тестов наверное нормально, но уже не айс. А вот в обычных приложениях выше 70-75'C уже высоковато.
P.S: Вообще заявлены 99'C, так что так...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin
Тоесть если будет 50-60,все будет нормально? Просто разгоном то вообщем не занимаюсь,но выставил сегодня в EasyTune(мать гига) 3.00 гг и температура до 50 поднялась в игре,может даже чуть повыше,это нормально? а то в изи тюне порог предупреждения о опасности стоит в 40 градусов для проца :?:
Фото: 8
50 в играх и т.д. почти холодно. А EasyTune либо настройте либо сотрите (недоверяю софту).
Слышал что производят их в разных странах, не знаю правда иль нет...
Может тебе такой попался!
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
IgorButyrin
Спасибо)Вообще заметил,что реал темп иногда как-то тупо определяет температуру проца,или она может скинуть 7-8 градусов на пол минуты?И как думаете,турбо буст 3.2 ггц если включать? будет стабильно работать без перегрева? Кулер не боксовый,Cooler Master Hyper TX 3+ ещё один кулер его радиатор него припихан
пост поправил. masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
