Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 9 из 156 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Nikola
Ты сам и ответил на свой вопрос: тебе нужно
подбирать память
Т.к. с этой, очевидно, не хочет работать твоя мать на 200 шине (или просто палёная память попалась - такое тоже бывает).
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Куратор темы
Nikola повысь напругу на памяти (до 3В безопасно)...
вобщем вопрос может ли проседание по +12v (под нагрузкой=11,39v) отрицательно влиять на разгон до 3000+(210*10) гоница нормально а дальше напругу нужно задирать до 1,85 , что посоветуете?
sj5
Маловероятно.
Типичный случай, все нормально. Ну немножко не повезло, у других вообще на 3200+ не становится.
Кривыми должны быть извилины...
разгон проца ОЧЕНЬ зависит от того как вы установили ваш кулер. я к примеру раньше не мог даже на 230*11 запустить, НО отполировал кулер и предельно аккуратно установил его . результат 237*11=2613 . теперь всегда он работает 230*11 вот.
atomic_comrade писал(а):
Nikola
До этого стоял 1700+ , было всё путём 10*200, мать ерох 8rda- держала.
Поставил Barton 2500+( максимум 11*190)
Проверь оперативку, у одного знакомого именно из-за памяти проц не гнался :bandhead:
А поменял Kingston 400 на Hynix 400, все заработало на 200 шине :super:
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Nikola
Ну, если до этого 1700+ работал 10*200, то тогда дело не в памяти (при условии, что мать та же). Повышай напругу на проце.
Повысил до 2.90v на память, завелась 11*195, больше никак не хочет!
А повысить напругу на проце я немогу rev. 1.1( нет параметра VDD в биосе)
Nikola
Возможно я ошибаюсь, но попробуй скобками в сокете повозиться. Поищи поиском.
Nikola,
Чем эпоксидка 3я и отличается от простой, что держит 200 на бартонах, по крайней мере у меня
:super:
Ты с биосами возился? 1я ревизия, то Бартон на 200 точно не будет стоять. На 2 только добавилась поддержка Бартона на 200й.
И еще возможно Бартон не гонябильный до 200, поставь его у знакомых на другой платформе nforce2(к примеру Asus)
и тогда точно проверишь в чем тело. В меме или проце.
atomic_comrade,
Почему не помочь???
Сейчас напишет что все получилось :dance:
Привет всем!!!
Вопрос следующий:
значитс мои железяки: Epox EP-8RDA3+ (rev 1.0) BIOS последний самый кажется за 14.02.2004
Athlon XP Barton 2500+, Dual PC3200 512mb (7/3/3/2.5)
Начинаю разгонять ситация такая: при напряге на проце 1.65 на 200 шине вабще не заводится, при 1.7 - аналогично, при 1.75 - угасает при начале загрузки винды, 1.8 - винда грузится но после нескольких инут работы - синий экран и перезагрузка,
1.85 - всё работет чётко и стабильно НО температура у проца в простое 50 а при 100% загрузке 59 градусов. Кулер - Glacia Tech Silent Breez II (2300 rpm) при номинальной чатоте проца температура в простое 43-45 при 100% загрузке - 49-50. Вопрос собственно в том, стоит ли эксплуатировать проц с таким напрягом и с такой температурой (ведь эти материнки завышают реальную температуру проца так как датчик внешний! следовательно 59 читай как 65-70!).
Жду ваших ответов и пожеланий :)
Заранее спасибо.
Xeno$
Напруга максимальная из безопастных - юзать можно. Кулер надо менять на более эффективный.
Джедай
Xeno$
Занижают :)
Встречный вопрос :) - А ты используешь приложения в которых видишь реальный прирост от этого разгона ?
Если нет,то для постоянного использования не имеет смысла. :wink:
Можно бивис скинуть и более легко --- Запустить комп с нажатым reset`ом.
Долго бился со своим Бартоном 2500+ , почти 9 мес. Недавно в целях уменьшения шума поставил Титановскую водянку. Решил таки загнать его на 11х200. Мать НФ7С , мем Самсунг ДДР400 2 штука в паралель. раньше мах что пахало ето 10.5х200 на 1.75В
Начал новый експеримент. Открытый корпус все вентили и помпа на мах спиид. напруга 1.75 стартуем , бурн , темп до 53 - ребоот Ж-( , короче запахало на 1.825В (мазер монитор показывает 1.78). Закрыл крышку , темп в бурне 48, понизил скорости вентилей , 56 в бурне и без проблем сутки бурна ;-))))))))
Водянка рулт ( подсоктный датчик поднят и через термопасту к процу снизу прижат)
Только вот 1.825 не многовато ? да и то что в биосе 1.825 в мб мониторе и других прогах 1.78 это тоже ок ?
Shahoff
Это означает, что проседает напруга. Какой у тебя БП?
Жить можно :D. Тем более, что на самом деле, как ты сказал, напруга меньше.
Shahoff
ИМХО многовато, впрочем если водянка....
Посмотрите:
"Электромиграция, срок службы разогнанного проца"
" Негативные последствия разгона?"
Бп от сервака на 480Ват. Похоже 1.825 - 1.78 это погрешность измерения плюс погрешность схемы управления , сейчас исчу куда подлезть с калиброванным осцилографом. 80Ват при 1.8В это 45Амперов , провода должны бить толщиной с палец чтоб не просаживальсь.
Shahoff
Правильно, с параллельно включенным цифровым мультиметром ибо аналоговый осцилограф точность измерения в 3-ем знаке не обеспечит. В качестве проводов там огромные площадки медной фольги при очень малой длине.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 49
