Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Бивис прошит предпоследний с поддержкой Торобреда и Дурня(от 1400Мгц который).А вот насчёт поддержки Тортона нечего не сказано.Дурень 1800Мгц вставал без проблем.Только вот увеличени скорости по сранению с Атлоном1000Мгц,что то не очень заметно было.
Добавлено спустя 58 секунд: Прошивать больше не охото,после последней препрошивки мама оказалась в гарантийном ремонте.Гарантия уже закончилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Silver8-)
Только вот увеличени скорости по сранению с Атлоном1000Мгц что то не очень заметно было.
В винде и не увидишь. Сравни в программах, интенсивно использующих ЦПУ, архиваторах например.
Кстати, если с деньгами напряг, можешь смело брать Duron (Applebred).
У меня, например, был недавно 2200+, сравнивал со своим Д1600, при одинаковых частотах в математике разница в пределах погрешности, в Марке 2001 процентов 5-7 (в играх на глаз не заметно), это при существенной разнице в цене. Да еще и гонится хуже.
1.Дурень найти в продаже очень сложно.
2.Как раз прироста скорости и не наблюдалось в играх от перехода с Атлона 1000Мгц на Дурень1800( по этой причине и хочу поменять проц)
3.Разгон не интересует(на маме нельзя изменять ни коэф. умножения не по шине гнать).Так что сразу и помощнее.
Дело вовсе не в видео карте,поскольку разгон видео с частот 175\200 до 240\250,ни чего не даёт.Была у меня мама на nForce2 400,на ней проц работал как 1300(200х6.5)Мгц,в 3Дмарке01 стал выдавать 7600 попок вместо 6100(на 1000Мгц(133х7.5).И Андеграунд на полных натройках пахал.Видимо дурик из-за своего обрезанного кеша не рулит.
Silver8-) Ну не скажи. Я уже постил сообщение, что разница между атлоном и дуроном при равных частотах несущественная (на одной системе).
Упирание во что-то явно есть, возможно в относительно медленную память СДРАМ.
ХЗ может и в памяти.Но только разницы между работой проца на одной частоте на мамах кт133А и nForce2 400,не заметно не воооруженным глазом.Может дурик палёный попался.
Добавлено спустя 23 секунды: Палёный в смысле левый.
глазомером и марком01 попок чуток побольше,а что должо быть иначе?От замены памяти с рс133 на ddr266 и смены мамы ничего не поменяеться.Ddr не нак уж сильно влияет на производительность.
У меня тут возник вопрос один, вот решил спросить. Какой из атлонов будет быстрее работать AthlonXP 3200+ (шина 400MHz) c памятью РС2700 или AthlonXP 3000+ (шина 333MHz) c той же самой памятью РС2700 (прошу о памяти 3200 в ответе не упоминать, денег у меня на 1 Гб такой памяти нет)?
Мать на nForce 2, Asus A7N8X-E Deluxe, память в режиме Dual Channel (2х256, 1х512).
Может тогда имеет смысл взять 3200+ и спустить его до 3000+ и посадить на шину 333? И будет ли в таком случае производительность такой же, а температура ниже чем у стандартног 3000+ или нет?
Такой вопрос:
Зашел в один магазин ( апгрейд храпит8-) ) и обнаружил там такую формулировку:
АМД К-7 2200+ ХР 266 ФСБ
далее два камня уже на 333 шине:
АМД К-7 2500+ и 2600+
И один:
АМД К-7 3000+ ХР 400 ФСБ.
На вопрос у менеджреа: есть ли Бартоны, мне сказали "нет". Ладно, думаю я, спрошу вот как: что за ядра стоят на этих процессорах и какой у них кэш? В ответ - ни фига не знаем, и в превый раз такие слова вумные слышым. А мне надо знать, блин, кроме как либо через них, либо расшифорвывать эти писульки - больше никак не узнать...
Кто подскажет: что за камни?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
ММ 2500+ и 2600+ - точно Бартоны, 2200+ - точно Торик или Тортон (256кб), на счет 3000+ - сомневаюсь
ivanator вопрос не совсем корректен, правильнее спросить "До какого уровня безопасно поднимать напряжение на процессоре при разгоне и какая максимальная температура?"., а какой частоты ты достигнешь при 1,85-1,9В - это уже вопрос удачи. Какой кулер, мать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
ММ SergeyTN уже разъяснил.
добавлю-АМД К-7 2500+ и 2600+ Бартоны, если за k-7 cкрываются Athlon´ы.
если же там Sempron`ы, то это T-BRED B.
3000+=Barton.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Не, точно "Атлон". Еще раз убеждаюсь, что в некоторые магазины менеджеров-консультантов берут настоящих...кхе-кхе... дамэсов)) Я ж у них перво-наперво спросил "БАРТОНЫ есть?" ...
Кстати это 2500+ очень деже неплохо стоит ( 3030р. ). Жалко будет, если он заблоченный будет...
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 26
