Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Ну лично мне графической мощности Llano как раз хватает на все нужды, разгоняю чисто из принципа и из интереса. Уменьшил напряжение на 0.1В, заменил БП и корпусные кулера - машина стала совершенно бесшумной и холодной, что еще для дома нужно? А если приспичит поиграть(diablo3 выйдет) - потянет со средними настройками аж бегом. Понятно что игровую станцию из такой платформы собирать глупо..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Собрал знакомому систему GA-A75M-UD2H, A6-3650, kingston 1333 2*2 Gb 1.5V. Vid процессора 1.4125 Вольт, снизил до 1.3625 и разогнал по шине до 110 мгц. Память 1760 мгц 1.6 В. Все тесты провел, праймы, вантаж, 3Дмарк11, результаты соответствующие. Отдал знакомому системник, у него телевизор Самсунг, он подключил через VGА и говорит что при загрузке изображение "почти не видно", выдается надпись о несовпадении частот. WТF? На телеке еще НDМI есть.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
а что вы называете "игровой станцией"? я вот приставку "игровой" леплю на то устройство,которое за означенную сумму его покупки, показывает наивысшую производительность в играх(с оговорками чтоб не в ущерб остальным задачам) таким образом имеем "игровые" планшеты,нетбуки и прочие баребоны с моноблоками. ноуты на ллано-так практически все "игровые".
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
VGA глючит при разгоне, возможно из-за этого. Ну и одновременно vga+dvi не работают, если монитор подключен к dvi то vga работать не будет, пусть через hdmi подключает.
спасибо, приехал к нему, сбросил биос, всё путём. И это.... мне показалось что фильмы на Ллано выглядят как-то получше чем на моей Radeon 4850. Жена тоже заметила.... Есть какие-то соображения почему?
из мануала http://download.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-a75m-ud2h_e.pdf : Dual Display Combination Supported or Not D-Sub + DVI-D Yes D-Sub + HDMI No * D-Sub + DP Yes DVI-D + HDMI Yes DVI-D + DP No ** HDMI + DP Yes "*" Only the HDMI port is enabled. "**" Only the DisplayPort is enabled.
какой проигрыватель ?
Добавлено спустя 8 секунд: если проигрыватели разные или хотя бы разные версии то дело может быть в этом
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
KaYot можно прикупить 6650-6670 видео карту, для дуал графикс, + в играх быстрее и можно тогда и телик и монитор подключать
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Everlast82 там вроде новый движок для аппаратного декодирование видео, может из за него, так же стабилизация изображения
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
если кому интересно, нашёл на коробке с платой ECS A75F-M2, надпись "eBoost performance up to 30%" и решил попробовать эту утилиту. что она делает: по описанию на сайте, при повышении нагрузки на проц выше 10% частота шины выставляется в 133 MHz. в моём случае проц работал как 2900*133/100@3857MHz. напряжение по-моему не повышает, так что кому-то неповезёт и будет BSOD. так вот поставил утилиту, проверил, что не прописывается в автозагрузке - мало ли. перегружаюсь - ни каких изменений. зато если запустить утилиту eBoost, частота шины, как и обещано, поднимается до 133 МГц автоматом, когда проц загружен. в утилите нет настроек - всё автоматом. достаточно просто запустить её. память в профиле заработала как DDR3-2128 - не знаю как они это делают - в BIOS нет никаких опций регулировок напряжений.
привожу результаты AIDA64 Extreme 1.85.1618 beta, слева в номинале , справа при запущенной eBoost: memory read 8694 11645 memory write 9475 12629 memory copy 11509 15471 memory latency 58.6 43.8 cpu queen 22146 29510 cpu photoworxxx 22265 29738 cpu zlib 144.9 192.9 cpu aes 32953 43834 cpu hash 1907 2542 fpu vp8 2122 2846 fpu julia 7408 9889 fpu mandel 3963 5282 fpu sinjulia 1865 2487
NikeFreak мать специально искал самую дешёвую ). не ожидал что так легко разгонится.кстати после разгона прирост быстродействия ощутим, особенно в играх, но всё почти также тихо и прохладно. кстати eBoost - единственно возможный метод разгона на этой плате. интересно что память завелась на такой частоте. может мать повышает напряжение. DDR3-1600@2133 , причём в спецификациях у нее 1600 на 1.65 вольт написано, и в XMP тоже 1.65 вольт. но в японском интернете было много отзывов, что она заводится и стабильно работает на 1.5 у многих на 1600. надо будет prime95 5-10 минут прогнать, больше - страшно, вдруг "мёртвые с косами" .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Мичигановка
... вот те и ECS , молоццы , и за владельца радостно ... а то что в биосе изменить мало что можно ... так заб... , всеравно на 3850 мало что поменяешь(зато отверстия для крепления радиатора под мосфеты предусмотрели). НА скрине у тя 1.362 ... это макс. что мать выставляет процу ? На моей материне есть такжэ функция динамического разгона ( шина 4 , 8 , 12 ,20 процентов +) , но она не чер... не работает в иде максимум 104 мгц , аши - вообще 1 мгц не дает сразу вылет ... так что рады за вашу системку и другим подспорье в выборе.Еще в этой Llanoниаде мне нравится то , что все это ,,дело ,, можно впихивать в микро-мини тесные и худые кузова, практически платы расширения там не нужны.
_________________ Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Последний раз редактировалось sanaciya 11.09.2011 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Тесты-обзоры двухъядерных моделей кто нибудь находил? очень интересная их работа в dual graphics, т.к. A4 единственный из Llano позволяет создать симметричный кросс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
