Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 9 из 62 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 62  >
У меня дак все с-стэйты включены, турбо включен. Частота соответственно от 1.2 до 4.5 по надобности, зачем насиловать камень и ставить фиксировано на 4.5?
Abraxas29 писал(а):
У меня дак все включены, турбо включен. Частота соответственно от 1.2 до 4.5 по надобности, зачем насиловать камень и ставить фиксировано на 4.5?
Я согласен с вами но включив эти с-стэйты у меня множитель сбрасывался при прогоне теста на сток 3.4 :bandhead:
Да и вот еще объясните мне что за хрень с этим рси 3.0? Читал внимательно ветку но так и не понял что за патчи ребята? Поддержка 3.0 в процессорах новых и причем тут патчи?
Яж писал, в биосе есть настройки максимального потребления проца в бусте, у вас они видимо авто, я поставил 230 ватт и вуаля при тестах всегда 4.5, можно поиграться с ними к примеру, можно выставить так, что бы, допустим под нагрузкой было 4.5 но как только температура перевалит за, допустим, 80, частота будет падат до 4.3, к примеру, тут вообще замут не на температуры а лоад лайн калибрэйшен который повышает напругу для стабильности при необходимости (читай при высоких температурах).
А всё просто, нвидиа залочила Пси 3.0 в драйверах из-за каких-то проблем, то есть ограничение чисто софтовое, его можно отключить патчем, но в последних драйверах они включили 3.0 по умолчанию, так что вроде уже патч и не нужен, но на всякий случай вот он, в атаче, попробуйте.
force-enable-gen3.rar [64.48 КБ]
Ну что. Вернули мне капусту за 3960х. Брать 4960х не стал. Ибо глупо. Взял вместо стоявшего временно 4820к новый запечатаныый BOX 4930к. И как вы думаете он погнался? Ну как я и предпологал, никак. 4.5Ггц при 1.4в. Вот такая вот печалька. Счас поставил 4300Мгц при 1.28в. Разницы почти нет в производительности но проц хоть не жарится. Хотя температура при 4500Мгц и 1.4в - максимум 83гр была. А 4820К брал 4500 при 1.248в. Вот как то так. ну иразницы между 4820к и 4930к я не заметил по факту. Только в марках в CPU тестах, ну оно и понятно.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
Смысл было тогда менять на 4820к ?
У меня 4930к 4500 взял на 1.35 но хоть темпы 58 и то радует.
Жора
А смысл в том что у меня 3960х умер. И его на экспертизу отправили. И что бы 21 день без компа не сидет ья купил 4820к. А как капусту вернули - взял 4930к. Все просто.
Поэтому и взял 4500 при 1.35, что темпы такие классные. Но я свой еще погоняю. Я так предварительно просто пару раз запустил на 4500, никакие настройки не крутил кроме напряжения. Так что может то же что то сможет поинтереснее. Мать то новая, биос сырой. Чем дальше влес тем по веселее будет. По прошлой мертвой Рампаге 4 экстрим это отлично заметно было
Фото: 17
Да у него такое бывает, то сначала:
Так что я видимо даже 4930к не буду брать когда мне (я надеюсь конечно) 35.т.р за 3960х вернут.
Поверьте мне я пересел с 3960х на 4820к и не жалею. Стало холоднее,а производительность та же
Потом всё-таки что-то задело и:
Потом будет так.
"Хоть это...
...ну вот Луна так расположилась на орбите, что купил 4960X.
Я его знаю, он такой #77
Не поверите, я тоже после 980х, по-процу ну ниче незаметил,за-то тесты, толи пронлачено, толи на самом деле,в аиде раза 2-2.5
в мраках 1.5 прирост, а вот память это да чуйка сразу повышается.
Жора 110 действительно хорошь ? а то ставлю проц на прогрев 5 ядро 79, хотелось-бы поменьше, что радует первое 73 может поствлю в ассиметрию,
1-46 остальные 45, жду выходных...
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 56 секунд:
незнаю, вот торкнуло, короче я сейчас пошел от темпы на ядрах(не дождался вцходных), монитор-клава в ней аида....
Рекомендую к тесту.
0oo000
Жора 110 действительно хорошь ? Да реально хороший :ok: , самое горячее ядро 58 .
Можете забросать помидорами но в играх после 3820 я не увидел хоть убейте разницу на 4930 :?: . Так что было принято решение поменять его в магазе на 4820к .
Фото: 16
То есть и С6 С7 включены на 4500? вы считаете что старт припаркованного ядра до 4500ghz под нагрузку а потом обратно это бережный режим :roll:
а Vcore у вас offset?
Процессору без разницы на 1200 он или на 4500 простаивает, влияет только на экономия электроэнергии и то в offset!
А вот глюков и не стабильности вам это добавит.
Меня особенно радует, люди ставят фиксированный vcore и заботятся о сбросе частот в простое :lol:
Даже vcore offset стоит оставлять включенным только С1 и Intel SpeedStep
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Жора писал(а):
Zambeza Такой еще вопросик, режим Турбо надо отключать? Просто наблюдал такое откл турбо и множитель на авто становился
он становится на x34 то-есть 3400ghz. Отключать его не стоит это и есть разгон по множителю.
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
Взял себе evga x79 dark и забыл что такое Bsod, после Rive
Глупость.
offset
James_on
Да у меня такое бывает. Правильно подметил. Видимо фаза луны влияет. Или то что по гороскопу весы. Долго мучаюсь в душевных терзаниях :lol: ненавижу себя за это :-( но ничего поделать не могу.
Фото: 17
Dr Kazay прогони какие-нибудь "народные" тесты на один ЦП. Свой тоже прогоню, сравним результаты, может, тоже поменяю :facepalm:
наконец собрал систему! на GA-x79S-up5 wifi не смог выдержать :-(
Более глючной платы у меня не было :roll: Не ожидал од гигабайта :-(
сейчас сижу на формуле, процессор 4930к разогнал до 4,5ггц , напряжение 1,344В по "бигусу"
вроде норм , линпак 20 минут - полет нормальный!
рампэйдж формула нравится , стоит столько же как и GA-x79S-up5 wifi.
производительность в играх не отличается от 3770к (оно и понятно) однако в вирее нормуль - +50%
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Посоветуйте, что лучше поставить на 4930k, воздух или СВО и конкретные варианты?
Разгон 24/7 и повышение напруги без деградации.
b2l ну хороший воздух обойдется в 3000р., необслуживаемое сво в 4000+, ну а полноценное сво за 10000 уйдет
из воздуха наверное Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, Noctua NH-D14 SE2011
сво?! хз я не разбираюсь в них :oops:
DinDoo В смысле не обслуживаемое? Никогда не имел дело с СВО, в смысле как замена термопасты на воздухе или там пыль сдувать вообще не надо?))
Мне бы хотя бы как у вас, 4.5 и с такой напругой, а так конечно можно лучше :oops:
b2l http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... 0%BE&lr=54
DinDoo Конкретно что такое необслуживаемое сво не нашел :-) , но посмотрел графики, Noctua NH-D14 уделывает готовые СВО
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 57 секунд:
Все разобрался)
Так что посоветуете, Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, Noctua NH-D14 SE2011 или СВО Corsair Hydro H110 ?
b2l
Был у меня и Silver Arrow SB-E и Zalman CNPS 12X и Noctua NH-D14. Все они одинаковые. +-2гр. В результате остановился на Archon SB-E X2. ОН самый худой и не закрывает слоты памяти. Можно ставить хоть с огромными радиаторами. А температуры как и у остальных. Но хоть не такой огромный и выглядит аккуратно. Так что я по любому из этого всего все равно бы Archon взял бы.
СВО сильно шумное при сопоставимых результатах. Так что я за воздух. Или СВО но самодельное.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Saturnus и гости: 41
