Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 9 из 221 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы
RKR писал(а):
Разгоняется GPU по шине, как и память, NB.
Множителем же.
Mar1lynManson писал(а):
Зачем Вам APU если есть видло отдельное?
А я и не говорил, что мне нужно АПУ.
Только ради новой архитектуры?
Прогресс не стоит но месте, а вот на сколько он прогрессивный, об этом я и спрашиваю.
Глупость, не считаете ли?
Глупость сменить процессор на пару поколений моложе? Даже не знаю что ответить. Смотря что будет - если шило на мыло, то и не нужно.
Собственно вопрос и стоит, на сколько он в игре мне поднимет фпс.
Фото: 41
devl547
Множителем частота процессора поднимается, а чтобы увеличить частоту на встройке, по шине. В BIOS нет множителя для встроенного графического ядра. И не путайте CPU и GPU ;)
Куратор темы
Что за материнка, чтоб не брать никогда)
Фото: 41
devl547 писал(а):
Что за материнка
ASUS A88XM-plus. И разве должен быть множитель для встроенной графике Кaveri?
RKR писал(а):
ASUS A88XM-plus.
В разделе AI Tweaker строчка GPU Engine Frequency, ставиться в Manual и можно выбирать значения для графики. Возможно они меняются в зависимости от опорной частоты шины, не проверял. Биос 1002.
зы. Проверил, не меняются. Строго фиксировано. Хотя возможно что-то еще нужно сделать.
140202122535.jpg [ 108.31 КБ | Просмотров: 1674 ]
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Последний раз редактировалось leve1ord 02.02.2014 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
devl547 Я не обновлял BIOS, так как на сайте материнки нет, описание и т.д.
leve1ord По ходу надо обновить BIOS, вроде свежий нашел, сейчас "залью" и проверим.
RKR http://www.asus.com/Motherboards/A88XMPLUS/#support и кстати там новый биос вышел.
Фото: 41
leve1ord Прикол понят. BIOS 0503 стоял. И а какой у тебя на постоянке ядро работает?
RKR У меня не кавери, нету у нас. Графика сейчас на 1169.
Фото: 41
В новом BIOS 1102, появилась строчка GPU Boost c выбором режимов. В ручном можно выбирать частота вплоть до 1600Мгц. Без поднятия напряжения и разгона проца, память 1600Мгц, с GPU на 1030Мгц, прошел Heaven
Вот тока не надо шлангом прикидываться, особенно учитывая предыдущий ваш пост:
Dimentoza писал(а):
На сколько будет результативней A10-7850K + gtx580 в сравнении Фен 980ВЕ + gtx580
Или A10-7850K это не APU? А, точно, наверно вам в магазине отрежут графическую часть и продадут за пол цены....
Посмотрите пока тесты, хотя еще рано о чем то говорить - слишком мало пользователей Kaveri на данный момент.
Нет, что Вы. Глупость покупать APU если есть нормальная дискретная видеокарта, а новое поколение процессорной части пока только в APU.
Отвечайте что хотите, вот только в разрез со своими предыдущими постами идти не нужно.
Фото: 4
Dimentoza
Я бы подождал Атлонов на Стимроллере. А еще по секрету скажу, 8320@4500Мгц гораздо быстрей 980.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Ну и зачем Вы это написали? Вы ломаете общественные стереотипы. Везде принято что Фены еще куда ни шло а фикусы шлак полный не достойный внимания, так как даже стоковый фен уделывает до усеру разогнанный фикус, а тут такой резкий слом стереотипов.
Mar1lynManson, ты прикидываешься?
Я не знаю что там апу, пупу, задал простой вопрос:
Не можешь сказать нормально, тогда не разводи "умную" бодягу.
Куратор темы
Намного. Сойдёт?
Dimentoza за эту цену гораздо лучше купить интел. С внешней видеокартой, 7000рублёвый интел оставит 7000рублёвый амд далеко позади. В кавери львиная доля цены приходится на встроенную графику, которая тебе не нужна.
Скажу по другому: зачем тебе процессор с довольно производительной встроенной графикой если за эти деньги можно купить значительно более мощный процессор без встроенной графики - так понятно?
P.S.: Честно говоря я был до последнего уверен, что вы знаете в чем разница между APU и просто CPU
О, нашли общий язык. О каком процессоре идёт речь?
По Украине (розетка к примеру):
AMD Kaveri A10-7850K = 188$;
За эти деньги можно взять:
AMD FX-8320 = 152$ - и в разгон до 4,2 (вроде все 4,2 гарантировано берет) - по производительности многопотоке примерно как Intel Core i7-4770 в стоке, но абы какая мама не вытянет и охлаждение нужен будет хорошее (оно у вас в принципе есть);
AMD FX-8350 = 194$ - и в разгон до 4,5 и выше (обычно топы веселее гонятся) - по производительности многопотоке немного обгоните Intel Core i7-4770 в стоке, но требования к маме выростут еще сильнее и охлад нужен будет хорший (он у вас в принципе есть);
Intel Core i5-4440 = 199$ - под игры и в однопотоке предпочтительнее, греется значительно меньше (так как не разгоняется :D ), минимальные требования к мамане. В обнопотоке пожалуй всех уделает. Да и экономичней интел будет.
P.S.: У себя менял Athlon 640 @ 3.5GHz на FX 8350 @ 4.5GHz, по причине того что мать более-менее - в танках профит процентов 20, может и больше был бы, но графика УГ. Система отзывчивей стала. В вашем случае - вообще не уверен что есть смысл фен на фикус менять, тем более вам и мать то другую нужно будет. Лучше уж тогда докинуть и на интел свалить.
ИМХО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
