Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2016 Откуда: Тюмень Фото: 16
Alex TOPMAN
Короче помучал я его с бклк и страпом - шлет меня на три буквы. Даже включаться не хочет. Зато вот что я отметил для себя: Разгон кэша дает хороший буст в попугаях файрстрайк ультра. (4,2@ядра+3,7@кэш) Разгон ЕДРАМ до 2000 множителем снизил мне темпы в прайме на 10-12°, хотя вольтаж кэша 1,25—>1,275 полнял. Странные вещи творятся 😀
paresser Только если ради игорей))) Или что-то еще, что сильно зависит от работы памяти.
vkar
Не густо... Попробуйте кэш погнать))))
_________________ 5775C@4.3ГГц@1,455В/EDRAM@2GHz, CM Nepton 280L(TR TY-143x2) z97x wifi-bk, dominator platinum 2400, 1070HoFx2, corsair ax1500i, tt Core X9, Asus PA328Q
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Даже на родной частоте не хочет? С дефолтной или даже заниженной памятью? Не поверю... И на 125 по шине срау прыгал? И 101 пробовал? Ищи "палку в колесе" и вытаскивай. Не должно так быть.
Менять есть смысл, если у тебя gtx 1070/1080. На картах слабее в играх разницы не будет(если тебя конечно игры интересуют)
Еще как имеет, просадки по минимальному фпс никто не отменял. ГТА5 и Ватчдогс 1-2 неплохо это покажут. Бродя 5775с тем и хорош, что кучу всего может напихать в свой толстый кэш - время кадра уменьшается кардинально.
Удивительный проц, конечно, вышел: в софте тот же Хасвелл, в играх же на меньшей частоте предпочтительнее чем 6700k (особеннно если смотреть на фреймтайм).
Народ, нужен ваш совет по разгонной частоте, которую оставить на постоянку.
Напомню: I7 5775c(скальпирован), asus z97 mark2, GTX 1070, ddr3 1866.
Температуры: 5775с@сток, linx = 69(max), occt 60(max), VID = 1,1957v 5775c@4,0 linx = 81(max), occt 76(max), VID = 1,2800v 5775c@4,1 linx = 85(max), occt 79(max), VID = 1,3400v
Судя по форуму - все в пределах нормы, но меня смущает температура, которую я наблюдаю в реальных приложениях типа Ведьмак 3. Если проц работает на вышеуказанных настройках при 4,0GHZ, то в ведьмаке при загрузке ЦП на 50%-80% температуры вокруг 65-70, а при разгоне до 4,1GHZ градуса на 3 выше. Получается, что при 100% загрузке в играх я увижу температуры около 80 градусов. Понятно, что пока нет таких игр которые могли бы загрузить 5775c на 100%, но опасным ли для него будет работа при температурах в 80 градусов?
Товарищи, а что с памятью у бродвела? Официально процу нужна память ddr3l да еще и на частоте не более 1866, а заведется ли тот же savage на xmp профиле 2400?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Знаю, что по сравнению с 4690к@4,4 однозначно бродвел и в шею и в гриву тащит
Интересно против 4790К 4,8 бродвелл его сильно уделывает ?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А почему кэш ниже частоты ядра ? обычно либо номинал оставляют либо разгон
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Господа, всех с Новый Годом!!! Всем желаю прухи и крепкого здоровья!
Alex TOPMAN Получилось у меня, наконец, пошаманить немножко с бклк стрэп. Самый лучший результат - 4.0ГГц@1.2в+3.5ГГц Кэш@1.150в+ЕДРАМ 2.0ГГц. С памятью не стал даже заморачиваться - осталась на 1332-3. Темпы в прайм 95 (1344-1344, ффт ин плейс) ~55 по цельсию. Такие пироги. При любой попытке поднять множитель на единичку выше и, соответственно, частоту до 4125МГц - система шлет погулять. Просто колдбут и все, ошибка 3b. Печалька, а я уж обрадовался. Казалось бы, темпы и напруга должны позволить эдак еще 300 мгц выжать.
Поковыряю своего бедолагу еще на днях, может получится что-нибудь сделать.
F@tality В стоке кэш 3.3ГГц, если память не изменяет. Именно у моего камня кэш вообще отвратительно гонится.
Насчет 4790К@4.8 - в игорях и в других задачах, сильно зависимых от памяти и ее отклика - однозначно. А вот там, где его кэш 128мб не дает профита - будет в пролете, причем значительном.
paresser Мои доминаторы на хмп@2400 завелись без проблем.
Вот именно, что не в них дело. Проц явно может и больше, но что-то его не пускает дальше. Варианта есть два: 1. Интенсивно гуглить, что это может быть. 2. Искать самому опытным путём. Для этого берём каждый раз по одному из параметров, сильно его занижаем (чтобы не мешался) и пробуем гнать уже "без него". Сдаётся мне, что это контроллер памяти (и кэшей) колбасит и нет у него полной асинхронности всех частот. Поэтому, когда ему ещё и едрам довесили на чью-то из частот, как на опорную и, похоже, в жёсткой привязке к ней, поэтому он и чудит при разгоне. Имхо.
Alex TOPMAN
Знаешь, что самое интересное?? Стоит поставить едрам на 2ГГц вместо 1.8, и температуры по ядру скидывает ~10 градусов по цельсию. Без понятия почему так. Буду еще колбасить его. Но отключать едрам вообще не вижу смысла, т.к. без едрам бродвелл это даже хуже, чем 4770к.
Ну что, господа!
Таки 4300МГц по ядру взял!!! Кэш пришлось выставить на сток (3300), вольтаж бампануть аж до 1.395в - температуры по ядрам позволяют (выше 80-82 в прайм95 1344-1344 не видел, а так в районе 75 гуляла темпа во время стресс-теста). Простой - 34 по цельсию. Также получилось частично взять 4300 базовой частотой - 102,4*42, но при напруге 1.35в стабильность в прайме не более получаса - не очень. При повышении вольтажа до 1.375 вообще через 10 минут комп в ребут ушел .
Итого имеем - ядра@4.3ГГц на 1.395в, кэш в стоке, едрам на 2ГГц. Напруга на кэш - 1.150в. Буду ща в 3дмарк смотреть сколько попугаев.
paresser Если конкретно из этих двух выбирать, то даже думать не надо - 5775с поинтересней будет) Опять же для чего тебе нужен проц - для развлечений или для работы. Я б вообще подождал уже зен и кэби, а там уже смотрел что да как.
Сколько в Сайнбенче 15 набирает? особенно интересно в свете выхода Кэби.
В свое время хотел взять его, но не было в наличии, потом почитал отзывы, отпугнули всякие странности с памятью и разгон, в итоге взял Хас, но это самый интересный процессор интел за последнее время, я бы даже сказал загадочный), особенно учитывая количество сообщений в теме, по которой, на самом деле, учитывая все нюансы обладатели могли бы долго говорить, но.. уж слишком Вас мало, господа, даже немного завидую). Такой бы проц, да чтоб держал 4.4-4.5Ггц... мечта мэйнстрима).
Lankaster 858 очков. У меня получалось зайти в винду на 4.4ГГц - но там нужно ~1.45в и кастомная вода для стабильности. Такие заморочки ради 100мгц делать - сам понимаешь не очень.
Я так скажу: в файрстрайк ультра, физикс скор на 5 с небольшим процентов поднялся (4200ядро и 3700 кэш против 4300ядро и сток кэш)
Насколько я знаю, 4790к и 6700к в рендере намного лучше. Среда 5775с - игори и только игори.
SCORE 8 831 with NVIDIA GeForce GTX 1070(2x) and Intel Core i7-5775C Graphics Score 9 522 - тут я карточки разгонял просто. Physics Score 13 108 Combined Score 4 343
Как-нибудь попробую частоту ддр3 скинуть до 2133 и бклоком до 4400 попытаюсь довести проц. Сейчас мысля пришла в голову - попробовать надо еще частоту кэша снизить до 3ГГц.
paresser Да вон обзор есть кэби уже. Лажа полная)))) Бери бродвелл и не думай)))) А зен в игорях все равно хуже будет - производительность на МГц у него как у бродвелл-и, судя по презентациям и "сливам". До 4100 точно разгонишь без скальпа и прочего - с адекватной башней - я на фантексе 14 4100 ловил на 1.3-1.325в где-то. А может и повезет, и тебе камень попадется, который со скальпом 4.4ГГц берет на башне ахахахааха)
просто в тех игровых тестах, что я видел, 4790к был на уровне бродвела, а то и выше за счет разгона до 5гц, немного выше да, но не критично./ а в других приложения хасвел на голову выше. Не видел игр, где на голову выше бродвел. От того и сомнения берут.
5Ггц всё таки это много, мало у кого Хасвелл так ходит, ну а так - на глаз ты конечно разницу не увидишь, фпс что на 4790, ччто на 5775/6700, будет схож, но всё таки нельзя отрицать что броадвелл для игр интереснее, чисто для игр под 1150 при схожей цене надо брать Броад, а для смешанных задач - Хасвелл, собирая платформу с нуля - Скайлейк, куда пристроить Кэби - вопрос странный, потому что в том же Сайнбенч при частоте 4.5 он набирает меньше чем Хасвелл на частоте, к примеру, 4.3Ггц, смысл от его более высокого разгона..., посмотрим что там будет в играх, но быстрее Скайлейка - едва ли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
