Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Всем привет.
При включении питания машина сразу грузиться не хочет(кулера заводятся), помогает reset 3-4 раза.(Причем неважно разогнан проц или нет.)
В винде все тесты проходит нормально, prime95 час работы-ошибок нет, система полностью стабильна.
проц 2400@3000 степпинг D0 /Soltek 86SPE2 865PE/2*256 Samsung 3200/
БП 3R Systems dynamic 300W
Почему у процессора с множителем x20 (заблокированным) и расчитанным на шину 133 МГц(номинальная частоа процессора 20x133=2,66ГГц), при выставлении в BIOS Шины 200 МГц во время загрузки пишется: Intel(R) Celeron D (R) 4,00ГГц, а в Windows частота попрежнему 2,66 ГГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
Всеми:FreshDiagnose,cpu-z,RMMA 3.1,SiSoftware Sandra Professional 2004.SP1 (Win32 x86) и в свойствах моего компьютера.Но когда FSB=166 МГц то в Windows везде указывается 3,33ГГц (как и должно быть 166x20=3333)
Да а матплата EPOX
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: Москва
Целерон Д хорош тем что его при 2267 без повышения напруги и перегревва можно с боксовым кулером разогнать до 3400. Это дешево и надежно. Так что этот камень единственный из этой серии хороший выбор. Можно также 2400 до 3600 но тут меньше вероятность а там 100%.
Разогнал себе Целик 335 с боксовым куллером до 3600МГц (171*21) память JetRam 512Mb DDR400(разогнан до PC3400) тайминги после разгона выставлены не 2,5-3-3-7. Если понижать тайминги то система не запускается. Так вот вопрос, что мне сделать чтобы понизить тайминги? Всем рулз.
Включил CPU Trottling в BIOS на 75%, и что бы вы думали, нету Trottling'a!! Появляется только если греть около часу до 76*С при частоте 3,4 Ghz, и то появляется на 1 мгновение в 1-3 минуты раз и упадёт до 2700-2100!!! Тестил RMClock и ThrottleWatch.
Разве для Intel Celeron D-330 Trottling не при 65*С начинается?
Скорей всего мать завышает температуру на 10-11 *С.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
MB Gigabyte 8IPE1000 F5, БП Powerman IW-250A-2, Zalman 7000-Cu 1900 RPM, залманская термопаста, корпус полностью открыт, но проц уже Celeron D 320 E0, напруга штатная, MBM5 показывает 1.42-1.44, шина 190 МГц, результирующая частота 3.43 ГГц, без нагрузки 32 градуса, с нагрузкой 59, работает стабильно. Могу поставить шину 200 МГц -- будет 3.6 ГГц, придётся напругу повысить с 1.375В до 1.525, температура под нагрузкой 62, работает стабильно, но память и кэш при этом работают медленно: график скорости памяти для разных блоков представляет из себя не прямую линию (ну в пределах L1, L2 и памяти собсно), а напоминают прямоугольные импульсы. Как следствие, в бенче винрара скорость не 395 кбайт/с, а всего 240-250. Понижаю напругу до штатной -- сразу скорость взлетает до нормального уровня и график нормализуется, ну и, естественно, работает стабильно оно так недолго. Собсно, вопрос: что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Coolтурный city
у меня темпа 67 в нагрузке без разгона уж и боюсь разгонять ( так вот я че думаю если проц (а именно кристалическая решетка кремня) греется до таких температур, в разгоне и того больше, не получится ли так что в один прекрасный день проц просто рассыпется?
У меня Asus P5P800 Deluxe и Celeron 3.06.Так вот шла прога с матерью:AI Booster называется.С ее помошью можно разгонять CPU и FSB.Что первое надо разгонять и за чем следить при этом?Кроме как за температурой конечно...Уж извените за тупой вопрос-новичок я, не опытный...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
