Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 9 из 1244 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
derp железо в профиле, а по температуре воды не скажу, нечем померить. Частота-то у 1700го какая была при 1.4?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
жесть какая то , под 90 с припоем под водой??
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Костоломус, а не страшно ли тебе на такой материнке экстремальным разгоном заниматься? Не угробил бы ты её случаем. :?:
Последний раз редактировалось theSobaken 07.04.2018 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Skynet87 писал(а):
у тебя полноценная вода или недоводянка?
полноценная.
Вот до чего я себя сегодня не поборол, так это систему на кухню оттащить и из под крана запитаться. Решил ограничиться "проветриванием".
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Фото: 154
1usmus писал(а):
fedx
я больше выступаю по дисциплине разгон дуалов выступаю чем экстрим разгон, хотя даа безусловно зависть есть :)
по 105 выставить :) а потом по 120
в меню биоса ничего нового не вылезло с новым процом?
Kostolomus
могут вылететь smd кондеры и тогда проц не сможет держать заявленные частоты
+ я б такие эксперименты ставил только на тайчи где фах гора и тележка
Да, несколько новых пунктов в AMD CBS есть. Хорошо, попробую поставить.
Поможешь брату по дуалам? ;)
Фото: 3
Kostolomus писал(а):
тут вон какая штука выходит:
может мне кто пояснить без троллинга что в этом тесте означают эти значения, я просто хочу понять для себя разницу с 8700
1.JPG [ 58.49 КБ | Просмотров: 5306 ]
Фото: 4
При SoC 1.094-1.112v на ядра даёт 1.175-1.25v.
Прогревается где-то до 70-72* по показаниям hwinfo cpu(Tctl).
О, неплохо. Для воды горячо, конечно, но еще не "печка".
нет в разгоне. ветку почитать слабо?
Уже понял, запутался немного.
Фото: 3
Kostolomus
офигеть :shock:
Фото: 21
го на HWBOT до 19 апреля точно будешь нумер 1, сделаешь скрины для потомков.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
theSobaken писал(а):
а не страшно ли тебе на такой материнке экстримальным разгоном заниматься
нормальная материнка, видали гоняли и хуже :)
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
а проц не деграднет от таких напряжений ?
планшет plus диван gaming edition
это только методом тыка определять.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
за пару запусков нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 642
Kostolomus, 3.9, у меня 4.0 на 1.4 не берёт. Но у тебя похоже в водоблок упирается. Ну не должны быть такие адовые темпы с такими напряжениями. Либо может ещё в радиатор - он у тебя с малой площадью, а тайфуны тихоходные и банально может упираться в возможности рассеивания.
Замена только Enzotech Sapphire на Swiftech Apogee XT убила поток с 380 л/ч до 180 л/ч.
Попробуй всё таки темпы промониторить на входах/выходах и ещё проверь рост температуры от частоты/напряжений. Наверняка найдёшь резкий перегиб роста температуры - тогда точно упираешься в водоблок или радиатор.
ЗЫ ты чистил ватер перед тестами?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
да.
да, я знаю что у него ГДС огромное, но если помпа продавливает, то у него производительность оч хорошая, а MCP35x давит нормально. по крайней мере тогда точно ничего лучше не было.
рост +/- линеен за напряжением.
Эта же вода без проблем держала на постоянку 1366 xeon на 4.2 и 4.5 для тестов (вот совпадение-то :))
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Фото: 642
Kostolomus, он с термопастой что ли? Или переход на 12нм так уменьшил площать ядер, что грусть-тоска-печаль по теплоотводу?
мне кажется что то тут не так)) может биос нужен новый.
Возможно, HWiNFO косячит с отображением температуры?
04-04-2018, 09:10 AM
HWiNFO v5.79-3395 Beta available.
Changes:
Security hardening of the HWiNFO kernel driver.
Added support of Nuvoton NCT6797D/NCT5567D LPC/HW monitor.
Enhanced sensor monitoring of future MSI 3xx mainboard series.
Added fan speed monitoring on several new ASUS notebook models.
Fixed reporting of current DMI link speed for several Intel CPUs.
Fixed reporting of AMD Zen temperature when using alternate scale range.
Added support of some ACPI sensors on Windows 10.
Enhanced sensor monitoring on ASUS G11CD.
Enhanced support of Intel Denverton.
Added monitoring of new AMD GPU Memory Usage parameter.
Extended reporting of AMD graphics driver version.
Enhanced sensor monitoring on EVGA X299 DARK.
Added universal monitoring of GPU Video Encode/Decode/Processing, Computing, VR usage on Windows 10.
Enhanced sensor monitoring on ASUS H370, B360 and H310 series.
Enhanced sensor monitoring on ASRock H370, B360 and H310 series.
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Материнка то нормальная(у самого такая), но не для восьмиядерника. :-)
можно еще посмотреть через аиду или hwmonitor
Сейчас этот форум просматривают: zuyev и гости: 54
