Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 9 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9
У меня та же маркировка, и в разных прогах определяется как AMD Athlon XP-M, получается он мобильный(насколько я понимаю и судя по маркировке, напряжение у него номинальное 1,5В), к томуже показывает(в тестах) номинальное напряжение 1,3В!!! У меня он без проблем работает на 2200MHz при 1.4В(меньше мамка не позволяет), тепловыделение очень низкое. Кстати, множитель у него меняться никак не хочет :(
vlad-dv писал(а):
2200MHz при 1.4В
ого! :shock: :insane: :slobber: :applause:
Кстати Barton-ы только такие в продаже по моему и остались....
Да нет, еще есть и простые батоны, но у меня сейчас стоит лоу, где-то в этой ветке уже постил, завтра еще один такой же поеду покупать:) <Оффтоп удален.masterjedy>
---Andrey Starshinskiy
---486-dx4/16/1Gb=>200MMX/32/2.6Gb=>Cel-633@Cel-950=>Axp=>C2D
Купил таки я этот процесор - Barton 2600+ 1.5 V в ОЛДИ за 73 бакса. КУ не залочен.
Прикупил к нему также кулер Ice Hammer 3775. Вери гуд. На частоте 2250 МГц (напруга 1.6 v) температура в нагрузке 46 градусов.
На частоте 2000МГц работает при напряжении 1.4V и температура не выше 42 градусов. Мне нравиться.
Проц 2600 Barton 1,65в стартует на 2300Mhz при 1,55в (200*11,5) оперативка DDR4000. Проц проверял при минимальном умножении на сколько помню это было 4 стартует на шине 250mhz при напруге 1,55в есть ли вероятность его поствить на 250*12? 3Ghz??? Напруга повышается на роц до двух с копейками в.
Возможно такое?...
P.S а вот забугорщикам удалось 3000 Barton на 3Ghz поставить, чем мы хуже?...
http://www.tweakers.net/nieuws/26614
Джедай
MTJ
Каким устройством будете охлаждать процессор с тепловыделением ~150Вт ?
Возможно такое?...
И что мешает самому попробовать ?
http://overclockers.ru/cpubase/?sort=ov ... search_mb=
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy охлаждение будет Coller Master Hyper 6+ это как мне известно самый лучший хелекоптер на данный момент. А попробывать мешает только то что куллер придет через две-полтары недели...
как придет напишу свои резкльтаты...
День добрый!
Я знаю что мобильный проц можно заставить работать как мобильный на десктопных платах, вопрос только в динамическом смене множителя и частоты, наряду с напрягом. Так вот какой у меня вопрос - какие матери на каких чиспетах умеют это делать и какие регистры нужно менять в винде, для того чтобы она это понимала, затем какой прогой или драйвером типа AMDPowerNow пользоваться для этой функции.
Заранее благодарен, спасибо за ответ
нет, пока ТТ BigTyphoon лучше всех. Сходи в ветку про Суперкулеры
Rubin писал(а):
если это по диоду - 60 нормально, но гнать уже нельзя. А если это по сокетному датчику - как раз при такой температуре и может сгореть
сомневаюсь что парень который спрашивает можно ли ему гнать или нет знает что такое диодный датчик, а что сокетный. огласите весь список пожалста, я тож не вкурсях! хотя я догадываюсь. а то асусовская прога по сравнению с бивисом показывает погоду
Миру мир.
Увеличил частоту шины процессора до 200МГц и получил с Barthon 2500+ - Barthon 3200+ однако мать не определяет корректно процессор правильно ни до разгона ни после. Напруга осталась 1,5 вольта. А вот частота системной шины осталась на 166МГц. Вот и не пойму разогнал я проц или нет? :bandhead:
обычно у настольных матерей проблемы с определением мобильных процессоров
как это частота осталась 166? частота памяти? Тогда поставь ее как 100% от шины процессора.
Посмотри частоту процессора какой-нибудь диагностической программой (CPU-Z, CBId), и узнаешь - разогнан он или нет
Где такой "зверь" можно купить в Москве ? Может кто продает б/у ?
SergeyT
Лечится заливкой модифицированого биоса, у меня такой все ок:). Только нужно его найти под свою мамку.
VEA
Нулевый уже скорее всего не купишь, только б/у.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Razg0n и гости: 40
