Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Юрьич
Юрьич писал(а):
Будут ли на ней работать P-233MMX или К6-2-350? Напряжение ставится джамперами на 3.2, 3.3, 3.4В.
Так, это официально. Теперь ищем на плате микруху возле этих джамперов с кол-вом ног порядка 16-30. Может SCxxxx. Вот её в студию предъявите. И лучше сразу документацию найти на неё.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2007 Откуда: Брянская обл.
Таких нету, есть 2 шт по 8 ног. Но дело даже не в напряжении, а в совместимости платформ. На ней память SIMM EDO, FPM и им подобные (сейчас впихнуто 80 мб EDO), а MMX и К6-2 вроде на SDRAM работают. Или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2006 Откуда: Киев
Antinomy писал(а):
По идее можно же ниже, там сопротивление не одно, подобрать
Не выйдет, там линейный стабилизатор, если напругу понизить, то на управляющем транзюке будет +5-10 Ватт тепла, и он скорее всего сгорит...
А статья пойдет, но там тоже линейный стаб, а К6 и так потребляет неслабо, плюс разгон, радиатор на транзистор нужен здоровый, и куча мощности будет уходить в пустую...
Взять дохлую мать под P2, вырезать с нее кусок с ШИМкой и транзисторами, и использовать как стабилизатор...
Antinomy, спасибо за ссылочку, статья здоровская. Сам не радиотехник, но брат профи, поколдуем. Только стоит ли теперь... Как говорит Жванецкий, есть нюанс. Попробовал впихнуть так, без вольтмодов (не жалко ж). Первым был К6-2-350. Поставил на него радиатор эдак гигагерцовый, на силовые транзисторы - тоже, медные с КПТ. Напряжение выставил 3,2В. Система запустилась, BIOS (v4.57, 1997 год, перепрошитый) определил его как i486DX2 66 MHz. Грелось всё хозяйство нехило, но вполне терпимо. Эверест с САНДРОЙ определили правильно, мол, К6-2-350 3D Processor (вау, 3D!). Только частота оказалась 400, тесты и общая производительность подтвердили. Для понижения нагрева попробовал поставить джампер на множитель 2.5. Частота, как и на старом Р133, стала 166MHz, но нагрев почти не уменьшился (3,2 В!). Выставил на стандарт. И зря. Выдержал он 5 или 6 запусков и потух при включении. Следующим был Р-233MMX. Этот вообще не запустился, холодный абсолютно. Или оказался "умнее" или помер. Короче, завтра похороны.
P.S. На плате под процом обнаружил надпись - Р-54С. Зря время потратил. Но всем искреннее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
А у меня MMX не работали на одинарном питании (3,3V). Не включались и даже не грелись, хитрые . Хотя может это и от разводки самой платы зависит, где-то работает, где-то нет. Ещё был AMD k6-2-233, который при питании выше 2,4V тоже просто не включался и не грелся, защита от разгона аппаратная.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Отцы! Есть Cyrix MII PR233, х.з. какая штатная частота, вроде 66х3, работает как 75х3 и 83х2,5. Заводится как 83х3, но w2k выпадает при загрузке в синий экран. Тут нашел в старой статье, что якобы 83х2,5 быстрее, чем 75х3. Правда?
radical
В плавучке тормознее, а так вроде правда, особенно если мама 430TX.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Кулебаки
Есть такая конфа сокет 7 на матери большие микрухи стоят и везде интел написано и проц вродебы 166мг озу 32м вот модель сис. блока CRMC-FX810 больше не нашол не чего.
А через поиск вот это Refurbished 8x IDE Internal CD-ROM Drive MITSUMI
Кто что может сказать?
_________________ Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Андрей398 Я могу сказать, что по маркировке вы нашли восьмискоростной сидюк Что требуется? Модель мамы? Ищите тогда надпись между PCI слотами - белыми.
Diman Ivanov "плавучка", как я понял, это "с плавающей точкой", т.е. в основном, в игрулях. А такие приложения, как ms офис, акробат, ACDSee, DjVu, explorer это больше "целочисленные"?
Harddm Что разгонять шиной эффективней, чем множителем, известно, просто засомневался - для того же пенька разница в мегагерцах получается меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 104
